второй бензобак |
второй бензобак |
11.6.2010, 18:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 23.1.2009 Из: новосибирск Пользователь №: 8643 Машина:ваз 2106 Цвет:валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Поискал ни чего подобного не нашел.Подскажите кто нибудь ставил второй бензобак на место запаски и самое главное как подсоеденить его к системе питания?
11.6.2010, 20:20
11.6.2010, 20:23
Возможно человек в дальнюю поездку собрался.Хотя я думаю легче взять канистру с собой,а то запаску некуды будет ложить.
11.6.2010, 21:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Поискал ни чего подобного не нашел.Подскажите кто нибудь ставил второй бензобак на место запаски и самое главное как подсоеденить его к системе питания? если есть надобность в таком девайсе то думаю сложного ничего мутить не надо,береш от штатного бака снимаеш шланг и врезаеш туда тройник.после тройника ставиш 2 крана и ведеш топливопровод в штатный бак и в свой второй бак(куда ты его будеш устанавливать разницы думаю нет)..переключения питания получаеш ручное,какой кран открыт из того бенз и будет поступать.можно чуть сложнее замутить,ставиш второй бак на место запаски(как это сделать не представляю но думаю если тебе этот гемор надо то установиш )и врезаеш в дно обоих фланец соединяеш между собой и система работает без кранов(в этом варианте бензопровод думаю надо делать снаружи,тоесть под багажником провести предпочтительно штатной металической трубкой,но можно и резиновым шлангом хотя менее безопасен он...есть еще вариант соединить без фланцев..линия от второго бак идет в первый через штатный фланец для отвода давления но не уверен что бенз пойдет самотеком,хотя теоретически должен пойти если в штатном баке заливная пробка плотная будет.можно врезать в перемычку между баками электро насос от иномары и подключить на кнопку в салоне....повторюсь,если нужен этот ГЕМОР то хватаеш второй бак,пару тройку инструментов,включаеш мозг и твориш это чудо |
12.6.2010, 4:10
просто я заправляюсь только на одной заправке а иногда приходится ездить 1000 км от города и на трассе нет таких заправок,(заправки на трассе не очень ,опыт есть )да и любители есть в чужой бензобак с шлангом заглянуть и вот чтобы не рисковать решил попробовать!только есть мысли,как соеденить электрику(2 датчика бензина ставить иль к одному) и какие краны ставить чтоб безопасней было.соеденять 2 бака трубками не буду точно выглядит не надежно.
12.6.2010, 11:11
просто я заправляюсь только на одной заправке а иногда приходится ездить 1000 км от города и на трассе нет таких заправок,(заправки на трассе не очень ,опыт есть )да и любители есть в чужой бензобак с шлангом заглянуть и вот чтобы не рисковать решил попробовать!только есть мысли,как соеденить электрику(2 датчика бензина ставить иль к одному) и какие краны ставить чтоб безопасней было.соеденять 2 бака трубками не буду точно выглядит не надежно. кран главное чтоб герметичный был а какой это не существенно,если система с кранами то и датчики через тумлер на 2 включения надо ставить. |
4.7.2010, 11:33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят а что можно будет с баком придумать, наверное все таки крышку бенз.бака завариться когда будет меняться крыло так вот, может как то бак можно будет перевернуть чтоб горловина торчала в багажник но не получиться так как с одной стороный бак упирается в брызговик т.е под углом его часть с другой стороны прямая стенка которая ближе к фартуку т.е не получиться или переварить крышку бака? но его некогда от бенза наверн не отмоешь а то бабах............... И вообще как то снимал бак и не думал что бак такоооой тяжелый пустой наверн только 15кг, нафиг он нужен, вообще бы класс, найти пластиковый как на клаинах, Кто нибудь может видел бак на калинну или представляет как он выглядит, может вообще его приобрести и положить на пол багажника, тут в другом вопрос можно будет подкл. датчик?
