ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем |
29.1.2023, 22:50
#4701
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Господин поручик один завод, одна фирма, один размер, один функционал. Одна комплектация.
Разные цены и названия только. |
30.1.2023, 10:37
#4702
При таких вводных-неразумно переплачивать. Я бы взял подешевше
2.2.2023, 11:55
#4703
И так сегодня протестировал из тех ништяков что были на фото ранее. Это отвёртку "зубр" ударную на 1/2 квадрат. Помазал маслицом, по капельки в каждый шарик. Попробовал на столетних ржавых винтах, откручивает на ура .
Достал ключик forsage 6474470T. Попробовал на колёсных дисках, тишина... Попробовал на болта на воротах...тоже что то не щелкает. На малы усилиях от 28 до 56 нет щелчка. Дальше чем больше усилие ставишь тем явственнее щелчок. Достал кмш-140. Соединил с "форсажем" до 50 идут вровень а вот на 100 идёт щелчок, но на кмш показывает 80... Разница в 20кг. Вот думаю что ГБЦ сопливит из-за раздавленной прокладки после кмш. Ну что ж поделать...до следующего раза. Так, то что слабо щелкает-не устраивает. Под переключателем реверса, есть два отверстия. Запустил и туда по капле масла. И о чудо стало щёлкать и при усилии 28. Как говорится не по мажешь не поедешь |
18.2.2023, 22:40
#4704
И так... Пришел сварочник.
Увы видео перевернулось. Потом не на ту кнопку нажал. Пришлось два делать. Ну третье в холостую прогнал. |
21.2.2023, 9:20
#4705
Ну и немного им поварил
11.3.2023, 14:16
#4706
Ну значит опять эпопея с счётчиком...
Опять падение напряжения. Вроде 224В, а чайник врубишь и 189В -здрасте. Оформили разрешение на распломбировку. Не пипец, денег им заплати, и делайте сами. Решил и счётчик тот конченный махнуть. Ибо подбили все показания. Расход при тех же условиях, вырос почти в 1,5раза... Вскрыл. Подключение рукожопых. Фаза с права. Заведена с низу автомата. Да он так редко срабатывает, пробовали, обычно горит. От нагрева и зимы, видно конденсат. Но первым делом выкинул счётчик. Оставил автоматы не трогая их. И ура напряжение появилось. Заглянул в клемник счётчика, а он под винты, провод медь. Клемники внутри белые, окислились. По этому выкинул счётчик из цепи на пару дней. И через подгоревший аппарат-все работало прекрасно. Значит оставил коробок. Заменил два автомата с С16 на С25 -оказывается можно... А то под счётчиком 16А а в доме диф25А, и линейные по 20А. Непорядок ... Короче будет так... Провода медные...лучше бы алюминиевые...наверно. медь почернела, а алюминка что жилка была нет. Короче взял концы об лудил. Теперь ждём как приедут запломбируют... |
14.3.2023, 8:47
#4707
Озадачился как согнуть 33ю толстостенную тубу. Греть нечем. Морщины не нужны. Песком набил, а согнуть ни как...короткая...силы не хватает...
14.3.2023, 12:00
#4708
бОльшую трубу накинь рычаг
14.3.2023, 22:41
#4709
Ролакс а куда засовывать? В столб, начинает крань продавливать. В пеньки, пеньки выворачивает
26.3.2023, 19:19
#4710
8.5.2023, 16:05
#4711
От садили картофан. Холодная весна...
8.5.2023, 20:58
#4712
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1738 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
17.5.2023, 12:09
#4713
17.5.2023, 20:34
#4714
OPTIMUS PRIME а мы сразу загортаем.
18.6.2023, 6:22
#4715
18.6.2023, 21:28
#4716
Гадские жуки)
19.6.2023, 6:17
#4717
vadim-bagger нет, гадская отрава. Если раньше шло из РБ и работало, то и з РФ дозировка указана в 2 раза меньше чем на тех же одноименных препаратах от РБ, за качество промолчу.
Если в состав этой, см выше фото, входит компонент "коррадо". Если в этой версии указана дозировка 1мл на 4л. То для РФ тот же препарат идущий отдельно на продажу, 1мл на 10л! Т.е. концентрация падает в 2раза с копейками как минимум. А толку пшик. Так же как тот "регент" от РБ идёт фасовка 12,8мл на 10л, в РФ 5мл на 10л.... А по итогу жуку без разницы на территории какого государства он живёт |
19.6.2023, 12:41
#4718
19.6.2023, 16:31
#4719
Ролакс брал литр "щит" на озоне. Глифосфат -концентрат 360г/л.даже "бересток" и хрен подох. И клён, поросли клена, наконец-то вывел. Хотя 360г/л опять же это стандарт РФ, в Украине 480г/л было. Максимально что нашел это 500г/л концентрацию. Да и разводил на 6л 100грамм, на 8л -150грамм. Говорю все что в РФ надо смело умножать на два для приготовления растворов.
Да и применял раствор. На свежескошенной траве. Сегодня покосил, завтра сено сгреб, и протравил раствором. А кустарники ветки, брызгал на залом. Заломил ветки, опрыскал листву и хорошо дал в надломы веток...это видать быстро кустарники вывело из строя. А так эксперимент на акации сделал. Нижние ветки побрызгал, они по сохли... А центр и верх зеленеет ещё. Хотя прошел всего лишь месяц. |
24.9.2023, 16:36
#4720
Акация, выжила после отравы, мало ей.
Закончил с насосами, теперь есть повозиться с магистралью. А так вот так.... Думаю правда, обратный клапан убрать после насоса...хоть и начерчен на чертеже в инструкции к насосу, но вносит не корректность в работе мех.реле. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:31 |
