«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
27.10.2020, 18:49
#1881
Кстати, через прибор к датчику должно 12в приходить? На приборе падений напряжения не должно быть? Конечно, должно. Указатель содержит аж целых 3 обмотки с разным сопротивлением, которые вмсете с датчиком образуют измерительный мост. Данные по сопротивлениям обмоток я скину вечером, они у меня дома. Есть для 2101 и 2103, причем у них они слегка отличаются. У 2107 тоже могут быть отличия в пределах плюс-минус. Но думаю, что несущественные. |
27.10.2020, 19:18
#1882
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28452 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
во какую фигню нашел...
Там резистор...может отпал? |
27.10.2020, 19:35
#1883
М.б. Или сгорел.
27.10.2020, 19:42
#1884
Route_66 а какого номинала? Я хрен в этих полосочках. Пробовал как то недавно на схему подбирать. По полоскам одно...а прибор совсем другое разница в 2,5кОм
1,2кОм вроде на фото? Или 120ом??? |
27.10.2020, 19:47
#1885
1,1 КОм, 1%
Отсюда. |
27.10.2020, 20:13
#1886
Хм...так и я ж оттуда выдал 1,2ком. Потом присмотрелся к полоскам а там: корич.красн.корич.корич.-120ом
27.10.2020, 22:35
#1887
Сорри, не с того края посчитал. День дурной был на работе.
Вот, чего нашел по сабжу: Сообщение отредактировал Route_66 - 27.10.2020, 22:52 |
27.10.2020, 23:36
#1888
Хм странно по чему слаживают две катушки-сопротиаление?
Блин, полазил, не нашел чё за агрегат стоит в приборку, коротко только 28.ххх Если тут в УК три обмотки, а там на фото ещё есть сопротивление??? Нахрена? |
27.10.2020, 23:42
#1889
Рискну предположить, что функция у них двойная. Омические сопротивления катушек играют роль элементов измерительного моста, а витки и их взаимное расположение создают необходимую пространственную конфигурацию магнитного поля, приближая шкалу указателя к линейной.
27.10.2020, 23:43
#1890
Route_66 понял, но не понял а сопротивление там пошто?
27.10.2020, 23:48
#1891
Вот разработчикам бы этот вопрос задать. В тихом месте, у теплой стенки, без свидетелей.
А я-то тут причем? Я могу только смутно догадываться, что чего-то там выравнивает и/или линеарирует. Сообщение отредактировал Route_66 - 27.10.2020, 23:49 |
28.10.2020, 0:18
#1892
ООО шо то нарыл...типа термокомпенсационный резистор... Надо посмотреть шо за хня и с чем едят, на фото выше вроде обычный, не термостойкий...
Route_66 загляни в тему про мопед. Вместо 6.8ком поставить 10ком на пробу можно, по твоей схеме? |
28.10.2020, 0:39
#1893
Route_66 загляни в тему про мопед. Вместо 6.8ком поставить 10ком на пробу можно, по твоей схеме? 1. +. 2. Да, можно. |
13.11.2020, 16:16
#1894
Зиму не обул, но намордник уже нацепил
А кули, зажигание пораньше-движок не греется. |
21.11.2020, 18:18
#1895
Седня накатался, привез родычей на юбилей.
По пути насобирал дорожных конусов....чё то валялись безхозные. И. Вот тут фигня..... (Раньше было аварийку включаешь поработает, и пред.сгорает) а тут включил, и сгорело все ни аварийки ни поворотов. Перетряс все, окощалось в блоке поворотов от горела дорожка, и на плате предохранителей, тож нагрелась... По идее, при включении аварийки, если рычаг вкл.поворотов включен, то происходит короткое замыкание-вроде так. А чего так, хз...так быть не должно. |
21.11.2020, 19:41
#1896
21.11.2020, 20:00
#1897
ИванычЪ эт и еду то понятно, но что не так...
21.11.2020, 20:17
#1898
В разрыв перегоревшей дорожки включи лампочку от фары - и увидишь момент, когда оно коротит. Без фейерверков и прочей пиротехники.
Я так думаю. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.11.2020, 20:17 |
21.11.2020, 20:17
#1899
Саня... Закон электричества... почини там где нужно и устрани там где не надо..
21.11.2020, 22:46
#1900
Route_66 разрыв запаял.
Завтра утром ехать, и так за два часа раскидал усё.шоб добраться до этого блока. Да и на блочке шо то написано мало лампочек А у меня 4х21 вместо 2х21+4х4+1х5 Надо наверно мощьность поубавить... Или проверить аварийку, шо то там с кнопкой не то или не так. Помню что что то я там провод добавлял шоб лампочка в кнопке блымала... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 10:15 |
