ГАРАЖ., Все про гаражи... |
1.11.2013, 22:03
#1021
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
В моем гараже ширина ямы 88 см, в принципе нормально заезжать выезжать не наезжая на доски и работать под машиной вполне удобно.
А и забыл добавить - в длину яма 2,5 метра. Сообщение отредактировал 2106-1988 - 1.11.2013, 22:06 |
1.11.2013, 22:17
#1022
Очень хорошо получаеться,дай бог здоровья твоей тете и лично тебе,Саня побереги себя
Не, я яму на весь гараж делать не буду. Так а все таки, какая оптимальная ширина ямы? У кого какая? А яму я тебе посоветую шириной 1 метр,поверь я работаю на развальной яме уже почти 12лет,и жалею что не сделал себе яму шириной 1 метр на кирпич чуточку не расчитал..сейчас у меня яма в которой работаю 85,5 см,маловато но зато в новом гараже у меня яма 1метр и 3 см вот только что нашёл документы и там чертеж ямы вот сфотографировал и показываю оригинальные размеры профессиональной ямы завтра сниму видео ямы в новом гараже |
2.11.2013, 17:32
#1023
Когда зашьет дюймовкой ......Кровлей занимаюсь более 10 лет и поэтому знаю о чем говорю. Олег, тут можно по подробней? Спасибо, что ткнули носом в косяк с крышей, теперь как мне спасти ситуацию? Изначально планировался шифер. И так как доски у нас на лесопилках максимальной длины были по 6 метров, было решено стропила делать не вдоль уклона крыши, а поперек. Тем более, что в сети нагуглил, что так можно, но обрешетку нужно делать по плотнее. В итоге было закуплено почти куб дюймовой необрезной доски, с учетом того чтобы покрыть всю крышу. Потом накрыть рубероидом и постелить шифер. Ну видел я на многих крышах такой бутерброд. В ходе строительства, уклон крыши решили оставить 15-18 градусов. Не спрашивай почему, уже так есть. Как оказалось, такой уклон под шифер маловат, но в самый раз для профнастила. Но под профнастил рубероид не подходит. Нужен гидробарьер. Здесь я уже узнал, что так как я задумал не правильно. Стал советоваться с кровельщиками, но ничего я не понял . Точнее, как я понял, нужно на стропила набить рейку (50) вдоль уклона. Потом гидробарьер. Потом опять рейки вдоль уклона (сверху тех реек). Потом перпендикулярно (контррейки) под профнастил. А моя необрезуха потом пригодиться где нибудь. Я опять в гугль, нашел вот такой варик http://kryshikrovli.ru/wp-content/uploads/...oizolyaciya.png Это уже ближе ко мне, только обрешотка у меня чуть по другому. Потом нашел вариант еще проще и соответственно дешевле. Жаль не могу с той страницы ссылку на фоту взять (я с телефона пишу). В общем я свою необрезуху прикрепляю к стропилам как и думал. Только через расстояние какое то, стелю гидробарьер, потом контррейки под профиль, ну и потом сам профиль. Собственно вопрос - так пойдет? И какое расстояние нужно между необрезной доской? А яму я тебе посоветую шириной 1 метр... Олег спасибо, и сразу еще вопросы Глубина ямы, это мой рост минус 20-30 см, правильно? Ниши под инструмент в яме делать или это не удобно (я привык ложить на пол у бати на гараже). Свет и розетка, с этим как быть. У нас на работе у мужиков это не позволяет ТБ. Только переноска. Спуск в яму - переносная лестница или капитальная, например с кирпича или бетона. Вы уж извините что засыпал вопросами, но едет помощь с Полтавы ) |
2.11.2013, 18:33
#1024
чето тоже не пойму че с крышей нахимичил, я сразу балки положил 10/45 5 штук, потом стропила и уклон на правую сторону, зашил потолок доской, накидал глину в два слоя, шифер, под шифер гидробарьер, че с рубероидом морочиться.
фото не совсем те, не могу пока найти крышу... с ямой не загоняйся, лестница переносная стоит, пархаю по ней с мои 125 кг как бабочка, нишу одну сделал, геморно, да и не пользуюсь ей, ширина 95 то что надо, с моими габаритами верчусь как юла в ней, длину уже сам выбирай, я считаю что яма должна быть на всю машину. |
2.11.2013, 20:26
#1025
чето тоже не пойму че с крышей нахимичил, я сразу балки положил 10/45 5 штук, потом стропила и уклон на правую сторону, зашил потолок доской, накидал глину в два слоя, шифер, под шифер гидробарьер, че с рубероидом морочиться. фото не совсем те, не могу пока найти крышу... щас пошукаю длина ямы,будет прекрасно если будет 5м Рома яма 3м у тебя? |
2.11.2013, 21:29
#1026
Ролакс , не, 4 с чем то...
2.11.2013, 23:39
#1027
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Александр,пока все нормально.Теперь на свои поперечные страпила натягиваешь гидробарьер,только нахлест делай побольше т.к.уклон маленький.Сверху барьера также поперек накручиваешь контррейку 50на25,а сверху рейки зашиваешь своей необрезной доской.Только зашивать надо сплошняком,чтобы потом саморезом не промахнуться.И сверху профиль.Барьер натягивай так же как лежат стропила т.е. поперек. Нахлест не менее 15см для такого уклона.Натягивай его хорошо чтобы прогиб был минимальный. Вроде все.Если че спрашивай.
