«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
9.7.2019, 21:40
#841
.......придиратор....... Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30918 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2078 раз |
Норм. А что это было , начиная с 17 секудны? 4 фонаря синхронно загорались?
9.7.2019, 22:33
#842
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
Прокладки смотрю все таки разные напихали..... но хоть хорошие и то хлеб...... А резинка у меня в наборе отдельно была, я иглу не менял, так и валяется...... Ну, вот и выяснили, чем именно он был при рождении. Осталось только выявить и ликвидировать колхозный "тюнинх" и привести все в порядок. Хотя 2108 - это, вероятно, номер отливки, по диаметру диффузоров 21/23. Подозреваю, что на 21083 на самом деле идет она же, разница между ними только в регулировках, насколько мне помнится. По-моему, зазоры какие-то чуть отличаются, а все остальное то же самое. Так что один при желании легко перекручивается в другой. Там тока в жиклерах отличие..... для 83го в таблице глянь.... |
9.7.2019, 22:43
#843
Прокладки смотрю все таки разные напихали..... но хоть хорошие и то хлеб...... По-моему, везде 2 разные кладут. Я себе с двумя отверстиями положил под карб, а с одним овальным - под текстолит, на коллектор. Там тока в жиклерах отличие..... для 83го в таблице глянь.... Смотрел. В жиклерах разница незначительная есть, и установочные зазоры заслонок тоже. Фактически, один и тот же карбюратор. По иллюминации норм, только подсветка номера - слабовато видно. |
9.7.2019, 22:53
#844
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28461 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Господин поручик с 17й секунды-четыре фонаря это стопы. Вернее нижний стоп 21вт+ верхний птф -21ватт
В принципе как на нексии сделал. Один фонарь стопа + Пиф с стопом |
9.7.2019, 23:06
#845
По нашим ПДД запрещено подключать птф к стопам!
9.7.2019, 23:08
#846
По-моему, везде 2 разные кладут. Я себе с двумя отверстиями положил под карб, а с одним овальным - под текстолит, на коллектор. Я не набором брал, а все по отдельности уже, поэтому прокладки одинаковые..... толстые..... с 2мя дырками... я чесс гря даж не задумывался што они разные должны быть..... |
10.7.2019, 0:35
#847
10.7.2019, 6:22
#848
Route_66, Господин поручик читаем коментар:
Цитата .Задние противотуманные фонари излучают интенсивный световой пучок, который в условиях недостаточной видимости хорошо виден на значительном удалении от транспортного средства. Подключение этих фонарей к сигналам торможения может дезориентировать водителей транспортных средств, движущихся позади, поэтому подключать противотуманные фонари к сигналам торможения запрещено Правилами дорожного движения. И вот мне интересно чем отличается "стоп" от "птф"-? Оптикой? Вот на нексии габарит и стоп зажигались ( габарит5+21, +21стоп) вместе. Птф-чистое без рефления красное стекло, лампочка видна-она зажигалась отдельно -да. Тут имеем габарит (ну и номинальтно птф) у которого такая ж " оптика" как и у стопа. Т.Е. номинально можно сказать шо стоит габарит 5+21. Тем более что отдельного блока для птф не выделено. |
10.7.2019, 9:35
#849
Новый-старый, новый-старый. 165-155, 125-125 Тихо матерюся... Все номера одинаковы... Очко у всех разное... Ну так померяй штангелем.... Если чё .. То цифирь на жике шифруется просто 150 - 1.5 мм.. 95 - 0.95 мм.. и штангель не нужно совать в жик.. нужна иголка и зажигалка.. иголка толще . чем дырка жика.. Иголку коптим и акуратно пихаем в жик.. след меряем .. можно и зубочистой.. |
10.7.2019, 13:24
#850
ИванычЪ я про кооперативы. Номер одинаковый, а отверстия визуально ахренительно разные..
10.7.2019, 13:55
#851
10.7.2019, 17:26
#852
10.7.2019, 20:56
#853
10.7.2019, 21:19
#854
Так, вот тут требуется совет. Смотрим фотки, сравниваем-с
СоВетуем. Итак разобрал правый колесо де текла тормозуха. Колодки 4мм. Распорная планка согнута немного. Молот в помощь??? Полез в левый колесо. Сухо, но нет колодок. И совсем другой цилиндр стоит. Общий вид. А вот поближе. С верху нутрянка левого колёса. Ниже правого-новодел какой то??? Ну и видно распорки как погнуло. Верхний пятерошный с распорными кольцами. Одно лопнуло... А новодел, ни колец не хрена... |
10.7.2019, 21:28
#855
Так, вот тут требуется совет. . А новодел, ни колец не хрена... Савет да любовь... Нижние 2101... шо выше 2105... и там помоему разные диаметры... У меня везде цилики 2105 стоят... хотя если 2101 живые .. То почему бы и нет... |
10.7.2019, 21:44
#856
Ну так померяй штангелем.... Если чё .. То цифирь на жике шифруется просто 150 - 1.5 мм.. 95 - 0.95 мм.. и штангель не нужно совать в жик.. нужна иголка и зажигалка.. иголка толще . чем дырка жика.. Иголку коптим и акуратно пихаем в жик.. след меряем .. можно и зубочистой.. Не годится. То в Веберах и Озонах так. А в Солексах цифирь условная, она пропускную способность на специальной проливной машине обозначает, измеряется сугубо в попугаях. Штангель тут не помощник. |
10.7.2019, 21:49
#857
Нижний 2101?...-он и тек падла.
Два разных комплекта держать жирно. |
10.7.2019, 21:51
#858
Там по хорошему всю нутрянку под замену..... и цилиндры и колодки.....раз текут а железки сравнить длинну , молоток в помошь.....
10.7.2019, 21:53
#859
10.7.2019, 21:53
#860
МЫХЪ но-но пчтерошный не тек, только кольцо лопнуло.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:42 |
