облегчение шатунов, чтобы перла)))) |
27.1.2010, 22:12
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
здрасти всем) вот прикупил шатуны нивовские, ну есть желание облегчить их, кто нить делал, может чем то подскажут))) буду благодарен)))
27.1.2010, 22:51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
посмотри в теме Mad Doc'а на последних станицах
28.1.2010, 14:16
28.1.2010, 21:05
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
От облегчение шатунов прибавки вы непочувствуете!!! от облегчения деталей движущихся возвратно поступательно есть толк...как не почувствуете то?? по теме:метал снимать следует с верхней и нижней головок,сам стержень лучше не трогать...вес шатуна если не ошибаюсь 720 грамм,облегчение примерно на 100 грамм будет оптимальным в плане надёжности... Сообщение отредактировал vaz21063 - 28.1.2010, 21:31
28.1.2010, 21:52
vaz21063 спасибо за картинку, буду точить, да я еще читал если тока шероховатость снять со всего шатуна то еще граммов на 5 0 скинется, д еще плюс отполировать, он же с огромной скоростью движется туда-сюда, думаю эффект будет положительный)
29.1.2010, 5:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 4.10.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 19836 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
vaz21063 спасибо за картинку, буду точить, да я еще читал если тока шероховатость снять со всего шатуна то еще граммов на 5 0 скинется, д еще плюс отполировать, он же с огромной скоростью движется туда-сюда, думаю эффект будет положительный) Я облегчал Луганские укороченные шатуны.Вес у них был 720гр.,снял до 610.Еще заузил к верху верхнею головку шатуна,с каждой стороны по 2мм.Получилось у основания сток,а к верху сужение.Это я подсмотрел на немецких дизелях MAN.Двиг 410л.с. головка прямая,а 530л.с. головка к верху сужается.Если надо выложу фото для понятности. |
29.1.2010, 9:01
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
здрасти всем) вот прикупил шатуны нивовские, ну есть желание облегчить их, кто нить делал, может чем то подскажут))) буду благодарен))) ИМХО такими вещами нужно заниматься если ты профессионально занимаешься гонками, тогда можно и юбку у поршня обрезать и шатуны обтачивать, но только после такого тюнинга ресурс двигателя снижается в десятки раз. Конечно толк будет но не значительный ведь, легкий поршень и шатун будут быстрее проделывать свои операции. И опять еще одно НО, что бы все было идеально все детали нужно обточить одинаково, а сделать это практически будет ОООЧЕНЬ сложно, в противном случае получится обратное-из-за разных нагрузок на коленвал потеряется тяга. |
29.1.2010, 14:21
От облегчение шатунов прибавки вы непочувствуете!!! от облегчения деталей движущихся возвратно поступательно есть толк...как не почувствуете то?? по теме:метал снимать следует с верхней и нижней головок,сам стержень лучше не трогать...вес шатуна если не ошибаюсь 720 грамм,облегчение примерно на 100 грамм будет оптимальным в плане надёжности... Посвяти какой?То я на стоковых есжу может облегчю и пребавлю ? Сообщение отредактировал AleksMaster - 29.1.2010, 14:22 |
29.1.2010, 22:26
я думаю по 100 грамм с шатунов скинуть думаю будет неплохо, и на ресурс никак не повлияет это дело, самое главное точно уравновешенные были, кстати взвешивал комплект новых шатунов в 3 из них было 718 грамм а в одном 720, это уже плохо( а если еще поршни такие новые, и пальцы такие, то этого движка точно ресурса надолго не хватит))
UZB да если не трудно скинь пожалуйста, интересно все таки) |
29.1.2010, 23:35
я думаю по 100 грамм с шатунов скинуть думаю будет неплохо, и на ресурс никак не повлияет это дело, самое главное точно уравновешенные были, кстати взвешивал комплект новых шатунов в 3 из них было 718 грамм а в одном 720, это уже плохо( а если еще поршни такие новые, и пальцы такие, то этого движка точно ресурса надолго не хватит)) UZB да если не трудно скинь пожалуйста, интересно все таки) И что в итоге получиться хотябы понимаешь? |
30.1.2010, 0:10
Посвяти какой?То я на стоковых есжу может облегчю и пребавлю ? да хотя бы такой,что снижение массы деталей,которые как я уже сказал,двигаются возвратно поступательно приводит к более лёгкому набиранию оборотов мотором,экономичности,снижению нагрузок на цпг...на стоковых говоришь ездишь...?тоесть то что у тебя написано "шатуны нива облегчённые" это так "для красоты"? Сообщение отредактировал vaz21063 - 30.1.2010, 0:13 |
30.1.2010, 0:36
Посвяти какой?То я на стоковых есжу может облегчю и пребавлю ? да хотя бы такой,что снижение массы деталей,которые как я уже сказал,двигаются возвратно поступательно приводит к более лёгкому набиранию оборотов мотором,экономичности,снижению нагрузок на цпг...на стоковых говоришь ездишь...?тоесть то что у тебя написано "шатуны нива облегчённые" это так "для красоты"? Всё что ты написал в теории а на практике бывает чаще хуже ,так как Весь КШМ сбалансирован,если облегчаешь шатуны облегчай и колено,ресурс при таких вмешательствах на практике только уменьшается,+как ты сказал быстрый набор оборот и их сброс что тоже не мало важно,(обычно применяется в спорте ) развесовки и балансеровки в полне хватит без облегчений.Мои облегчённые шатунчики сломались попалам из-за малого R/s сейчас сток 21213. Сообщение отредактировал AleksMaster - 30.1.2010, 0:37 |
30.1.2010, 8:15
Д там на заводе при изготовлении ничего нормального не балансируют.)) это все лажа.
30.1.2010, 13:49
Д там на заводе при изготовлении ничего нормального не балансируют.)) это все лажа. ВЕС КВ в Отношение к шатуным в сборе,Ещё как нормально Ресурс у уних был на первом месте.Но если щитаете что способны сделать лучше ,вперёд. В москве за это беруться еденицы,я имею ввиду не за облегчение ,а именно за подбор весса деталей КШМ для правильной и сбалансированной работы. Щас кто не крутит выше 8000 ездеют на стоке ключая турба... |
30.1.2010, 14:03
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2008 Из: Н. Новгород Пользователь №: 7629 Машина:21061 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
...взвешивал комплект новых шатунов в 3 из них было 718 грамм а в одном 720, это уже плохо...
Разница на 0,28% - по-моему не так уж и плохо |
30.1.2010, 14:24
30.1.2010, 20:49
эээ не надо меня отгаваривать уже я один шатун подпортил уже, узнавал у себя на работе у мотористов, скока не приезжали машин если чо то с шатуном чо то случается, то чаще всего его отрывает со шпилек. и узнавал у них они делают тоже самое своим знакомым клиентам.
30.1.2010, 21:53
Шатун_MAN_360_410л.с.__2_.jpg ( 169.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158 Шатун_MAN_360_410л.с..jpg ( 166.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159 Шатун_MAN_460_530л.с._3_.jpg ( 163.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151 Шатун_MAN_460_530л.с__2_.jpg ( 153.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181 |
30.1.2010, 22:10
Какое говаришь тюнинг ателье делает свиоим клиентам ,ну есть такой фактор как хочу с этим не поспоришь,
2.2.2010, 18:46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
если ты задумал шатуны облегчить почему бы не заморочиться с остальными деталями?
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 19:31 |
