Предпусковой подогреватель, стоит ли ставить? |
28.9.2012, 5:37
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.11.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 41824 Машина:21065 Цвет:амулет Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
.... Главное - что-бы никто не начал пытаться спереть кабель.. а вот это проблема. Ага, а ещё 4 этаж и метров 50 до машины. И провод на ночь не оставишь, райончик у меня тот ещё. 3 раза машину вскрывали и один раз угнать пытались, пока сигналку не поставил. |
28.9.2012, 7:55
#102
[offtopic]Перебирайся в частный сектор или гараж строй/покупай - полезно, есть где хранить ЗИП/инструмент и чиниться/тюнинговаться[/offtopic] на правах шутки...
28.9.2012, 9:08
#103
23.12.2012, 17:15
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 16 Регистрация: 17.6.2012 Из: Новоалтайск Пользователь №: 68948 Машина:2106 Цвет:Синяя Балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Настали холода и я, начитавшись положительных отзывов о предпусковых подогревателях, решил реанимировать свой "Северс" на 1,5 кВт. Достался мне он от старого хозяина машины, которую я приобрел по весне. Еще летом он стоял на авто и я прозвонив "цешкой" понял, что ТЭН неисправен, демонтировал его. На днях пришлось достать с дальней полки, принести домой и сделать ревизию. Разобрав корпус, я увидел отгоревшую из-за слабого контакта (фишку), идущую на термореле. Сам ТЭН и реле оказались исправны. Восстановив работоспособность подогревателя решил устанавливать в ближайшие выходные на авто, который ставлю около подъезда. Купил 30 метров кабеля ПВС 2х1,5, двойную подпружиненную розетку и хорошую штепсельную вилку. Всё собрал, получился отличный удлинитель, выдерживающий не менее 20 ампер по току и около 5 кВт по нагрузке. В выходные мороз завернул аж до -37*С и дождавшись обеденного потепления до -32*С, решился на самостоятельную установку. Думал ...сейчас быстренько тосол солью, вставлю штуцер и тройник. Протянул под подушку двигателя шланг и приготовил емкость для слива охл. жидкости. Открутил заглушку из блока, зажал "дырку" пальцем и сразу тычу туда конусным резиновым шланчиком. Пар изо рта застилает обзор, из носа сопли - короче жарко мне. Закрепил шланг, стою курю. Емкость что то не наполняется. Я вытащил шланг, а там и не льётся. ТОСОЛ <-> КИСЕЛЬ, хотя летом был залит новый. Думаю сейчас заведу на минутку другую, тосол согреется и солью. Докурив сигарету, меня посетила мысль вообще не сливать тосол, раз он такой густой. Ввернул в блок штуцер с намотаной лентой фум, решил резать "по живому" верхний шланг на радиатор. Разрезал (тосол конечно немного протек (~50 мл)), вставил тройник и закрутил хомуты. Начал напяливать дюритовые шланги на отводы, а они не лезут. Пришлось у жены взять фен для волос и подключив в протянутый новенький удлинитель греть шланги. Всё получилось как я и расчитывал. В кипятильник и отводящий шланг я предварительно налил тосола, что бы не спалить ТЭН. Включил вилку в розетку и через 3 минуты мой самовар уже начал подбурливать. Через 30 минут ключ на старт и "нега" удовлетворения покатилась по моему телу. Попив дома чаю, я решил, что пока "всё прет" заодно поменяю и главный тормозной цилиндр на новый. Текло уже давненько из соединения с вакуумом. Через 1 час с главным тормозным было покончено. Старался делать быстро и аккуратно, чтобы затем не прокачивать тормоза. Всё получилось, тормоза нормальные, но для надежности и души надо прокачать как только доберусь до гаража, ведь все проделанное я делал один стоя у подъезда. Вечером накатил "читок" Армянского и со спокойной душой лег спать.
P.S. Длинновато получилось, хотел под спойлер спрятать, но не нашел как делать. Модераторы - шибко не ругайтесь. Сообщение отредактировал nebo14 - 23.12.2012, 18:17 |
23.12.2012, 17:56
#105
Молодец, в -30 и более , хотя под армянский я бы попробовал .))
Остальные машины вообще заводятся у вас при такой температуре? |
23.12.2012, 18:02
#106
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
В минус 30, когда даже тосол загустел, менять ГТЦ? Ну Вы монстр. Ладно еще подогреватель.... Он нужен в это время.
Кстати появился реальный российский конкурент Эбершпехеру и Вебасто. Называется Бинар. Стоит в 2 раза дешевле, на сегодняшний момент в РФ - ок 17 тыр. Вот информация. http://www.avto-site.ru/product/?id=13577 |
23.12.2012, 18:50
#107
Остальные машины вообще заводятся у вас при такой температуре? При такой температуре 95% иномарок на автозапуске. По 5-10 раз за ночь заводятся. Классика (а их зимой значительно стало меньше) заводятся (зависит от состояния и ухоженности авто). Главное АКБ хороший или на ночь уносить домой. Две недели назад с братом (он на Висте 2003 г) были в гостях, двое суток авто не заводили, АКБ снимали и уносили в дом. Температура днем -30*с, ночью -37*С. Собрались в обед домой и пошли запускаться. Я с очень большим трудом но с 4 попытки завелся, целую минуту сцепу отпускал (вкруг п/синтетика). У брательника крутит, но не схватывает. На веревке на ближайшую а/мойку увезли. Через 30 минут на двух машинах поехали домой. Сейчас потеплело до -19*С, короче почти лето |
23.12.2012, 19:27
#108
На мой взгляд автозапуск, хоть и недорого стоит (имеется ввиду сигналка с автозапуском) но имеет несколько важных недостатков.
Самый первый - все эти дешевые китайские сиги, элементарно грабятся код-граббером, затем угонщик садится за руль, запускает машину автозапуском и уезжает.... В Москве так тырят машины за 1-2 минуты. У всех горемык стояла сига с автозапуском, а иммобилайзер был дезактивирован (стоял "обходчик" иммобилайзера) Второй момент - машина всю ночь смердит под окнами, масло быстро срабатывается. В принципе в Россиии мало кто загоняется по поводу экологии т того, чем будет дышать он и соседи, но частый запуск в морозы и долгая работа на холостых- вредны для мотора и аккумулятора. |
24.12.2012, 16:41
#109
Ну а выход то какой?
24.12.2012, 18:13
#110
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Да, автозапуск дело хорошее, даже на карбе. Не ставлю подогрев, да и не хочу как-то. В морозы около -35 ставил на запуск по температуре. На горячую вытащил подсос на 1700 об и закрыл ее. За ночь запустилась раза 4 с интервалом в 2 часа. Заводится с первого раза. Печку заведомо выключил. Минут за 10 до выхода завел с автозапуска, вышел, сел в машину... печку включил и поехал потихоньку.
24.12.2012, 18:53
#111
24.12.2012, 22:08
#112
16.2.2014, 13:48
#113
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.4.2008 Пользователь №: 3197 Машина:Ваз-21063 Цвет:примула-желтая Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Хочу поделится своим опытом. В этом году поставил подогреватель тосола, не стал покупать, сделал сам, из старого латунного термостата.Может кому пригодится. Нагреватель 500w (китай), мне всё это обошлось 7 гривен + хомуты, в инете подобные 500-700 грн.
При морозе -5 градусов, за 30 мин. нагревает блок до 30-40 градусов, в гараже. Может кто подскажет как вставить фотки, что-то не разберусь. Сообщение отредактировал a-gena - 16.2.2014, 15:42 |
16.2.2014, 13:54
#114
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 8:44 |
