Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся |
28.3.2024, 7:25
#6201
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14878 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1214 раза |
28.3.2024, 20:47
#6202
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 789 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 262 раза |
29.3.2024, 11:37
#6203
технолог56 Да что ей будет. Катает, жрать не просит. В принципе, все что надо в ней есть. Поэтому особо заниматься там нечем. В общем катаюсь в свое удовольствие. Жаль времени мало, удалось на дальняк только до Крыма и Казани сгонять. Если поеду снова мимо Оренбурга - напишу. Менее 500 км я не считаю. Скоро привод ГРМ менять. Не то чтоб ремень пообтрепался или ролики шумят, а так. По регламенту.
14.4.2024, 17:55
#6204
Сын доездился. Приехал говорит до дома и тормоза отказали. Хорошо уже во дворе, а не на проспекте, где он носился до этого. Судя по резкому отказу сразу подумал, мол шланг порвался.
Спустя пару недель (времени не было ни у меня, ни у сына) решили восстановить автомобиль. Съездил в автомагазин, прикупил пару передних шлангов, медные шайбочки и тормозной жидкости. Было подозрение на левую сторону, так как был недавно инцидент, когда сын заехал левым колесом на бетонный блок, а когда его оттуда снимали, оторвали локер колеса. Ну, думаю и шланг могли надорвать. Сняли левое переднее колесо. На удивление шланг сухой. После снятия выяснилось что шлаг в идеальном состоянии. Даже микротрещин еще нет на наружней оболочке. Но раз сняли - надо менять. Поменяли хороший на новый. Пошлм на правое колесо. Там ждало весьма странное обстоятельство. Конец совершенно исправного тормозного шланга просто висел в воздухе. отдельно от тормозного цилиндра. А в цилиндре торчал остаток болта, которым прикручивают шланг к цилиндру. Такого я еще не видел. Даже представить не могу. как могло вырвать этот болт. Выкрутили остаток болта и поехали за новым. А старый огрызок я на автомате в карман положил. Сегодня нашел и вспомнил эту эпопею. Вот он: Было ли у кого такое? |
15.4.2024, 9:01
#6205
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28895 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2113 раза |
Не не было. Когда шланг затягивали, свернули голову... Но не до конца. У таврища было, экстренное торможение, все три шланга порвал, а тут смятый нарушенный метал, не выдержал перепадов давления...
15.4.2024, 9:06
#6206
1300SL но ведь работал несколько лет!
15.4.2024, 9:38
#6207
Warrior мы тоже не вечно живем. Усталлость металла..
15.4.2024, 10:21
#6208
Ну да. Ты прав, конечно..
23.9.2024, 4:13
#6209
Приехал вчера сын ,с жалобой, что плохо и неравномерно работают тормоза. К тому же ручник не работает абсолютно никак.
Передние тормоза поменяли полностью зимой, поэтому в этот раз начали с задних. Барабаны поменяли еще весной, колодки лежали, ждали своего времени. Сняв правый барабан, увидели, что все в тормозной жидкости. Прыгнул в Приору и сьездил в автомагазин - купил пару тормозных рабочих цилиндров. При откручивании тормозной трубки трубка просто отломилась. Попробовал расплющить трубку. чтобы не терять тормозуую жидкость - бесполезно. Она просто крошится и все. Поехал купил две задние тормозные трубки к тормозным цилиндрам. Подумал еще. может тройник сразу взять? Не взял. При откручивании трубок от тройника тройник был разрушен. =( Сегодня поеду за тройником, ремкомплектом крепления колодок (солдатики, пружинки), тормозным шлангом задним. Возможно придется еще раз сгонять за тросом ручника. Надо было вчера сразу его продиагностировать. вдруг залип.. Такие дела. |
23.9.2024, 5:07
#6210
О... Да. Четверка мне тоже дала копоти. Я тогда сразу тормозные ставил цилиндры на новые. Мне сразу в магазе сказали бери тройник чтобы два раза не ездить.
Особое внимание удели правой трубке. Что бы закреплена была. У меня получилось, мало того что гнут их уже как хотят, так и не закрепилась полностью по чулку. А итоге через два месяца, смотрю вялые тормоза, и мокреет чулок. А по факту от вибрации трубка об чулок протерлась. Приличный с ладонь кусок подтерло. Пришлось еще одну брать, гнуть крепить на мертво, что бы не где от мелкой вибрации не шевелилось. А без троса ручника, задних тормозов почти и не будет. |
23.9.2024, 6:03
#6211
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3783 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 492 раза |
Warrior классика жанра... Брать сразу комплект
23.9.2024, 6:05
#6212
Festival58 задий мост в сборе ?
23.9.2024, 6:55
#6213
1300SL та не... Трубок
23.9.2024, 9:58
#6214
Festival58 так вот, не хотелось бы. Без ямы менять все эти трубки то еще удовольствие. Но видимо не судьба.
Взял на обеде тройник, ремкомплект крепления колодок и задний тормозной шланг. Вот чую, или магистральная трубка рассыплется или трос ручника закиснет. Так, что по ходу не последний раз в магазин езжу А без троса ручника, задних тормозов почти и не будет. Он как бы есть. но выкручен практически до упора. даже несколько гаек подложено. Надо будет сегодня ослабить трос и проверить, будет ли он работать или уже закис |
23.9.2024, 10:42
#6215
На жиге ручником надо всегда работать. Да и на всех...
Опять же зимой может прихватить... Да и вот смотрю как 98% процентов им пользуется... Хвать дерг, и бывают рвут. Я проще, разгружаю ручник. Нажал на тормоз, поднял ручник. И легко, и усилий не надо, не дергать. |
23.9.2024, 11:00
#6216
Опять же зимой может прихватить... Зимой ручник не прихватывает. Прихватывает только когда влага есть. Т.е. или осенью поздней или весной ранней. Когда температура около нуля гуляет. А в минус 38 вся влага вымерзает. Прихватывать нечем. Ну ии если машину помоешь и не просушишь колодки.Тогда конечно |
23.9.2024, 11:16
#6217
Warrior та у меня тоже бывает... В этом году... То трубка то цилиндр, то соседняя...
Когда зимой отдавал задние делать.- прикупил сразу всё |
23.9.2024, 13:33
#6218
Warrior классика жанра... Брать сразу комплект Ты был прав. Гидравлику заменил (РТЦ, трубку до цилиндра, тройник, шланг задний) оказалось трос ручника закис. В районе "над выхлопной трубой". Все время именно там и киснет...\ Завтра в четвертый раз попрусь в магазин за деталями. |
23.9.2024, 14:43
#6219
Warrior так ежели сие детали не новые, особенно трубки...
На шарике тоже было... Цилиндр поменял.... Один раз сьездил на одном контуре и ручнике в магаз, потом сразу комплект труб купил. Некоторые до сих пор в сарайчике висят |
23.9.2024, 14:48
#6220
А таки у каком состоянии распорные планки? Их выработка тоже влияет... Я на четверке подваривал...
Можно и полуося выдернуть посмотреть подшипники, раз такая "жара". |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2024, 2:19 |
