Электроусилитель руля, Кто что думает? |
26.8.2021, 7:20
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
Здравствуйте, други!!! В тему- где-то лет 5 назад перед установкой читал, что после установки ЭУР становится расходным материалом рулевой редуктор, это не так, он работает, пополам пока не сломался, а вот карданная передача между мотором усилителя и редуктором разбилась ооочень быстро.... придется заказывать новую. Я отъездил почти год с ЭУР и тоже не нарадуюсь... Особенно на парковке на сухом асфальте )))) Счастья полные штаны, когда в машине есть эур и кондей! Соседи недоверительно вглядываются в мои телодвижения когда я резво и точно паркуюсь во дворе (всегда задом), и стоя на месте выворачиваю колеса))))
Кстати перед установкой ЭУР к лонжерону была приварена пластина 4мм на обширную площадь, чтобы не прогибался лонжерон и рулёжка была чёткой и точной. А самое главное у мну ЭУР работает на карбюраторе и двигатель не проседает при его работе. Генератор 135 ампер от СтартВольт для Нивы. Включается ЭУР секунд через 5 после включения зажигания, и отключается секунд через 5 после выключения зажигания, вне зависимости от того работает двинатель или нет. На заводе мне перепрошили блок управления, чтобы не нужен был сигнал тахометра. Только сигнал с датчика скорости. Для того чтобы установить родное подрулевое хозяйство я резал трубу на ЭУР и пересаживал подшипник ниже. А чтобы оделся родной руль - приварил к родному рулю шлицевую от 2109 со старого руля. Подгонять все это было достаточно муторно, чтобы ничего не шуршало и повортники сами выключались как в стоке. Но все трудности преодолимы, когда есть настоящее желание. Про стоковое подрулевое и руль я подсмотрел на драйв2 у пользователя Sanika064, спросил у него как он это смог, но тот ничего мне не ответил, пришлось думать самому. Сам ЭУР закрыт чехлом из кожи. Замок зажигания приладил родной слева, как на стоке, торчит из кожи, со своим родным резиновым колечком вокруг. Руль регулируется по высоте.... родное подрулевое для меня удобнее чем от ПП, а самое главное- гаишникам не бросается ничего в глаза, они же все равно бывает тормозят меня, так бы прижучили уже |
28.8.2021, 5:10
#142
Я с ЭУР на 2106 езжу уже лет 8 и могу сказать, что на моей машине это самый надежный агрегат. За все это время не принес ни одной проблемы. Ни разу ничего не пришлось ремонтировать. Насчет рулевого редуктора могу сказать, если его крутить "со всей дури" и долбить об ограничители сошкой, то сломать можно и без усилителя.
28.8.2021, 6:53
#143
Поддержу... Сломать можно всё.. Про усилитель... На гранте ездится комфортно.. Хто бы спорил.. На копее езжу без напряга.. Рулевая 2105... На стоячёй ваще никогда не кручу.. очень тяжело это... А вот когда машина едет.. Даже немного.. То руль вполне руляемый... и на дороге рулится пальцем..
28.8.2021, 14:20
#144
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28465 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
У мужика должна быть сила в руках
28.8.2021, 20:28
#145
28.8.2021, 20:35
#146
ИванычЪ но желательно за правило.
28.8.2021, 20:42
#147
28.8.2021, 21:02
#148
ИванычЪ молодость...лучший момент.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:42 |
