Капитальный ремонт двигателя..... |
19.6.2016, 14:48
#1621
20.6.2016, 15:39
#1622
Бывает со второй трогаюсь не заметив, разницы нет что с 1ой.
30.7.2016, 19:15
#1623
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Разобрал я свой движок. Блок не стал точить. Кольца ставлю 79.4. Коленвал тоже в норме, стоят вкладыши 0.25. Сейчас купил новые кольца 79.4 и новые вкладыши 0.25. Подскажите как мне правильно устанавливать вкладыши (куда с дырками, а куда без них) и как затягивать (с какой силой). Заранее спасибо.
30.7.2016, 21:29
#1624
Всем привет. Разобрал я свой движок. Блок не стал точить. Кольца ставлю 79.4. Коленвал тоже в норме, стоят вкладыши 0.25. Сейчас купил новые кольца 79.4 и новые вкладыши 0.25. Подскажите как мне правильно устанавливать вкладыши (куда с дырками, а куда без них) и как затягивать (с какой силой). Заранее спасибо. Артур , мурзилку нужно читать.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...atogo-vala.html |
30.7.2016, 21:37
#1625
Ленивая копиталка? Продавать задумал? Кольца подбрасывают обычно если продавать надумали,тысяч на 10-15 компрессия повысится,а потом плюх и опять
30.7.2016, 21:40
#1626
Хочу немного ещё покататься и продать. Завтра начинаю сборку.
30.7.2016, 21:44
#1627
тогда логично,главное тысячу хотя бы прикатай кольца,особо не жигань,и на 10-15тысяч пробега хвататет почти всегда,смотря конечно как с цилиндрами дело,чтобы не совсем яйцом были
30.7.2016, 21:49
#1628
Цилиндры в нормальном состоянии. А как быть на счёт вкладышей? Ставить 0.25 и всё?
30.7.2016, 21:53
#1629
30.7.2016, 22:13
#1630
Колено уже точили под 0.25. На вкладышах появились жёлтые пятна. А на самом колене выработка минимальная.
И у меня ещё одна проблемка. Валялся у меня в гараже новый распредвал. Ну и решил я его впихнуть себе. Визуально у нового распреда кулачок больше( более вытянутый), а у моего старого он поменьше и закруглённый. Поставил я его. Отрегулировал щупом 0,15. И мотор стал работать немного не стабильно. Расход в городе 15, по трассе 12. И вот сейчас пришло время и всё это открыл. На распреде видно что он был пережат, некоторые кулачки крутились по кругу. Но ведь зазор я ставил 0,15. В чём может быть дело? Что посоветуете? Я уже думаю старый поставить распред. |
30.7.2016, 22:21
#1631
Колено уже точили под 0.25. На вкладышах появились жёлтые пятна. А на самом колене выработка минимальная. И у меня ещё одна проблемка. Валялся у меня в гараже новый распредвал. Ну и решил я его впихнуть себе. Визуально у нового распреда кулачок больше( более вытянутый), а у моего старого он поменьше и закруглённый. Поставил я его. Отрегулировал щупом 0,15. И мотор стал работать немного не стабильно. Расход в городе 15, по трассе 12. И вот сейчас пришло время и всё это открыл. На распреде видно что он был пережат, некоторые кулачки крутились по кругу. Но ведь зазор я ставил 0,15. В чём может быть дело? Что посоветуете? Я уже думаю старый поставить распред. Это желтуха.. Если кулачки не по кругу , то я не знаю.. Лучше старый и провереный.. |
30.7.2016, 22:21
#1632
дак затягивают то динамометрическим ключом по схеме в несколько проходов,увеличивая усилие до номинального а не сразу до упору тянут как вздумается. Расход- машина с 3л мотором на автомате меньше ест,даже в городе,смотри зажигание и карб. Свечи черные?
30.7.2016, 22:25
#1633
Свечи были все в бархатистой копоти. А как мне сейчас после сборки правильно установить зажигание? Карб хочу продуть и почистить. Карб у меня ДААЗ 2107-1107010-20
30.7.2016, 22:39
#1634
30.7.2016, 23:01
#1635
31.7.2016, 20:57
#1636
Всем привет. Собрал я сегодня блок. Поставил все новые звёзды, цепь тоже новую купил. Всё закрыл. А вот сейчас на просторах интернета мне попалась статья что нужно метку на звёздочке КВ ставить вверх на 12 часов. А я у себя не посмотрел совпадения этих меток. Вот теперь думаю что делать. Что скажете?
31.7.2016, 21:04
#1637
ну если мертвой точки не стоит-можно клапана хлопнуть. Из простого- снимаешь распред и крутишь за храповик пока 1 и 4 котел в мертвую точку не станут,потом ставишь распред по мануалу. В принципе не страшно
31.7.2016, 21:10
#1638
У меня на блоке ещё ничего нет. Блок даже на машину не ставил. Мне тогда получается нужно шкив КВ поставить на длинную метку на крышке?
Кстати а в таком положении метка маховика куда должна смотреть, вверх или вниз? И ещё метка шестерёнки на паразитки роли не играет? |
31.7.2016, 21:16
#1639
31.7.2016, 21:23
#1640
Мне как сейчас поступить? Снимать переднюю крышку и смотреть метку на звезде КВ?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:44 |
