вопрос про герметик |
26.1.2015, 3:11
#81
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Казанский герметик рулит (сине-белый тюбик несколькими постами выше). Опытные люди на нем турбовые моторы обирают (и отнюдь не жигулевские да, погорячее). И ничего, без нареканий. Все живы :-)
26.1.2015, 7:36
#82
Я всегда использую герметик фирмы Loctite (Локтайт) Адгезия классная, наносится хорошо, со временем не задубевавет и не превращается в сопли. Да, Loctite хорош конечно. Разнообразие герметиков и клеев. Не зря для сборки двигателя у немцев для определённых узлов используется свой герметик, к примеру ЭТОТ застывая превращается в резину, а ЭТОТ нет. Если б небыло разницы, одним бы мазали и делов не знали. Я свое время ценю. У кого его много и любит поковыряться, проделывая одну и ту же работу по несколько раз, могут позволить себе всяческие эксперименты с герметиками. Согласен, даже добавить нечего. Переделывать по несколько раз - это как поставить пробковую чудо-прокладку, наглядно убедится что через неё ещё хлеще потекло масло, потом снова разобрать, ещё несколько раз сходить в магаз за нормальными теперь прокладками, всё ещё раз по-новой собрать и вот только тогда доходит, что нахрена покупать прокладки из вторсырья, если после этого как минимум ещё раз приходится переделывать. |
31.7.2018, 5:49
#83
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2018 Пользователь №: 99875 Машина:2114 Цвет:Синий Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
всю жизнь пользовался либо перматексом, либо виктором реинзом, очень крутое качество, главное, купить его в нужном месте по нормальной цене, иначе можно нарваться на подделку
Причина редактирования: Реклама
17.8.2018, 18:00
#84
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Я тоже за Перматекс проголосую, при чем как то плавно перешел на них от герметиков Ajusa, сказался кризис видимо,но продукт годный.
17.8.2018, 20:44
#85
Ренз брал только как заменитель прокладки высокотемпературный. ...а так по жизни все на казанском лепил
14.9.2018, 22:07
#86
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 14 Регистрация: 6.5.2016 Из: Россия, Шахты Пользователь №: 95749 Машина:Datsun on-Do Цвет:Белый Год Выпуска: 2105 Спасибо сказали: 0 раз |
Если герметик то VR
15.9.2018, 10:49
#87
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
FarIvan я за Abro )
15.9.2018, 20:36
#88
ABRO серый... только им пользуюсь, он без уксуса и не превращается в сопли от масла и бензина...
1.2.2019, 14:20
#89
16.4.2019, 16:51
#90
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Равиль Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2019 Из: Украина Пользователь №: 100482 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
ну такое... мне не особо понравился..
2.12.2019, 20:35
#91
Тут так...лажа вышла
Короче денех в притык... И как то ложанулся с герметиком казанским на помпе у "вишни" -видать подделка. А на другой финансы. А тут ГБЦ ставить. Вот думаю там же бумажки меж патрубков тосола, может их герметиком пройтись? Да и прокладки выпуск/выпуск... А может не надо??? Ну короче заказал на работе герметик.... И на тебе принесли... Два!!! Вот сижу чешу какой использовать и стоит ли??? |
2.12.2019, 21:16
#92
2.12.2019, 21:31
#93
ИванычЪ одобрям-с за актуальность.
Опять сезон брвзжания и брюзжания??? Вродь луна не полная.. |
2.12.2019, 21:35
#94
Красный вродь высокотемпературный..... мне таким рег. болты на карбе фиксили..... когда высыхает, как резинка становится..... за синий не скажу.....
2.12.2019, 21:40
#95
МЫХЪ та отож...такой же по ходу +300с копейками и -60с°
2.12.2019, 22:18
#96
Саня и фирксатора красного он не помешает... Прямо в рулевой редуктор.... И сеней смазки.. в подшипники.....
2.12.2019, 22:21
#97
ИванычЪ так завтра и сделаю, сегодня уже не успею
2.12.2019, 22:34
#98
Коллекторные прокладки мажу графитовой смазкой, герметиком (красн, синим, без разницы) мажу лишь слегка отверстия под антифриз.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 2.12.2019, 22:34 |
2.12.2019, 22:50
#99
YaJAROFF от и я так думал. А патрубки шо к коллектору прикручены, на печку и передок-просто через бумажную прокладку?
3.12.2019, 0:34
#100
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:09 |
