Акустическая полка своими руками, или как я делал полку |
29.5.2007, 15:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Для творения необходимо:
- 2 свободных вечера, по 3 трудочаса; - 1 лист фанеры 6мм (в моем случае 4мм); - 0,5 пог.м. ткани или кожзама (материал по вкусу); - 1 банка клея ПВА; - 1 большой тюбик клея 88; - Саморезы (побольше, 40 шт. достаточно); - 2 бутылки пива (дозировка максимум 1л.). Инструменты: - Электролобзик (если его нету, то много терпения); - Дрель; - Сверла 2мм; - Ножовка; - Электрорубанок (если нету, сойдет напильник); - Отвертка; - Степлер; - Карандаш. Итак поехали, снимаем с машины старую полку, прикладываем ее к листу фанеры и обводим карандашом, 0526213456.JPG ( 487.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1048 0526213428.JPG ( 360.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 793 смотрим что у нас вырисовалось, вдруг чего не так подрисовываем, отрезаем лишнее (главное не переборщить). Я решил сделать двухслойную фигурную полочку, следовательно надо вырезать 2 одинаковых листа, 0526213442.JPG ( 366.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194 со второго листа нам надо вырезать рамочку, я взял ширину 8см, берем дрель со сверлом на 5 и высверливаем отверстие для лобзика, если лобзика нету, как в моем случае, тогда делаем так, а затем ровняем напильником 0526225231.JPG ( 313.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206 0526230207.JPG ( 373.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191 0526230341.JPG ( 431.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189 Середину не выбрасываем она пригодится, берем ее и ложим по центру, отмеряем «подиумы», и снова режем 0526231722.JPG ( 384.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236 0526231821.JPG ( 416.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170 Далее наносим клей ПВА (нежалеть) 0526234021.JPG ( 374.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182 сверлим отверстия сверлом на 2мм и стягиваем ее саморезами, после чего вырезаем отверстия под динамики 0527005532.JPG ( 379.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259 0527005516.JPG ( 413.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234 Оставляем клей сохнуть, допиваем пиво и идем спать, завтра продолжим. Вот уже полочка просохла, идем ее примеряем, смотрим, надо подганять, врубаем элетрорубанок и стачиваем ее до нужного нам размера, внимание, для целосности конструкции вовремя стачивания саморезы не снимаем, и внимательно следим чтобы они не попали в станок. Берем «ткань», примеряем (предварительно сняв саморезы), наносим клей 88 на все переходи и по 2-3 см по бокам, чтобы ткань хорошо приклеялась, а также немного ляпнуть в центр каждого углубления, 0527202245.JPG ( 410.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350 равномерно приклеиваем ткань, даем немного клею просохнуть, повторно проходим по местам клейки, после чего берем степлер, заправляем скобы на 8мм, и с небольшим усилием равномерно натягиваем ткань по периметру полки, вот что должно получиться 0527231721.JPG ( 464.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425 Затем все это дело монтируем назад в машину 0527234923.JPG ( 469.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564 Все, наслаждаемся новой полочкой и неплохим звуком в машине. З.Ы. На протяжении всей кройки и шиться не забывать о правилах: 1. Семь раз отмерь, и потом перемерь; 2. Пива много не бывает, но не злоупотребляйте. С наилучшими пожеланиями vaz21061. Ни гвоздя, ни жезла. Спасибо сказали: |
29.5.2007, 15:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Я вот так и не понял - у тебя динамики скрытыми в полке получились?
29.5.2007, 17:50
Неа, открытые, но пожеланию мона сделать и закрытые, да и тем более зачем такую красоту прятать, а вырвать их получится разве что вместе с полкой, они сидят крепко...
29.5.2007, 21:58
А что за динамики? что-то не разгляжу
29.5.2007, 22:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 36 Регистрация: 3.5.2007 Пользователь №: 172 Машина:---- Цвет:---- Год Выпуска: ---- Спасибо сказали: 0 раз |
Вованыч - respect!!!
