А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
16.6.2019, 1:35
#6041
Ну начнём с того, что авто был тщательно вымыт, очищен от загрязнений и обезжирен Инфракрасная сушка? Лето на дворе вообще-то и на улице за 30 градусов жары. Так что всё по науке. Были бы бабки как Луженков заметил сделал бы в сервисе и не флакончиком за 400 р с али инфракрасная сушка вообще то и нужна чтобы ОТ МЕТАЛЛА сушить покрытие а не верхний слой,достаточно почитать как работает коротковолновая ИК сушилка. Не каждый сервис возьметься за это-да и машина должна быть с близким к идеалу ЛКП,либо просто даже в бокс не запустят Затея интересная. Но мне кажется, что это происки маркетологов. Лично мне не понравилось бы переменное усилие на руле.. Есть такое понятие-мышечная память...работает на подсознательном уровне и вероятны ситуации когда этот сервотроник доставит дискомфорт. Скоро додумаются и до переменных усилий на педали..вот хохма будет. Хотя...рекламщики как всегда расхвалят и вознесут до небес ..".ведь вы этого достойны")) ну могу сказать на скорости около 160-180кмч очень даже сильно нравиться тугой руль,ибо любое маневрирование без обратной связи руля с колесами закончиться ошметками на несколько сотен метров,не пробовали на такой скорости руль который крутиться мизинцем? Удачи,мне сильно не хватало переменного усилия,да и могу сказать на личном опыте- тугим руль становиться на скорости более 120кмч,на 140 примерно гур практически полностью отключается Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 16.6.2019, 1:35 |
16.6.2019, 9:37
#6042
16.6.2019, 10:51
#6043
Цитата .... 160-180кмч....не пробовали на такой скорости руль который крутиться мизинцем? Это будет явный косяк производителя..всех этих подвесочников и шассистов)). Серьезные фирмы не допустят такого расклада. Хотя...читал истории, когда бээмвэшники боялись чихать на скорости , дабы не улететь с полосы |
16.6.2019, 21:59
#6044
16.6.2019, 23:12
#6045
Разобрался седня с "неработающим" генером..... генер работает ..... што там с ним было давеча не понятно..... подозреваю што повредилась клемма с щеток до регулятора (регулятор 3х уровневый выносной если што) т.к все звонилось, а на машине не работало..... при попыке снять клемму она развалилась ..... поставил ноывые провода от другой релюхи, генер ожил, зарядку дает, но жить на машине уже не будет по причине слабого воя под нагрузкой, подозреваю што отплыла обмотка возбуждения, не зря же он работал пока машина не прогреется, потом отключался, подозреваю што и дальше так будет продолжаться ..... принято решение о покупке нового 80А генера, запчастей на не го полно осталось))))), а тот што щас на подмене 50А пойдет в запас..... на всяк случай..... щас то вот пригодился.....
--------------- Еще починил старенький двухподвесочный велик который мне отдали на работе, будет на чем теперь по поселку передвигаться ))))) Потребовалась замена вилки (перья заржавели)и заднего переключателя (не работал)..... ну и отмыл его весь от старой смазки, т.к вел был на консервации и простоял 3 года на балконе..... |
16.6.2019, 23:27
#6046
Лёша.. пока не ухэкаю все свои Г221... И Г222.... Навых не покупая.. Живу.. Разве на халяву... Чего приплывёт..
16.6.2019, 23:37
#6047
Юр, мы тут в Москве "зажрались" ))))) тем более если есть возможность, то почему б не купить и поставить.....
16.6.2019, 23:39
#6048
Это будет явный косяк производителя..всех этих подвесочников и шассистов)). Серьезные фирмы не допустят такого расклада. Хотя...читал истории, когда бээмвэшники боялись чихать на скорости , дабы не улететь с полосы ну если гур будет работать на скорости-нет обратной связи,а это примерно как крутить руль и не понимать что делают колеса,когда вращение руля идет напрямую-то резкого маневра не получиться. Такая функция есть на большинстве машин с гур и эур. |
16.6.2019, 23:47
#6049
Вабще наскока я помню гур завязан на коробку, на датчик скорсти, и это на всех машинах с гур независимо от модификации самого гур , т.е руль на скорости полюбому туже будет крутится, а вот на месте !1м пальцем" .....
17.6.2019, 0:01
#6050
Вабще наскока я помню гур завязан на коробку, на датчик скорсти, и это на всех машинах с гур независимо от модификации самого гур , т.е руль на скорости полюбому туже будет крутится, а вот на месте !1м пальцем" ..... не везде,где то по давлению стоит клапан,т.е. чем выше обороты двигателя тем туже руль. Разные производители разные методы. |
17.6.2019, 0:04
#6051
Юр, мы тут в Москве "зажрались" ))))) тем более если есть возможность, то почему б не купить и поставить..... Лёша... Хфлаги вам ва все руки... Лёша... Хфлаги вам ва все руки... Хорошо у меня нету..... ничего кроме нормальной механики....... |
17.6.2019, 2:13
#6052
17.6.2019, 4:53
#6053
17.6.2019, 7:49
#6054
17.6.2019, 23:24
#6055
18.6.2019, 0:02
#6056
18.6.2019, 0:14
#6057
18.6.2019, 0:21
#6058
Надеюсь, что меня раньше не станет. А на мой век классики еще хватит. Даже, если только в единственном экземпляре. Ну это не нужно ... я пока тоже на жиге отжигаю...... 40 км по трассе ежедневно... |
18.6.2019, 0:33
#6059
Ну это не нужно ... я пока тоже на жиге отжигаю...... 40 км по трассе ежедневно... Дык я ж не говорю, что туда тороплюсь. Какое-то количество десятков лет меня вполне устроит. Главное, чтоб машина тоже была жива и здорова. |
18.6.2019, 0:43
#6060
Мечтай... пока я жив классика тоже есдид.. и причём... Мимо СТО... ну в каком состоянии я ее вижу ежедневно на улицах- бОльшей части ездить осталось очень не долго Дык я ж не говорю, что туда тороплюсь. Какое-то количество десятков лет меня вполне устроит. Главное, чтоб машина тоже была жива и здорова. классика на каждый день такое себе удовольствие,а уж межгород я молчу,для меня классика была и останется машиной на пару поездок летом |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:18 |
