Сборка Двигателя |
Сборка Двигателя |
2.9.2010, 14:10
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ЗДорова мужики! помогите подскажите! вообщем мотор 2103..шлефанул вал (купил вкладыши кор и шат) ратсочил блок! заменил поршня на 79.4 купил кольца такие же..все вообщем прекрасно! но вопросы от неопытности ибо впервые собираю мотор!
Поршень вставляю в цилиндр туговато ходит на колено насадил 3 поршня очень тяжко крутится за сам коленвал рукой вращал..так и должно быть или что либо не так??вал без поршней как по маслу крутится..подскажите что делаю не так или что нужно делать..и вообще как и что растолкуйите пожалуисто!(а то уже нервов нехватает) |
2.9.2010, 14:55
да как ну туговато оно ходит, точил же под поршня? с Каким допуском?
Цилиндры смазывал когда поршни сувал? ну я ваще брал ключ кажется на 17 там как раз в районе передней части коленвала им можно цеплять и крутить. Да и стартер по началу туго крутит, а горячий так ваще. |
2.9.2010, 15:18
да как ну туговато оно ходит, точил же под поршня? с Каким допуском? Цилиндры смазывал когда поршни сувал? ну я ваще брал ключ кажется на 17 там как раз в районе передней части коленвала им можно цеплять и крутить. Да и стартер по началу туго крутит, а горячий так ваще. хм...а смазывать чем??я вкурсе только что маслом..но масло пока отработка (не че ведь страшного немного смазать?) потом все равно же промывку заливать.. |
2.9.2010, 15:20
ну не знаю....я смазывал обычным моторным маслом да там его и надо совсем не много
пальцем по стенкам помазал да и всё. А зачем в новый мотор промывку? Да она нафиг не нужна поменяешь после 1000 км масло да и всё. Сообщение отредактировал yurecgod - 2.9.2010, 15:20 |
2.9.2010, 15:38
ну не знаю....я смазывал обычным моторным маслом да там его и надо совсем не много пальцем по стенкам помазал да и всё. А зачем в новый мотор промывку? Да она нафиг не нужна поменяешь после 1000 км масло да и всё. т.е так и должно быть что вал туго с поршенвой вращается?а расточили верно.под поршня |
2.9.2010, 18:47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
коленвал в сборе с поршневой должен вращатся достаточно туго так как поршневые кольца нехило давят на стенки цилиндра. отработкой смазывать я бы не советовал и на период обкатки залей качественную полусинтетику так как во время обкатки очень сильное трение. и ещё прежде чем в первый раз запустить движок замкни центральныйпровод с катушки и покрути двигатель стартером, это нужно для того чтобы маслонасос разогнал по всей системе масло, это снижает риск появления задиров.
2.9.2010, 22:48
коленвал в сборе с поршневой должен вращатся достаточно туго так как поршневые кольца нехило давят на стенки цилиндра. отработкой смазывать я бы не советовал и на период обкатки залей качественную полусинтетику так как во время обкатки очень сильное трение. и ещё прежде чем в первый раз запустить движок замкни центральныйпровод с катушки и покрути двигатель стартером, это нужно для того чтобы маслонасос разогнал по всей системе масло, это снижает риск появления задиров. ну ладно такой вопрос вот соберу мотор ! хочу проверить исправен ли он вообще запустится ли...т.е мой действия мобрал мотор поставил там генератор стартер зажигание все дела Цепь по меткам ну ремень и все такое карбик..Тосол об-о залить что бы хотя бы на 3 мин завести машину для проверки?и на сухую не надо завадить ее даже на 3 мин??просто в этом вопросе делитант |
2.9.2010, 22:50
я тосол потом заливал завёл заглушил потому что поздно было уже
напился с радости что работает потом пришёл прикрутил радиатор залил тосол и завёл...а 3-и минуты очень много мотор греется очень быстро! Зваёл заглушил максимум! Сообщение отредактировал yurecgod - 2.9.2010, 22:50 |
2.9.2010, 23:34
я тосол потом заливал завёл заглушил потому что поздно было уже напился с радости что работает потом пришёл прикрутил радиатор залил тосол и завёл...а 3-и минуты очень много мотор греется очень быстро! Зваёл заглушил максимум! а спасибо =)ребята0а то просто напугало я уж думал может колено косо неправильно отшлеифовали или шатунам ппц или еще что ,раз тяжко коленвал ходил=)ну спасибо тогда=)за помощь |
3.9.2010, 0:10
Кстати, а ты крышки шатунные правильно ставишь?