Короч нужен совеееет |
5.7.2010, 5:28
Ребят а что можно будет с баком придумать, наверное все таки крышку бенз.бака завариться когда будет меняться крыло так вот, может как то бак можно будет перевернуть чтоб горловина торчала в багажник но не получиться так как с одной стороный бак упирается в брызговик т.е под углом его часть с другой стороны прямая стенка которая ближе к фартуку т.е не получиться или переварить крышку бака? но его некогда от бенза наверн не отмоешь а то бабах............... И вообще как то снимал бак и не думал что бак такоооой тяжелый пустой наверн только 15кг, нафиг он нужен, вообще бы класс, найти пластиковый как на клаинах, Кто нибудь может видел бак на калинну или представляет как он выглядит, может вообще его приобрести и положить на пол багажника, тут в другом вопрос можно будет подкл. датчик? Короч нужен совеееет СОВЕТ: не мешай машине ездить Зачем все так усложнять? я на самом деле не очень понимаю такую необходимость во втором баке. Запаску куда денешь? она гораздо важнее. Купи канистру алюминиевую 40л и поставь ее в багажник. |
5.7.2010, 12:47
Поискал ни чего подобного не нашел.Подскажите кто нибудь ставил второй бензобак на место запаски и самое главное как подсоеденить его к системе питания? а зачем на место запаски?у меня в Альфе стоял вертикально,за задним сиденьем.Удобно,ничему не мешал.Сейчас там же стоит,правда бак не бензин,а газ.А с бензом мне кажется,не надо лишний гемор,проще взять канистру,как говорили выше-или не брать,если не надо. |
5.7.2010, 15:25
Lev_Ekb, Ролакс я думал более понятно объяснил что мне надо.
НЕ собираюсь я устанавливать второй бак .........!!!! я сам не понимаю эти бредовые идеи!!!!!!! по объему сток хватает с "головой" Есть желание заварить лючок бензо бака в крыле!!!(все равно крыло у меня будет меняться) так вот вопрос в том что: 1) Мне горловину переваривать на другое место, прям с краешку, багажник открыл и вот горловина......(но как то опасно варить бак) 2) Или просто тупо бак взять и переставить на место запаски а запаску на место бака 3) Или найти пластмассовый бак как уже писал выше от др. авто и положить на пол багажника и вес мал по сравнению со сток (все равно потом будет все закрываться и обшиваться) Сообщение отредактировал DimCa - 5.7.2010, 15:27 |
5.7.2010, 16:04
DimCa,я на сообщение fiinta отвечал))) По поводу бака мне кажется,наиболее легким и быстрым вариант №2.
5.7.2010, 19:38
9.7.2010, 23:34
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Поменять местами бак с запаской не совсем получится, так как "низы" у них разные. Нужно будет переваривать 2 стороны
11.7.2010, 9:44
12.7.2010, 3:02
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
Видел тут у одного самопальный бензобак, сваренный из кусков железа и установленный в нишу посередине за задним сиденьем, куда обычно ставят газовый баллон или сабвуфер! Очень классная вещь! Объем не знаю какой, но думается что очень большой! Соединен он с основным наверное по принципу стекания или по принципу сообщающихся сосудов. при этом так компактно размещен. Тот кулибин, что его варил, герой нашего времени.
12.7.2010, 5:30
Видел тут у одного самопальный бензобак, сваренный из кусков железа и установленный в нишу посередине за задним сиденьем, куда обычно ставят газовый баллон или сабвуфер! Очень классная вещь! Объем не знаю какой, но думается что очень большой! Соединен он с основным наверное по принципу стекания или по принципу сообщающихся сосудов. при этом так компактно размещен. Тот кулибин, что его варил, герой нашего времени. "Геморрой нашего времени" ))) Минусы: Занимает полезный объем багажника Лишний вес. Невозможно пройти ТО оффициально Такие вещи нужны исключительно при очень дальних поездках в "глухомань". Но на такой машине я бы не рискнул ))) |
12.7.2010, 8:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 18.6.2009 Из: БАРНАУЛ Пользователь №: 15481 Машина:Ваз - 2106 Цвет:валентин Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
а при чём тут вобще ТО???? у тебя что в багажник заглядывают при осмотре..
12.7.2010, 8:24
а при чём тут вобще ТО???? у тебя что в багажник заглядывают при осмотре.. Колхозный бензобак - это внесение незарегистрированных изменений в конструкцию авто. На ТО, не всегда но зачастую доблестный инспектор ГАИ заглядывает в багажник для сверки номера кузова. В багажнике выбит дублирующий номер кузова. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 12.7.2010, 8:26 |
12.7.2010, 8:39
не знал не знал. сколько прохожу ТО сам, сколько с другими ездил, ни разу не видел что б заглядывали...
12.7.2010, 8:44
Во,..ять ,я тоже не знал.Надо седня глянуть,есть ли у меня.
Ага,глянул))) у меня там газ))))))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:43 |
