Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот. |
12.4.2008, 12:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2008 Пользователь №: 2995 Машина:2106 Цвет:Бриз Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста. Дело в том что я купил и сигналку и центр замок но все никак не решусь поставить... С центр замком более менее понятно, но вот с сигналкой, возникли проблемы. сигналка простая, инструкция по английски при переводе на русский кака-ето муть получается и ничего непонятно. Если есть у кого схемы подключения, подсобите..! Просто хочется поставить самому.
12.4.2008, 19:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста. Дело в том что я купил и сигналку и центр замок но все никак не решусь поставить... С центр замком более менее понятно, но вот с сигналкой, возникли проблемы. сигналка простая, инструкция по английски при переводе на русский кака-ето муть получается и ничего непонятно. Если есть у кого схемы подключения, подсобите..! Просто хочется поставить самому. Было бы неплохо узнать производителя и модель сигнализации. |
13.4.2008, 21:09
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 70 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 368 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Мурена(сине зелёный) Год Выпуска: 2001 г Спасибо сказали: 0 раз |
Аналогичная ситуация была, центральный замок купил, а сигналку так от иномарки отдали, хоть я и чайник в авто, установил все сам, самое тупое будет подсоединять ЦЗ если он с блоком управления, тачнее надо будет из сигналки половина прводов которые должны идти на ЦЗ надо заземлять, оставлять только два.
3.5.2008, 22:56
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1968 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрная Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
От блока управления Ц.З доложно идти 2 провода, а от сиги 6. На них от сигналки кидаешь общие (общий контакт отпирания и запирания) и 2 провода (нормально разомкнутые контакты реле отпирания и запирания на "массу")
26.6.2009, 13:16
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.6.2009 Пользователь №: 15751 Машина:Шистерка Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже проблема купил сигналку с центральным замком . Но незнаю куда подключать несколько проводов.На схеме это оранжевый,беложолтый2,зеленочорный,оранжевыйбелый
IMG_0786.JPG ( 287.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1307 Подскажите пожалуста куда их подключать? |
26.6.2009, 23:51
У меня тоже проблема купил сигналку с центральным замком . Но незнаю куда подключать несколько проводов.На схеме это оранжевый,беложолтый2,зеленочорный,оранжевыйбелый IMG_0786.JPG ( 287.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1307 Подскажите пожалуста куда их подключать? Оранжевый - концевики дверей, капота и багажника. Странно как-то сделано. Обычно на концевики дверей предусмотоены отдельные входы (отрицательный и положительный). Для "шестерки" нужен отрицательный. Хотя в примечаниях внизу написано: "Тригер двери водителя (отрицательный тригер)", поэтому будем считать, что штатные кнопки дверей + доп. концевик капота + доп. коцевик багажника сажаем на этот провод. Два белый/желтый - подключаем к проводам идущим на правые (один провод) и левые (второй) поворотники. Когда снимешь приборную панель, кожух рулевой колонки, проследи провода от переключателя поворотов, и на клемной колодке (за панелью) тестором найди контакты, на которых появляются импульсы напряжения при включении соответствующих поворотников. Зеленый-черный - к кнопке ручника. Не заморачивайся и посади на корпус. Оранжевый-белый - к замку зажигания на контакт 30/1-15. Там два полосатых провода - толстый и тонкий. Тонкий идет на бабину. При установке реле блокировки зажигания (если конечно будешь ставить) его-то и нужно разрезать. Сообщение отредактировал Mitka - 26.6.2009, 23:53 |
27.6.2009, 0:49
Спасиба за подсказку куда какой провод подключать
27.6.2009, 1:29
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста. Дело в том что я купил и сигналку и центр замок но все никак не решусь поставить... С центр замком более менее понятно, но вот с сигналкой, возникли проблемы. сигналка простая, инструкция по английски при переводе на русский кака-ето муть получается и ничего непонятно. Если есть у кого схемы подключения, подсобите..! Просто хочется поставить самому. Разъем 10 PIN ----------------- Желтый (Yellow) - к замку зажигания на конт. 30/1-15 Черный (Black) - на корпус (-) Коричневый (Brown) - левые поворотники Розовый (Pink) - сирена Красный (Red) - +12 B - основное питание, например, к замку зажигания на контакт 30 (розовый провод) Коричневый (Brown) - правые поворотники Зеленый (Green) - Trunk Release (к замку багажника), скорее всего слаботочное, появляется "-". Оранжевый (Orange) - ножной/ручной тормоз, если не использовать, то посадить на корпус. Белый (White) - ACC on wire - то же, что и желтый, или, например, к замку зажигания на контакт 30-INT (черный провод, ИМХО). Синий (Blue) - концевики дверей, капота, багажника (-). Разъем 6 PIN (управление Ц.З.) --------------------------------------ъ Оранжевый (Orange) - корпус (-) Белый (White) - импульс отпирания - синие провода двухпроводных актуаторов (активаторов) дверей Желтый (Yellow) - + 12 В Оранжевый/черный (Orange/Black) - корпус (-) Белый/черный (White/Black) - импульс запирания - зеленые провода двухпроводных актуаторов (активаторов) дверей Желтый/черный (Yellow/Black) - + 12 В Сообщение отредактировал Mitka - 27.6.2009, 1:30 |
28.6.2009, 12:35
Подскажите пожалуста куда подключить питания сигнализации?