их же перепутывать нельзя и они прономерованы для каждого шатуна идёт крышка + надо правильно уложить вкладыши и крышки шатунов замок к замку. |
3.9.2010, 1:04
Кстати, а ты крышки шатунные правильно ставишь? их же перепутывать нельзя и они прономерованы для каждого шатуна идёт крышка + надо правильно уложить вкладыши и крышки шатунов замок к замку. ну там да правильно..а вкладыши они там с выемками приспособлеными для пазов..иначе оно вкладыш неложится..шатунные да крышка к крышке по стороне нумеровки... а еще.. в голову еще не лез только с блоком занимался?что следует првоерить в голове что бы по сто раз не разбирать? 1) прогладку ГБц на герметик или литол задить? |
3.9.2010, 10:56
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 26.8.2010 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 37226 Машина:ВаЗ-21061 Цвет:серо-голубая Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
skinxz, В голове надо смотреть клапана и плоскость головки. Клапана рассухаривать, притирать, менять маслосъемные колпачки. Эт как мне кажется обязательный регламент при ремонте гбц. А также смотреть на износ направляющих-при большом износе менять. Если в городе есть где фрезернуть гбц сразу к ним. При установке головки на место лучше сразу ее собрать, т.е. Коллектора и всю остальную требуху собрать, а потом ставить ее. Прокладку на герметик садить не надо. И уж темболее на литол. Лучше взять прокладку с нанесенным герметиком. Как показывает практика такие прокладки очень хорошо себя ведут...
3.9.2010, 11:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 30.8.2010 Пользователь №: 37386 Машина:21063 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote]
а еще.. в голову еще не лез только с блоком занимался?что следует првоерить в голове что бы по сто раз не разбирать? 1) прогладку ГБц на герметик или литол задить? [/quote] лучше литолом, а еще лучше - отполировать плоскость блока и ГБЦ, прилегаемой к блоку, чтоб там не было остатков старой прокладки, всяких шероховатостей и прочего мусора Я 2 недели назад тож первый раз двигатель сам собирал, прокладку ГБЦ ничем не мазал, просто притер поверхности и зажал динамометрическим ключом, пока вроде все нормально |
3.9.2010, 21:50
лучше не литолом а графиткой , потом снимать легче будет.
Сообщение отредактировал lavr06 - 3.9.2010, 21:52 |
3.9.2010, 22:00
3.9.2010, 22:43
блин... сколько раз тазовский двиг перебирал-ни разу ничем не мазал... промазывать всякими литолами/графитками/герметиками ИМХО эт лишнее. если головка не поведенная и блок живой то ничто никуда не побежит... проверено на собственном опыте...
4.9.2010, 0:36
если прокладка нормальная то мазать не надо
4.9.2010, 6:49
+1,а если литолом-маслом,веоятность течи будет высока,лучше уж ничем.
7.9.2010, 14:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
по деньгам на расходники и токаря сколько вышло?
7.9.2010, 15:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
я делал в сервисе у частника два года назад, полностью всё потрошили, отдал за всё 12 000. но и то он мне скидку сделал что я сам всё разбирал и вытаскивал. а так бы отдал 15 000.
часть тоже собирал сам, а по запчастям у меня вышло около 8 000 -9 000 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 8:45 |
