Электро кран .Альтернатива родному кранику печки |
28.11.2009, 15:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Наткнулся на описание электро краника печки от ГАЗ, достаточно подробноо о его устройстве можно почитать тут http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1018
С подключение по электронной части проблем не должно быть, диаметры штуцеров вот не известны, но вроде не должны быть силно большие. Поэтому считаю можно без особого гемороя ставить взамен штатного крана. Я к чему все это... может кто ставил уже, а я пропустил..... Собираюсь делать терморегулятор для печки, вот думаю это кран ставить .. но это уже отдельная тема |
2.1.2010, 13:17
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
ну я поставил.... . + в том что от краника избавился и все
2.1.2010, 13:27
Наткнулся на описание электро краника печки от ГАЗ, достаточно подробноо о его устройстве можно почитать тут http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1018 С подключение по электронной части проблем не должно быть, диаметры штуцеров вот не известны, но вроде не должны быть силно большие. Поэтому считаю можно без особого гемороя ставить взамен штатного крана. Я к чему все это... может кто ставил уже, а я пропустил..... Собираюсь делать терморегулятор для печки, вот думаю это кран ставить .. но это уже отдельная тема ты ж читалэту тему.... Почему б там не продолжить? |
13.6.2011, 19:40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.6.2011 Пользователь №: 52627 Машина:ваз-2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем участникам форума.Предлагаю свой вариант замены штатного крана печки на шаровый водопроводный под капотом.Если кому то поможет мой вариант буду рад.В комплект входит кран патрубки штатные патрубки отопителя трубка отопителя верхняя(отпиленная)и хомуты фото вышлю на ваш электронный адрес что не понятно спрашивайте. конструкция проверенная на практике мне кажется получились просто и практично.
29.6.2011, 14:04
Здравствуйте всем участникам форума.Предлагаю свой вариант замены штатного крана печки на шаровый водопроводный под капотом.Если кому то поможет мой вариант буду рад.В комплект входит кран патрубки штатные патрубки отопителя трубка отопителя верхняя(отпиленная)и хомуты фото вышлю на ваш электронный адрес что не понятно спрашивайте. конструкция проверенная на практике мне кажется получились просто и практично. Америку открыл Что просто спору нет, но не удобно лазить под капот и краник дергать если потребуется включить или выключить печку |
1.8.2011, 7:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 13.12.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 43592 Машина:21063 Цвет:темно-стний Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
интересно можно ли крану приделать тросик и тянуть из салона
1.8.2011, 8:45
Здравствуйте всем участникам форума.Предлагаю свой вариант замены штатного крана печки на шаровый водопроводный под капотом.Если кому то поможет мой вариант буду рад.В комплект входит кран патрубки штатные патрубки отопителя трубка отопителя верхняя(отпиленная)и хомуты фото вышлю на ваш электронный адрес что не понятно спрашивайте. конструкция проверенная на практике мне кажется получились просто и практично. так то еще наши деды ставили. тут нет ни чего нового. |
27.11.2011, 22:05
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
А не легче тогда сам краник вмонтировать бороду чтобы барашком и регулировать закрытие и открытие?
25.11.2012, 20:07
25.11.2012, 20:38
или вот такой двухходовой чтоб не перекрывать отток с 4 цилиндра радиатор дорабатываеться вот так |
12.1.2014, 3:07
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у него название есть какоето или хотябы с чего он?
12.1.2014, 3:49
хто с чего???
кран газелевский.... радиатор вазовский... я радиатор не дорабатывал. у меня лузаровский краник, в нем лопнула керамика. нутря вытряхнул и все |
12.1.2014, 7:06
хто с чего??? кран газелевский.... радиатор вазовский... я радиатор не дорабатывал. у меня лузаровский краник, в нем лопнула керамика. нутря вытряхнул и все Как вариант могу предложить такой: http://escor.ru/catalog/product/bytovaya_e...ika/nt8048_12v/ |
12.1.2014, 10:04
Не, не пойдёт. От 0...50С рабочая температура.
12.1.2014, 10:26
12.1.2014, 13:48
Не, не пойдёт. От 0...50С рабочая температура. Вот вариант посерьезнее: http://escor.ru/catalog/product/bytovaya_e...ovodnyy_klapan/ |
18.8.2014, 1:04
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
У меня кран от отопителя комбайна CASE III он имеет регулятор положения закрытия крана
18.8.2014, 1:21
18.8.2014, 18:38
А у меня просто керамический Лузар.. Пол года как стоит . Двигается рычажком от и до , легко и не напряжно.Поставлен взамен стокового.. Тоже работал , но туго и не комфортно.. полгода не срок...у меня через три года все одно помер...сейчас не держит падла. а по первости так же легко и комфортно... У меня кран от отопителя комбайна CASE III он имеет регулятор положения закрытия крана ну а нам то где комбайн такой надыбать чтоб крантик хитрый тиснуть...?? Сообщение отредактировал varvar-s - 18.8.2014, 18:32 |
19.8.2014, 5:56
всем на поля! комбайнеров напоить и краны поснимать. на 6ке стоит керамический лузар, уже тугой. а на 7ке сток ваз. зачем на печке электрокран?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:37 |
