правый брызговик, как он вешается? |
4.5.2008, 17:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 23.4.2008 Из: Ленинградская область Пользователь №: 3156 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, как крепить правый брызговик... чет я там никаких креплений ненашел... знакомые сказали, что нужно снимать бензобак и сверлить дно... это такая шутка? или и в правду нужно?
4.5.2008, 17:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2008 Из: Пермь Пользователь №: 2003 Машина:ВА3 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Если крепление отпало или отгнило,то снимай бензобак,бери уголок сверли дырки и крепи новый брызговик,я сам так делал!
5.5.2008, 17:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 29 Регистрация: 2.5.2008 Пользователь №: 3256 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Тёмный беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тож брызговик отлетел и планки нету. На СТО подняли её и приварили брызговик.
1.3.2009, 21:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 15.12.2008 Из: Питер Пользователь №: 7193 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А если к локеру прилепить? Или это совсем не дело?
1.3.2009, 21:56
20.4.2009, 15:13
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Брянск Пользователь №: 12744 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:афалина Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, как найти кронштейн под крепление переднего брызговика? Нигде в каталогах запчастей нет. К подкрылкам, как это часто делают, крепить не хочется (по неопытности можно оторвать всё целиком). Правый установлен на кронштейн и держится отлично, а левый потерялся вместе с кронштейном. В магазинах продавцы такого не знают, а ведь кронштейн заводской, не самодельный.
20.4.2009, 17:33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 7.2.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 9289 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ни разу не видел штатных креплений под передние брызговики, может сверлят кронштейны для домкрата и туда крепят?
по теме: у меня закреплено прям к подкрылкам и передние и задние. брызговики длинные поэтому периодически отрываю при движении задом, например, когда к паребрику прижимаюсь неудачно... |
20.4.2009, 18:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 13.4.2009 Из: Кузбасс-Киселёвск Пользователь №: 12382 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Если крепление отпало или отгнило,то снимай бензобак,бери уголок сверли дырки и крепи новый брызговик,я сам так делал! я так-же снял и просверлил, а когда бензобак стал ставить на место решил грязь на баке немного подчистить, ну и обнаружил дырочку проржавевшую. Бак стоит на резинке, она-то и закрывала эту дырень. пришлось бензобак промывать, пропаривать и везти запаивать. |
21.4.2009, 10:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Если крепление отпало или отгнило,то снимай бензобак,бери уголок сверли дырки и крепи новый брызговик,я сам так делал! я так-же снял и просверлил, а когда бензобак стал ставить на место решил грязь на баке немного подчистить, ну и обнаружил дырочку проржавевшую. Бак стоит на резинке, она-то и закрывала эту дырень. пришлось бензобак промывать, пропаривать и везти запаивать. вовремя |
17.7.2009, 12:40
А если к локеру прилепить? Или это совсем не дело? именно так и сделал. 30 тыщ-полёт нормальный... Что такое локер? У меня проблема посерьезней, жестянка в месте крепления брызговика прогнила. Вешать некуда. Как быть? Мож есть какаянить альтернатива? Брызговики какиенть другие. |
17.7.2009, 14:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Что такое локер? У меня проблема посерьезней, жестянка в месте крепления брызговика прогнила. Вешать некуда. Как быть? Мож есть какаянить альтернатива? Брызговики какиенть другие. Канешно есть альтернатива я например повесил брызговики Триада крепятся они 6 саморезами(пометил красным на фото) внутри арки, держутся крепко, снаружи из мягкого материала и принимают форму крыла, мне нравится и уголков никаких не надо которые гниют и отваливаюся(старые с остатками брызковиков вобще легко голыми руками оторвал если бы дожили до зимы по сугробам точно сами бы отвалились). Брал их в КЭМПе цвета разные есть. Вот такиеже как у меня по ссылке http://v-avto.ru/products/5037 DSC01058.JPG ( 699.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372 DSC01059.JPG ( 281.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 348 |
18.7.2009, 20:57
Что такое локер? У меня проблема посерьезней, жестянка в месте крепления брызговика прогнила. Вешать некуда. Как быть? Мож есть какаянить альтернатива? Брызговики какиенть другие. Канешно есть альтернатива я например повесил брызговики Триада крепятся они 6 саморезами(пометил красным на фото) внутри арки, держутся крепко, снаружи из мягкого материала и принимают форму крыла, мне нравится и уголков никаких не надо которые гниют и отваливаюся(старые с остатками брызковиков вобще легко голыми руками оторвал если бы дожили до зимы по сугробам точно сами бы отвалились). Брал их в КЭМПе цвета разные есть. Вот такиеже как у меня по ссылке http://v-avto.ru/products/5037 Они у тебя спереди, а мне назад надо. Подойдут? |
18.7.2009, 21:33
18.7.2009, 23:12
19.7.2009, 0:10
Порылся в яндексе вот такого типа сзади висят:
1204763428_21d84565.jpg ( 34.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315 на крайний случай можно повесить "ленолиум" спарко выглядит ужастно зато никакой трофи рейд нестрашен fa7802730b1735b7d7ea31097f6c25f4_553c648096adfd3c05cdf6c8b5b0e439.jpg ( 35.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291 Кстати можно стандартный брызговик прикрутить прямо к подкрылкукак уже ваыше писалось и не мучится Сообщение отредактировал demans - 19.7.2009, 0:14 |
20.2.2010, 11:37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 10.8.2009 Пользователь №: 17576 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
если поставить брызговики к подкрылкам, гнить железо будет?
если да, то как этого избежать? |
2.3.2010, 15:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 6.3.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 10529 Машина:Ваз-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
На локера их и вся проблема
2.3.2010, 18:22
Если прикрутить нормальный вазовский брызговик к локеру то вся эта конструкция скоро отвалится. Брызговик очень толстый и тяжелый. А вешать кооперативное г-но аля коврик для мыши где на левом брызговике ладья в другую сторону смысла нет.
Брызговик приваривал не снимая бак. Висит уже три месяца. |
8.6.2010, 19:25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
А у меня такая проблема! у задних колесах все время срезаются брызговики, причем оба, что делать, причем как-будто ножом срезали (это то, что остается от брызговика)! что делать? Сообщение отредактировал Владимир Соболев - 8.6.2010, 19:27 |
8.6.2010, 19:42
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:06 |
