Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся |
31.5.2017, 14:55
#5721
С чего бы это вдруг?
31.5.2017, 17:12
#5722
Warrior Так минус одна пара фар дальнего
31.5.2017, 17:16
#5723
31.5.2017, 18:45
#5724
Как так? Две слева, две справа. Всего четыре фары. У меня на дальнем они все 4 светят Не понятно( Вы же написали что у вас линзованые фары от беемве,если не ошибаюсь у них только ближний. Если вы имели ввиду то что ближний свет не отключается при включении дальнего, то это мало спасает,так как он светит ниже. Вот почему и задал вопрос о плохом дальнем |
1.6.2017, 0:59
#5725
дак а что тебе еще нужно? две светят в даль,две рядом с машиной,итого- нормальный свет
1.6.2017, 15:02
#5726
Если вы имели ввиду то что ближний свет не отключается при включении дальнего, то это мало спасает,так как он светит ниже. Именно так, но с учетом того что в фарах ксенон - получается мининум не хуже. В планах перевести ближний на биксенон. Lyzhenkov , ну вроде того. |
21.6.2017, 23:05
#5727
22.6.2017, 17:14
#5728
23.6.2017, 6:10
#5729
Купил вчера четыре двери. Состояние на твердую четвёрку. Будем ставить. В родных уже кое-где дыры сквозные.
23.6.2017, 21:36
#5730
Я вот тоже в свое время купил и поставил...... а они к машине не подходят..... водительская дверь ваще ужос, вода через порог в салон под ковер льется..... сварка есть буду старые реанимировать и ставить назад.
24.6.2017, 5:19
#5731
Ну поглядим, как получится. Будет криво вставать - сделаем из двух одну
19.7.2018, 16:51
#5732
Воспользовшись выпавшим отпуском сгонял на озеро Большое Яровое (~500 км в один конец). Отдохнули с семьей.
Фото не мое, просто для общего представления. На обратной дороге машинка подкинула проблем. Вначале стала вылетать 5 передача, пришлось добираться на четвертой. Потом истрепался поликлиновый ремень генератора и стал проскальзывать. В общем пропала зарядка. 200 км последних добирался на АКБ. При заезде в гараж напруга была уже 9,5 вольт. Кто скажет, из=за чего может вылетать пятая передача, коме как от износа вилки?. Вилку год назад только поменяли. |
19.7.2018, 17:27
#5733
Сухарь на штоке не держит.
19.7.2018, 17:32
#5734
19.7.2018, 18:02
#5735
Сухарь на штоке не держит. Это вряд ли. Ее просто выбивает.. Если удерживать рукой - вырывает со скрежетом. Хотя метров 100 может проехать на включенной скорости. У чела вот такая беда была. Вот-вот! Один в один, как он описывает. Ну все равно запланировал вскрытие. У ней еще и вторая скорость вылетает. При чем пока идешь под нагрузкой - не вылетает. А только начнешь катиться накатом или тормозить двигателем - хрусть и .. нейтраль. |
19.7.2018, 19:54
#5736
19.7.2018, 21:23
#5737
Господин поручик пластиковая..
. Warrior муфты помнишь как проточки ставить, наружу чи во внутрь.. |
20.7.2018, 6:12
#5738
Пальма? В Алтайском крае?! А фигли. Деньги делают все.. Господин поручик пластиковая.. Ну само собой не натуральная.. Warrior муфты помнишь как проточки ставить, наружу чи во внутрь.. Эмм.. Да уже и не помню. Нужно вспоминать. |
20.7.2018, 12:22
#5739
Нашел новый ремень генератора в магазине. Ремень 5PK910 от Mitsuboshi. Заменил шкиф генератора на 2110, вместо 2123. У десяточного вылет канавок меньше. Поставил ремень, натянул. Пошла зарядка..
22.7.2018, 17:13
#5740
Сегодня весь день готовился к ремонту коробки. Сьездил, купил те запчасти, которые понадобятся в любом случае (прокладки, сальники, вилки, штоки). Навел порядок в гараже, убрал все лишние и подмел. Чтобы завтра не валяться в пыли. Завтра буду поднимать машину и снимать КПП. Напоминаю причину снятия коробки: вылетает 2 и 5 передача
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:58 |
