Honda Steed 400, Четыре колеса возят тело, а два душу...... |
19.10.2018, 6:22
#841
Ну что - 13 октября перегнал мот на зимовку. Гараж на работе подлатали, крыша конечно немного капает, но отопление успевает просушить бокс.
Пусть лучше так, чем в холодном гараже. Температура в боксе всю зиму от плюс 15 до плюс 7 - это в самые лютые морозы, мот стоит в самом дальнем и сухом углу - почти идеальные условия. Спидометр проверил - все в порядке, работает как надо) С января начну подготовку к новому сезону и к небольшому дальнячку. Работы в принципе немного - в основном расходники и локальные улучшения) |
19.10.2018, 10:01
#842
Хм как совпало, у нас 13го типа праздник от "ночных волков" мотопробег колонны -закрытие мотосезона. Ну я видом когда то выкладывались на сие действие, за этот год тож пожно погуглить....мотов море.
22.10.2018, 3:50
#843
Не порти тему, этим не пойми чем. Вот по отдельности - все вроде нормальные ребята, но как под цвета встанут - черти чего.
Отношение к ним уже соотвествующее. |
22.10.2018, 8:38
#844
Slay ты про "волков"?-так цэ ж друз¡ Путина
22.10.2018, 9:44
#845
Так - хорош портить тему!
22.10.2018, 12:20
#846
О ! Только щас заметил дудку с клизмой. Это основной сигнал или доп?
23.10.2018, 5:49
#847
Это подниматель настроения))) Куплена была давным давно, в первую поездку в Красноярск, там и же и поставлена пока чинили другой мот.
Теперь в ней вставлена пищалка с детской игрушки - звук вообще обалденный))))))-подъезжаю весь такой сурръезный, с рыком прямотоков, в экипе...И - пьююить, пьюить))) |
25.3.2019, 12:30
#848
Ну, что солнышко начало припекать, а я так ни фига почти с мотом и не делал.
Сделал дубликат ключа - 200р -надо его спрятать где то на мото, на всякий случай. Стабилизатор топлива не нашел, но купил какой то фирменный долговременный очиститель инжектора - 500р, попробую, надеюсь будет работать так же как стабилизатор топлива. Поставил родную целую клавишу на включение поворотников - теперь все по фен шую - 450р. Ну и поставил родную и драную ручку газа - пришлось просверлить руль и передвинуть пульт, зато теперь два троса у меня - тоже как и должно быть) Тросы отдали еще при покупке мото, а ручка - 500р. Ну вот как то так - зеркала еще новые прикупил, китай, но качество норм. Сегодня завел, проверил - все в норме. |
25.3.2019, 21:05
#849
25.3.2019, 23:03
#850
25.3.2019, 23:21
#851
26.3.2019, 4:56
#852
Да даже летом, в теплую и сухую погоду если в одну сторону меньше 50км, я Стида не выгоняю....
9.4.2019, 11:17
#853
Отремонтировал механизм переключения передач - теперь люфтов нет) Мелочь, а напрягала.
10.4.2019, 18:41
#854
10.4.2019, 19:06
#855
11.4.2019, 5:13
#856
Ну, что же - поподробнее. В связи с тем, что у меня посадка вальяжная, лапка переключения КПП находится не на валу коробки, а вынесена вперд, на так называемый "вынос". Вот фото тяги, которая соединяет коробку и лапку.
Вот где то в эти сочленения и закрался люфт, и если вниз передачи включаются просто, то вот поднимая лапку пальцами вверх приходилось уже чуть напрягаться (сначала выбираю люфт, потом включаю скорость). Установил, что самый большой люфт в соединение у КПП. За зиму даже заказал часть детальки за 400р. Вот и фото от продавца Но когда все разобрал, то неожиданно выяснил, что люфт у меня просто от того, что столбик этот оторвался, зараза этакая. Три точки сварки полуавтоматом и все - проблема решена. Ну и есть запасная деталька) Да - косяк мой, что сразу не рассмотрел что проблема в креплении столбика, а не в самом столбике, но шлицы мелкие, сидит все очень плотно - не хотелось лишний раз разбирать. |
13.5.2019, 6:17
#857
Давненько не писал.
Прошел ТО, застраховал онлайн - матерится не буду, но ушло два полных рабочих дня и теперь пллатно могу консультации давать)))) Покатился 10 го числа до Кемерово - 350 туда обратно вышло, проблем нет, мот полностью готов. Ну и самое главное - подключил и пробую самодельный автосмазчик цепи, пока небольшая проблемка с регулировкой скорости подачи масла, но уже даже в таком виде мне он обалденно нравится. Теперь надо начинать подготовку к дальняку - снять, приварить по другому верхнее крепление дуги и заменить передние поворотники - ну это пока все. |
13.5.2019, 6:31
#858
Slay а на дальняк-далече собрался?
13.5.2019, 6:35
#859
Район Воронежа.
13.5.2019, 6:56
#860
Slay я не знаю де енто в км говори. Шо больше тысячи км? Или смазчик так блажь? Если мажет, то излишки куда то деваться должны, или масло испаряемое??? Или стоит сьемник гуано с упаковкой для дальнейшей утилизации...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:02 |