28.6.2009, 13:22
28.6.2009, 13:44
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите пожалуста куда подключить питания сигнализации? Можно протащить до клемы аккумулятора. Но я не стал заморачиваться, подключил к замку зажигания (розовый провод №30 - идет напрямую от аккумулятора). Не можно, а нужно тянуть от аккумулятора. Всем здрасти. Подскажите пожалуйста. Дело в том что я купил и сигналку и центр замок но все никак не решусь поставить... С центр замком более менее понятно, но вот с сигналкой, возникли проблемы. сигналка простая, инструкция по английски при переводе на русский кака-ето муть получается и ничего непонятно. Если есть у кого схемы подключения, подсобите..! Просто хочется поставить самому. Разъем 10 PIN ----------------- Желтый (Yellow) - к замку зажигания на конт. 30/1-15 Черный (Black) - на корпус (-) Коричневый (Brown) - левые поворотники Розовый (Pink) - сирена Красный (Red) - +12 B - основное питание, например, к замку зажигания на контакт 30 (розовый провод) Коричневый (Brown) - правые поворотники Зеленый (Green) - Trunk Release (к замку багажника), скорее всего слаботочное, появляется "-". Оранжевый (Orange) - ножной/ручной тормоз, если не использовать, то посадить на корпус. Белый (White) - ACC on wire - то же, что и желтый, или, например, к замку зажигания на контакт 30-INT (черный провод, ИМХО). Синий (Blue) - концевики дверей, капота, багажника (-). Разъем 6 PIN (управление Ц.З.) --------------------------------------ъ Оранжевый (Orange) - корпус (-) Белый (White) - импульс отпирания - синие провода двухпроводных актуаторов (активаторов) дверей Желтый (Yellow) - + 12 В Оранжевый/черный (Orange/Black) - корпус (-) Белый/черный (White/Black) - импульс запирания - зеленые провода двухпроводных актуаторов (активаторов) дверей Желтый/черный (Yellow/Black) - + 12 В Какая модель сигнализации??? |
28.6.2009, 14:30
Не можно, а нужно тянуть от аккумулятора. Зачем? Розовый провод (4 кв. мм) идет напрямую через колодку от аккумулятора без всяких предохранителей. У сигналки свой предохранитель. Смысл прокладки туда же паралельного провода? Какая модель сигнализации??? Если честно - не знаю. Просто перевел обозначения на схеме VAZа. Сообщение отредактировал Mitka - 28.6.2009, 14:34 |
30.6.2009, 14:49
Подскажите пажалуста как подключить плюс сигнализации к дополнительному блоку предохранителей ?
30.6.2009, 15:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
14.7.2009, 16:21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.7.2009 Пользователь №: 16374 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Подскажите пожайлуста как установить сигнализацию TOMAHAWK D700 и что куда ставить,желательно схему!!??
14.7.2009, 17:50
Всем привет! Подскажите пожайлуста как установить сигнализацию TOMAHAWK D700 и что куда ставить,желательно схему!!?? Блок управления можно установить за приборной панелью - место там есть, не на виду, почти все провода для подключения рядом. Схема подключения есть в руководстве. О нюансах можно почитать здесь же на форуме. Если что-то конкретно не понятно - спрашивай, народ здесь отзывчивый и добрый... |
21.11.2009, 0:13
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2009 Пользователь №: 22185 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, Мужики подскажите как подключить вежливую подсветку Сигн D-700
21.11.2009, 17:30
Привет, Мужики подскажите как подключить вежливую подсветку Сигн D-700 А какая сигнализация? Tomahawk TW-D 700? Я удивляюсь вопросу, здесь экстрасенсов нет... Неплохо бы и ссылочку на мануал добавить... ЗЫ: если это Tomahawk TW-D 700, то в инструкции все есть: TW_D700_Vpod.jpg ( 21.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577 Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2009, 17:36 |
22.11.2009, 16:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 27.9.2008 Из: украина Дзержинск Пользователь №: 4836 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
привет вопросик у меня стоит сигнализация без обратной связи я хочу чтоб была обратная связь мне надо купить новую сигнализацию или что то докупить?
22.11.2009, 16:55
привет вопросик у меня стоит сигнализация без обратной связи я хочу чтоб была обратная связь мне надо купить новую сигнализацию или что то докупить? Можно, конечно, купить отдельно пейджер... Но он будет передавать только тревоги + еще один брелок. Сколько стоит пейджер, и найдешь ли его в продаже - не знаю (сейчас сигналки с обр. связью). Думаю цена пейджера и сигналки с обр. связью (не дорогой) - не сильно будет отличаться. Плюсы сигналки с обр. св.: брелок один, кроме тревог - информация о состоянии сигнализации (что сработало, на охране или нет и т.п.). |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:57 |
