Не работают приборы при зажигании, и машина глохнет после зааводки |
24.8.2010, 10:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.6.2010 Из: Брянск 32 Пользователь №: 33986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ME Зел-Голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни в чем дело, сеня сажусь в машину включаю зажигание все норм приборы работают, потом резко хоп и нифига не работает,
то есть включаю зажигание датчик топлива не работает, да и ваще не включаются лампочки на панели.... потом завожу машину , она заводица а потом через секунд 7 глохнет не знаю в чем дело... причем дальний свет с ближним работает, габариты тоже... хз аккамулятор новый с февраля всего... может свечи? |
24.8.2010, 10:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 28.9.2009 Из: Алтай Пользователь №: 19561 Машина:ваз 2106 Цвет:синий 428 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни в чем дело, сеня сажусь в машину включаю зажигание все норм приборы работают, потом резко хоп и нифига не работает, то есть включаю зажигание датчик топлива не работает, да и ваще не включаются лампочки на панели.... потом завожу машину , она заводица а потом через секунд 7 глохнет не знаю в чем дело... причем дальний свет с ближним работает, габариты тоже... хз аккамулятор новый с февраля всего... может свечи? А при чём здесь свечи?? Было однажды ЗИМОЙ такой трабл! сел, завел - заглохла и ...здец!!! Панель не работает, не заводится, а фары, аварийка пашет! Голову сломал! как вариант могут быть предохранители, может замок зажигания (попадался бракованый - проскакивал последнее положение)! потратил 2 часа! замерз как ....! пошевелил все силовые провода! и как то само всё заработало! на следующий день мигом к электрику. поменял все главные провода и контакты вместе с панелью предохранителей и больше таких проблем не было!! |
24.8.2010, 10:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни в чем дело, сеня сажусь в машину включаю зажигание все норм приборы работают, потом резко хоп и нифига не работает, то есть включаю зажигание датчик топлива не работает, да и ваще не включаются лампочки на панели.... потом завожу машину , она заводица а потом через секунд 7 глохнет не знаю в чем дело... причем дальний свет с ближним работает, габариты тоже... хз аккамулятор новый с февраля всего... может свечи? если не работают приборы смотри 9 предохранитель. |
24.8.2010, 11:01
включил габаритов кнопку на панели лампочка зажглась так же с аварийкой зеленая лампочка на панели включается....
и как узнать сгорел 9 предохранитель или нет |
24.8.2010, 11:07
Гарантированно 9 предохранитель, проходили такое. Если он сгорел, на нем полоска металлическая(проводник) будет порвана.
24.8.2010, 11:07
24.8.2010, 11:12
ПОнятнО! вообщем да!
а скока стоит предохранитель такой???? вот она у меня и сломалась выскакивюат железочки эти по бокам Сообщение отредактировал Diksen - 24.8.2010, 11:13 |
24.8.2010, 11:16
копейки. рублей 5, может меньше. Купи с запасом, они часто летят и всегда невовремя.
24.8.2010, 11:18
24.8.2010, 12:17
спасибо друзья!!
отпишусь тогда, ща в магазин тогда сбегаю! ВСе получилось)))) спасибо вам!!!! |
24.8.2010, 16:06
парни хана!!!
зажигание включаешь все норм! как только начинаешь заводить предохранитель 9ый вспыхивает и лопаеца перегорает!!! уже с 2 мя так попробовал!!!(((((((((((( не знаю что делать помогите!!((((((( |
24.8.2010, 17:14
помомжет кто нить?(
24.8.2010, 17:41
24.8.2010, 18:49
Нет ничего не менял, целый мессяц ездил без поломок и тд.
Эх блин че делать вроде все контакты чистинькие в двигле |
24.8.2010, 18:57
24.8.2010, 19:01
16v
ну и 8v ставил все равно оба горят Сообщение отредактировал Diksen - 24.8.2010, 19:04 |
24.8.2010, 19:11
24.8.2010, 19:40
вообщем попробовал провод этот желтый хрен выдернешь присох такое ощущение блин
вообщем попробовал опять на предохранителе новом.. тахометра стрелка мечица то вниз то вверх... када останавливаеца предохранитель сгорает... блин че ж такое то <censored>((( |
24.8.2010, 19:58
24.8.2010, 20:01
при вкл зажигании
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:13 |
