Бабина от 2108 + тахометр ВАЗ-2106, Как подружить эти вещи? |
4.4.2011, 7:54
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 12.12.2010 Из: Томск, Россия Пользователь №: 43541 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Бегунок горит из-за плохих ВВ проводов. А тах может от времени помер - электроника тоже стареет.
27.4.2011, 21:32
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 50625 Машина:ваз 2108 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
пробовал подключить тахометр с ваз 2106 на свою ваз 2108. подключал + и - а главный провод к клеме с буквой К на катушке. работает только на оборотах выше 2000-2500. слышал вроде его можну куда-то к датчику холла подключить чтоб правильно показывал. или надо конденсатор ставить? подскажите на какой контакт датчика холла подключаеть (и где его вообще искать) или какой конденсатор необходимо
16.7.2011, 14:27
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.4.2011 Из: Анжеро-Судженск Пользователь №: 49244 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:тёмно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
темки про бабины не нашёл, дабы не захломлять форум спрошу тут, бабина(обычная от классики) очень сильно греется, даже через 10минут после остановки двигателся об неё можно обжечься, так и должно быть?
Сообщение отредактировал noobaep - 16.7.2011, 14:27 |
16.7.2011, 15:56
#24
Ну до красна точно не должна греться, а горячая то ничего...
16.7.2011, 17:14
#25
ну не до красно, но рука не терпит, у вас например до какого состояния она нагревается?
16.7.2011, 17:23
#26
Где то также,причем не только одна бобина,а весь подкапотный отсек-жара +35..плюс двиг добавляет.
24.7.2012, 19:44
#27
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 4.12.2010 Из: Бурятия Пользователь №: 43060 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Safari Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, у меня после установки БСЗ стрелка таха плясать начала, а после 3 тыщ вообще начинает "приветы передавать" (просто машет от 3 до 6 тыщ). Машина 91 г.р. Кондёр с КСЗ поможет? Если нет и всё же лучше брать новый тах, пойдёт ли тах от волгаря 3110, панель 38.3801? Слышал что вроде как он с Генадича подключается. Так ли это?
17.8.2012, 0:47
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 17.4.2010 Пользователь №: 30389 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый (235) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребятки,а есть у кого нить схема самого тахометра? А то я хотел плату вынести наружу для подсветки,и отрезал все провода и запутался в них. Как быть?
17.8.2012, 18:57
#29
17.8.2012, 23:59
#30
чет вот немогу понять почему у всех проблемы...я постоавил БСЗ и катушку от 08 и все работает, обороты норм показывает и ниче не переделывал...машина 2106 89года
18.8.2012, 3:19
#31
а там кажись тахи до 86г.в. не дружат с 08 катушкой. у самого машина и тах 89г.в. и тоже опасался, а вдруг тах из старых запасов. ан нет, все обошлось...-работает и дружит.
20.1.2013, 23:56
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 7644 Машина:21061 Цвет:ЧЕРНЫЙ Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня аж 1996-го и все ранво тахометр с БСЗ (осколькая) не сдружился.
1.2.2017, 21:07
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 23.11.2012 Из: Днепр Пользователь №: 74637 Машина:21061 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
с катушкой Б-114 тахометр нормально работает, с катушкой 27.3705 (2108) иногда наблюдается резкое дерганье стрелки вниз (на 500 оборотов) и на холостых и в движении. В чем может быть причина?
1.2.2017, 21:12
#34
Возможно провода не правильно к катушке прикручены. Смотри по схеме.
1.2.2017, 21:16
#35
как это связано с типом катушки? кстати провода высоковольные, крышку распределителя менял - эффект тотже.
Сообщение отредактировал 77ivan - 1.2.2017, 21:18 |
2.2.2017, 1:58
#36
как это связано с типом катушки? Напрямую.. Почитай характеристики.. восьмая для БСЗ.. Другое сопротивление и ток.. |
2.2.2017, 11:55
#37
вопрос в другом, если-бы неправильно было что-то подключено, неполадки были бы на обеих катушках.
А так проблема остается и состоит в том то, что родная катушка неадекватно работает, а чужая нормально. Подключено все правильно (тахометр коричневый на К) Сообщение отредактировал 77ivan - 2.2.2017, 12:01 |
2.2.2017, 12:19
#38
Ты определись ..какая катушка должна стоять и какая в неадеквате.. А то сперва пишешь родная нормально... Потом , что восьмая нормально.. ХЗ.. Я так не играю..
2.2.2017, 14:07
#39
2.2.2017, 17:03
#40
Проверь подключение. У жигулевской и зубильной контакты наоборот стоят.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:48 |
