Белый Энтерпрайз |
Белый Энтерпрайз |
6.7.2018, 13:46
#5521
6.7.2018, 14:30
#5522
6.7.2018, 18:16
#5523
Не не раз ток а ТНК у ас и подкачку поставили с пылесосом, у всех остальных ток чай кофе магазин.
6.7.2018, 20:50
#5524
Не не раз ток а ТНК у ас и подкачку поставили с пылесосом, у всех остальных ток чай кофе магазин. странно,лет 10 это уже норма,а на трассе еще можно воду в бачек омывашки налить,прям около подкачки есть еще один шланг,по типу продувочного пистолета и можно бесплатно воды залить. |
6.7.2018, 21:03
#5525
6.7.2018, 23:40
#5526
А что это за белые шишечки?
6.7.2018, 23:53
#5527
типа клапана
8.7.2018, 15:54
#5528
Пипец, собраный насос проехал 2 км и перестал качать.
Потекла тормозная жидкость с обеих задних колес Падают обороты ниже 500 и лампочка масла загорается если стать на светофоре. |
8.7.2018, 16:04
#5529
все симптомы исключительно для этого времени года. бензонасосы как правило летом и накрываются.
8.7.2018, 16:25
#5530
не знаю-не знаю. лампа масла не горит, обороты не падают, бензонасос ДААЗ перебирал давно, но он работает в жару доезжал на нем до газовой заправки из села. всем старждущим от бензонасоса посвящается
https://www.drive2.ru/l/4247200/ пока данный насос собираются внедрить мои коллеги. один потому что: как это в моих жигулях до сих пор механический бензонасос? второй измучен проблемами с мех.насосом и готов отдать полцарства за решение проблемы. |
8.7.2018, 16:50
#5531
Все потихоньку перебираются на электронасосы
8.7.2018, 16:59
#5532
все симптомы исключительно для этого времени года. бензонасосы как правило летом и накрываются. Чертовая жара ,как она мне надоела,лучше в валенках ходить чем потеть( не знаю-не знаю. лампа масла не горит, обороты не падают, бензонасос ДААЗ перебирал давно, но он работает в жару доезжал на нем до газовой заправки из села. всем старждущим от бензонасоса посвящается https://www.drive2.ru/l/4247200/ пока данный насос собираются внедрить мои коллеги. один потому что: как это в моих жигулях до сих пор механический бензонасос? второй измучен проблемами с мех.насосом и готов отдать полцарства за решение проблемы. Дорогой гад, но наверное прийдется брать, ибо надежды на механику нет Все потихоньку перебираются на электронасосы А как они по надежности? Не дрыснет в дороге,обратка ему необходима? |
8.7.2018, 18:08
#5533
ну насколько я понял, то этому не надо.
8.7.2018, 18:25
#5534
Дорогой гад, но наверное прийдется брать, ибо надежды на механику нет да уж посмотрел, ценник на такой 860,00 грн. может есть где подешевле... смотрел здесь хотя там ценник начинается от 500 и до 1363 грн. в зависимости от производителя. |
8.7.2018, 21:43
#5535
Если что в запасе остаеться механический, как резерв
8.7.2018, 22:09
#5536
8.7.2018, 22:31
#5537
ГП скорее всего дело в клапанах. Помню бате на зюзю переделывал... Там два клапана стояло, не знаю как сейчас, один впускной-другой выпускной. И оба разные по конструкции. Сейчас не помню кто из них какой имел внутри пружинку. А второй был свободно падающий (под своим весом и давлением бенза). Так я с второго насоса выковырял с пружинкой, и установил в первый. И получилось два клапана подпружиненых. И о перегреве, с паровыми пробками забыли. Да и зюзик имеет обратку в бак. Но больше тряпку на насос не кидали.
Да ещё не плохо бы вылет штока-толкателя проверить, и выработку направляйки на овальность. Вроде шток торчит по размеру, а ниже "шарика" насоса, и не выбирается полный ход штока поршня насоса... И такое грешное дело было. |
8.7.2018, 22:33
#5538
Ну вот С шариками и пружинками разобраться и забыть о проблеме!
А то удумали тут 800 гривасов тратить |
8.7.2018, 22:50
#5539
Господин поручик Было вскрытие, обнаружил заклиненые в открытом состоянии клапана, причина пока не ясна, времени нет
8.7.2018, 22:53
#5540
мне эти белые шишечки сразу не понравились
небось сделаны из поганого материала, типо наконечников на дроссельную заслонку, которые слетают на ура и лопаются |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:29 |