Красиво собрал! А что за музыка стоит, поподробнее можно?! |
29.5.2007, 23:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 43 Регистрация: 16.4.2007 Из: Воронеж Пользователь №: 94 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
skela, да эт помоему Blaupunkt!!!
30.5.2007, 1:12
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Вованыч +1
Классно всё написал, показал... А динамики у меня такие же Blaupunkt (16 см), только сегодня купил =)) Тока буду ставить их в передние двери. |
30.5.2007, 8:22
Вованыч как думаешь: если взять твой вариант и во втором слое фанеры отверстия под динамики сделать под внешний диаметр динамика, чтобы он туда провалился и потом обтянуть тканью. Получится скрытая полочка? или я потеряю на качестве?
30.5.2007, 9:33
30.5.2007, 9:39
Jericho а как делается такая полка: со скрытыми динамиками?
30.5.2007, 12:28
Jericho а как делается такая полка: со скрытыми динамиками? под полкой, как правило, находится железный лист, в нем надо вырезать два отверствия так, что бы динамики полностью могли пройти (в данном случае - 16,5 см). если в комплекте не уплотнительных колец (в овальных динамиках они всегда есть) надо вырезать их из фонеры (толщина примерно 6-10 мм), кольца не должны давить на подвес дифузора, иначе такая порнография получится! берем уже готовую деревянную полку, переварачиваем ее (той стороной, которая выходит в салон), прикладываем кольца, на них кладем динамики (корзиной вверх, т.е. в багажник) стягиваем саморезами. в итоге получаем полку с двумя отверствиями, из которых ничего не торчит. последняя стадия - перетяжка карпетом, причем нужен звукопрозрачный. Я такой в продаже не втречал, вместо него могут всунуть обычную ткань, которая будет искажать средние и высокие частоты. |
30.5.2007, 13:27
Jericho спасибо. Только не понял про какие уплотнительные кольца ты говоришь - пластиковые такие с дырочками под саморезы?
да и еще: эти кольца располагаются между динамиками и железной полкой? или между динимиками и фанерой? |
30.5.2007, 14:15
Голова стоит не очень, LG модельку не помню, звук поставил Blaupunkt GTx172HP 165 мм, звучанием доволен, и главное благодаря тому что полка состоит из фанеры, звук получился чистым, мелочь а приятно :)
30.5.2007, 14:17
Вованыч у тебя сзади стоят динамики только?
30.5.2007, 14:47
пока да, подумываю сейчас как сделать подиумы на двери и буду ставить туда...
Динамики в передние двери буду ставить такие же, только 110мм... |
30.5.2007, 15:55
Jericho спасибо. Только не понял про какие уплотнительные кольца ты говоришь - пластиковые такие с дырочками под саморезы? да и еще: эти кольца располагаются между динамиками и железной полкой? или между динимиками и фанерой? В комплектах идут пластиковые, но из делева будут лучше. Главное, что бы очень плотно прижимало и небыло щелей. кольца располагаются между динамиками и полкой. динамики с железом не должны соприкосаться. (а то трещать будут) пока да, подумываю сейчас как сделать подиумы на двери и буду ставить туда... Динамики в передние двери буду ставить такие же, только 110мм... 10-ки можно и без подиумов поставить, 13-ые тоже. 16.5 лучше поставь. |
30.5.2007, 16:02
16,5 не хоцца, т.к. будут мешать ручке СП, а на ЭСП пока нету денег... (хочецца поставить гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи)...
30.5.2007, 16:10
16,5 не хоцца, т.к. будут мешать ручке СП, а на ЭСП пока нету денег... (хочецца поставить гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи)... подиумы вёслам не мешают. Если покупать - 250-300 р деревянные кольца обтянутые карпетом и направленны на слушателя. или 500 р. за обьёмные подиумы обтянутые винилом. |
30.5.2007, 17:01
А зачем тогда нужны руки, купить проще, а сделать приятней :)
31.5.2007, 10:40
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:13 |
