«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
24.11.2022, 8:24
#2781
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
По факту. На прогреве двойка.
Поехал на работу, по трассе как обычно под четверку. Сбросил газ перед постом, а х.х. 500об из-за того что редуктором баловался. Но лампа при 500 на горячем движке слегка подмигивает. На работе, на стоянке на горячую отрегулировал х.х. Утром, старт, холодный-двойка. По мере прогрева падает около единицы. Остановки, накаты на нейтрали холостой ~850 лампа ни сном не духом. Поведение стрелки почти единица к тысячи оборотов, хотя на 3000 давит где-то 3,9. В принципе все по феншую. Только масло на щюпе не видно. Слишком уж прозрачное. |
24.11.2022, 9:34
#2782
26.11.2022, 14:22
#2783
Так как говорится не одно так другое. Заметил на ходу в натяг иешь, даёшь чуть газу на разгон, и слышен стрекот как пальцы.
НО. Он настолько тих. Может оттого что на газу... На бензине то цокат звонкий. Повернул трамблёр в минус. Вроде перестало. Проверил на трассе на бензине. При наборе цокот пальцев остался но коротковат. То был первый сказ, теперь второй рассказ. Ситуация. Утро холодно, прогрев машины идёт заряд батареи, прогрев салона. Вечер (но уже темно то) день теплый был, завелся открыл закрыл ворота, свет врубил и поехал. Если утром то нет проблем с х.х и лампой давления масла. Если вечер, то падает до 500об и подмигивает лампа. Видится проблема в нагрузке генератора. Т.к на стоянке свет тушишь, и холостой равняться... Пришлось вечерком на работе открывать капот и подгонять х.х с включенным ближним до 800об. Выключатель свет 950об выскакивает. Ну и фиг с ним. Но опять же, согласно первому сказанию, уменьшил угол и обороты тоже чуток под упали... Пришлось опять х.х шаманить, регулировать со светом. |
26.11.2022, 14:33
#2784
Это же ты на газу крутишь ХХ.. У меня почти 1500.. А на бензине как ХХ ?
26.11.2022, 15:05
#2785
ИванычЪ выставил на бензине, а потом и на газу. На бензине выходит и на газе -одинаково. Только на газу х.х. падает на 150об при включении света, а на бензе где то на 100
Итог пока что в среднем 850об на х.х с светом. |
26.11.2022, 16:14
#2786
А забор горячего воздуха есть?Бензин не попадает в масло?
26.11.2022, 17:37
#2787
Я всегда говооил, что индикатор "давления" масла на приборке это зло. Только нервы треплет.
Настоящий МАНОМЕТР был на мерсе W116... Со своем масляной трубочкой |
26.11.2022, 18:47
#2788
OPTIMUS PRIME нет, гофры нет, но стоит на зиму заслонка.
Господин поручик да ладно, у самого небось такая лампа есть. OPTIMUS PRIME да бенз в масло не попадает. |
26.11.2022, 19:11
#2789
Лампа да. Полезная штука на шохе. Вот ей доверял. Однажды движок спас. На пежо лампы нет, там выскакивает сообщение..есличо
26.11.2022, 19:33
#2790
Господин поручик тогда под индикатором имеешь в виду стрелку? Она только показывает общее состояние фильтра и системы... А так лампа наше все ...
А на пыжикн чё по французки или просто чек? Ну давление масла должно обратить внимание "жэ-неманж-па-се-жюр"(™киса Воробьянинов®™✓) |
26.11.2022, 19:38
#2791
Цитата стрелку? Она только показывает общее состояние фильтра и системы.. Она только головняк добавляет. Особо впечатлительным. На пыжике русским по белому пишет . типо-откорректируйте уровень омывающей жидкости (самое частое предупреждение у меня)) |
26.11.2022, 21:19
#2792
, гофры нет, но стоит на зиму заслонка. Если нету забора от коллектра , то похрену на лето или зиму.. |
26.11.2022, 21:26
#2793
ИванычЪ ну почему же когда стоит на месте -то горячий воздух от коллектора очень хорошо прёт под кастрюлю...
26.11.2022, 21:32
#2794
Ага.. мечтай... сбыча мечт за углом... У меня когда стоит на месте тепляк из под машины прёт из под передних дверей.. Это к тому , что под капотом всё перемешано после прогрева и дырка вперёд или вниз похрену.. А с гофрой там реально Африку тянет..
26.11.2022, 22:18
#2795
Под капотом тоже Африка...стоишь, а дождь с капота испаряется ...
26.11.2022, 22:29
#2796
я не спорю .. После прогрева всё по феншую.. потому без гофры похрену где заслонка.. До прогрева..
5.1.2023, 14:21
#2797
Значит этот фильтр nac полное фуфло...
Около 2т.км и здравствуй обратный клапан не хрена не держит... Будем скоро менять, и как всегда препарировать... |
10.1.2023, 9:36
#2798
-15 заводится сносно, с пол тыка с выжимом сцепления-виноват тад-17 -тянет коробку.
А вот при -21, выжимом сцепы, движок сказал медленно так медленно... жи-к...жиик (и я успел подумать ) и завелась... хотя вольтметр показывал 12,5В. Толи стартер замерз, то ли масло густое стало. Но при -15 заводится, стартер крутит, но не так весело жужжит, но и не медленно... Прогревается движок до "теплого" -для перехода на газ, довольно так быстро патрубки теплые становятся. Печка тоже дует хорошо, на максимуме, даже термостат по ходу не открывается на большой круг . Если бы не щели по кузовщине, то бананы б цвели. А так через 25км, выключаю ентилятор, а на 30км, и прикрываю заслонку. Дует хорошо. |
11.1.2023, 14:02
#2799
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3492 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
1300SL дык и нормально маслице другое и дави тапку )
11.1.2023, 20:42
#2800
Festival58 куда маслицо другое, в КПП или пихло? В движке 10/40 -как бы рано ему густеть в -20.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:47 |
