Сигнализация. Все проблемы... |
29.12.2017, 23:44
#1381
Пантера СЛК, внезапно перестала реагировать на оба брелка, вдруг и совсем. Батарейки, АКБ в норме. Снял сам блок, внутри все девственно чисто, все деталюшки на месте, конденсаторы не вспухли, антенна пропаяна, провод массы в норме. На кнопку валет реагирует, в сервисный режим зайти нет возможности, не работает радиоканал... така задача...
30.12.2017, 0:14
#1382
в правильно заданном вопросе 50% ответа))))
не работает радиоканал копать оттуда и до обеда))) имхо - сигналку в шлюзы - реанимировать нецелесообразно |
30.12.2017, 16:05
#1383
30.12.2017, 21:50
#1384
ну тогда пробуй заново привязать брелки
30.12.2017, 22:17
#1385
Резет есть ??
31.12.2017, 10:55
#1386
/привязать брелки/ чем/как, если /не работает радиоканал/
/Резет / нэт Крутил подстроечный конденсатор, мож частота ушла, без результата |
2.1.2018, 12:10
#1387
Прооверь антену блока. Она обычно на стекле в районе зеркала заднего вида клеится.
3.1.2018, 12:22
#1388
перечитываю тему - я возможно погорячился
откуда вообще известно, что не работает радиоканал - мож глюкнула и брелки тупо стерлись? читал мануал по данной сиге - у нее есть такая функция - стереть все брелки |
3.1.2018, 17:58
#1389
Писал ранее, антенна в порядке, пропаяна.
Если даже брелки стерлись (оба! что маловероятно), то прописываются они через радиоканал, который типа (или тупо) не работает. |
4.1.2018, 7:04
#1390
4.1.2018, 11:10
#1391
4.1.2018, 16:49
#1392
модель пантеры какая? Древняя SLK-20SC Тыц. А вместо антенны там 0,5м провода, который был проверен в первую очередь. Есть правда одна мысля... проверю, отпишусь. Замену на более поздние (современные) модели не предлагать, проводку переделывать нет никакого желания. |
4.1.2018, 19:29
#1393
5.1.2018, 11:12
#1394
Рано, мож паяльник придет..
5.1.2018, 22:35
#1395
...в сервисный режим зайти нет возможности, не работает радиоканал... така задача... Что бы зайти в сервисный режим, радиоканал не нужен. Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.Нажмите кнопку Valet 3 раза. Вы услышите 2 сигнала сирены через паузу, после чего СИД начнет мигать, подтверждая, что система готова к программированию нового передатчика Разве что, брелки отвязались когда сигналка была на охране. Тогда в этом случае, если был запрограммирован персоналтный код, можно было попробовать Откройте дверь автомобиля ключом.Система немедленно сработает, включится сирена, начнут мигать габаритные огни и внутрисалонное освещение (если данная функция подключена).Включите зажигание.В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet количество раз, равное Вашему персональному коду (от 2 до 9), после чего сделайте паузу.Если был введен правильный код, то через несколько секунд режим тревоги (сирена, габаритные огни и внутрисалонное освещение) отключится. А так, почему слетели сразу два брелока? Тут есть несколько причин. Как по инструкции брелок был нажат в отсутствии связи более 50 раз, а как не по инструкции, бывает из-за севшей батарейки или просто ее замены. Надо было попробовать нажать два, а то и несколько раз подряд возле самого авто, глядишь брелок бы и подвязался сразу. Возникает вопрос, а почему второй брелок отвязался? Предположу что вторым пультом не пользовались, лежал он себе где-то пока, опять же, не села батарейка. Если коснуться радиомодуля, то он может отказаться работать из-за пониженного питания. Надо бы проверить какое напряжение приходит на блок. Возможно проблема в кренке 7805. На плате она может быть в корпусе ТО-92 или SOIC8. Надо просто проверить какое напряжение она выдает. Так же проблема с отвязанными брелками может быть и из-за проблем с EEPROM 93LC46 или подобных, на плате она в корпусе SOIC8. В нее записываются настройки сигнализации, коды брелоков, последнее состояние сигналки и т.д. Кстати, можно попробовать стереть ее программатором, предварительно конечно слив с нее весь дамп или просто поставить новую. Тогда настройки сигнализации будут как на заводе, естественно ни один брелок подвязан уже не будет. Но зато можно будет зайти в режим программирования. ...Крутил подстроечный конденсатор, мож частота ушла, без результата Это очень плохо. Если крутился контур на модуле радиоканала в самой сигналке, в смысле контур в приемнике модуля, а не конденсатор в передатчике пульта, то с большой вероятностью можно сигнализацию похоронить. Я думаю понятно что частоту 433.92 Mhz без соответствующей аппаратуры настроить практически не возможно. Разве что попытаться очень приблизительно, при очень близко расположенном передатчике настроить. Но это только при запрограммированных брелках. |
6.1.2018, 11:29
#1396
/Возможно проблема в кренке 7805 ТО-92/ буду посмотреть, их у меня есть
/из-за проблем с EEPROM 93LC46/ /программатором/ их у меня нет /при очень близко расположенном передатчике настроить/ пытался Сниму сигналку, сделаю подобие стенда, буду все проверять |
6.1.2018, 22:59
#1397
я, после танцев вокруг своей, проклял все на свете и смирился с переделкой проводки под другую сигналку
желаю, чтоб все получилось |
9.1.2018, 20:07
#1398
Демонтировал сигнализацию с машины. Собрал подобие стенда.
Работает валет, выключаю его, идет постановка на охрану, включается режим охраны, СИД помаргивает как положено. На датчик удара реагирует, на концевики дверей и пр. реагирует. От брелков с охраны не снимается, не прописывается, запирание/отпирание дверей не работает. И так по кругу. Т.е. не работает радиоканал. Под лупой просмотрел всю плату, дорожки в порядке, кренка 7805 выдает 5,01 вольт, проверил все диоды, конденсаторы и пр., то что можно проверить мультиметром. Причину неисправности так и не нашел. |
18.1.2018, 21:33
#1399
Все же добил ее, заменой транзистора(ов) в радиоканале.
Методом научного тыка настроил контур, увеличился радиус действия брелков. Сразу не отписался, то форум не работал, то некогда было, то забыл... Выходит время потрачено не зря |
19.1.2018, 4:17
#1400
Молодчага
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:01 |