А если рассматривать твой вариант,то тоже можно.На поперечные страпила накручиваешь необрезную вдоль уклона примерно через 80см.Натягиваешь барьер,сверху контррейку на эту доску и на нее обрешотку из необрезной доски.Если скажешь толщину металла и высоту профиля скажу какой шаг обрешотки нужен. Блин,вот это я протупил.Первый вариант описаный мной не подхолит.Конденсату некуда будет стекать,будет упираться в рейку. Так что только второй вариант. Чуть в блудняк не втравил.Извиняюсь!!! Сообщение отредактировал Oleg121212 - 2.11.2013, 23:46 |
3.11.2013, 1:21
#1028
Олег, тут можно по подробней? шас Олег спасибо, и сразу еще вопросы Глубина ямы, это мой рост минус 20-30 см, правильно? Ниши под инструмент в яме делать или это не удобно (я привык ложить на пол у бати на гараже). не правильно! глубина ямы это твои глаза на уровнеп пола ямы Свет и розетка, с этим как быть. У нас на работе у мужиков это не позволяет ТБ. Только переноска. свет должен быть в самих отдаленных местах Спуск в яму - переносная лестница или капитальная, например с кирпича или бетона. я считаю лестница должна быть капитальная Вы уж извините что засыпал вопросами, но едет помощь с Полтавы ) Р.С. а кто едет из полтавы?тетя? фото не совсем те, не могу пока найти крышу... эта шо ли? маловатую сделал , я считаю что яма должна быть на всю машину. ты не прав Рома самая оптимальная 1 (один)метр ,надо с перспективой жить!мой батя тоже построил гараж под свою машину в далеком 1986году!,но! он не знал что через 22года этот гараж будет ему деньги приносить брагодаря сыну вот он и сделал под свою шоху которую купил после стройки гаража,через два месяца,а через 22 года появился совсем другой |
3.11.2013, 9:30
#1029
Вот фото ямы 5 на 6 и дыркою 1 на 3. Все никак полку меж столбами не прибабахаю. И Олег прав ширина менее метра не айс для комплекса низовых работ. А глубина траншеи должна быть такая ,чтобы под машиной не вкорячиваться , а стоять нормально.
Мой гараж моя СТО. Любые работы. |
3.11.2013, 11:42
#1030
3.11.2013, 14:29
#1031
Да, не плохо. Но так я уже не сделаю. Было бы желание. Еще в восмидесятых в Сальске у тети моей во дворе гараж был вобще без ямы. Мы с дядькой вдвоем такое за месяц провернули . Вынули землю на два с половиной примерно.бацнули на дно подушку бетонную. Через неделю кладка и еще через неделю опалубка и бетонный пол. |
3.11.2013, 14:48
#1032
Добрый день. Иваныч, так это у тебя не яма, это полноценный подвал, конечно 5 тебе за исполнение, но как я понял Александру нужен не подвал, а только яма для ремонта машины.
Кстати Иванычу вопрос - подвал сухой? Подпочвенные воды не одолевают, сырость бывает? |
3.11.2013, 15:22
#1033
Добрый день. Иваныч, так это у тебя не яма, это полноценный подвал, конечно 5 тебе за исполнение, но как я понял Александру нужен не подвал, а только яма для ремонта машины. Кстати Иванычу вопрос - подвал сухой? Подпочвенные воды не одолевают, сырость бывает? Привет , конечно. Полноценный подвал у жены где она банки свои хронит. Это четверть от моего подземелья. Воды не одолевают. Был только один затоп. Краснодар тогда топило реально. И в подвале была вода. Тут под гаражом было около 40 см. Случай единичный за более чем 20 лет. Ну и сырость тоже бывает я фундамент лил ленточный в траншею. Позтому гидроизоляции естественно нет. Но сырости особой нет все подвалы на естественной вытяжке на чердак и выше. |
3.11.2013, 18:43
#1034
Ясно, молодца ты, такой погреб замастрячил что и война ядерная случись, так будет где отсидеться)))
3.11.2013, 23:23
#1035
Ясно, молодца ты, такой погреб замастрячил что и война ядерная случись, так будет где отсидеться))) Ну, не для того чтобы отсидеться.. просто мечта молодости. Всегда было мало места. Пока по хатам чалился. Моцак еле прихованый был. А сейчас..Захламил метров сто квадратных. И ниче, место еще есть. |
15.11.2013, 0:04
#1036
начал железо в гарраже стелить,тоисть развальную яму
сделал свет в яме пока с одной стороны также сделал на улице свет вчвера купил трубу 40х40 сегодня начал делать ворота дело движеться ,продолжение следует |
15.11.2013, 8:25
#1037
Отличные продвижки. Профессиональный гаражик. Кроме ямы и подъемники будут??
16.11.2013, 3:40
#1038
16.11.2013, 7:48
#1039
16.11.2013, 7:57
#1040
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
ощущения под авто на подъемнике конечно не очень с непрывычки ,но это поначалу,потом все нормально )))))) хотя у самого яма.но от подъемника не отказался б
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:18 |
