Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-) |
7.1.2009, 11:16
#201
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 2.1.2009 Из: одесса Пользователь №: 7725 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А как поставить палочку,которая держит стрелку на 10км.Накладки поставил,а эту палку не могу придумать как.Как её замутить?? а я ее вообще неставил И как?это же не нормально!!!Правильно показывает скорость? Да!!! проверял потом все точно!!!! только вот когда на задней передаче едешь он в обратную сторону начинает крутиться!!! Да!!! проверял потом все точно!!!! только вот когда на задней передаче едешь он в обратную сторону начинает крутиться!!! вот на фото видно. стрелка стоит на 0!!!
8.1.2009, 22:41
#202
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 5.10.2008 Из: 64 Пользователь №: 4938 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
мои приборы когда светят просто ужос! что то я упустил, грядут доработки.
14.1.2009, 15:32
#203
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.12.2008 Из: Украина Пользователь №: 7659 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
14.1.2009, 17:33
#204
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 13.12.2008 Из: Москва СВАО Отрадное Пользователь №: 7092 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
мои приборы когда светят просто ужос! что то я упустил, грядут доработки. А в чем ужас? Слишком ярко, или бледно, или пятнами, уточни пожалста, а лучше фотку. А то я уже нашел контору которая может выполнить печать на пластике... что за кантора? как называется? где находится? сколько берут? |
15.1.2009, 0:38
#205
что за кантора? как называется? где находится? сколько берут? ну ат Масквы далековато. А вообще как сказали где то в теме, обратись в ближайшую рекламную контору там полюбому могут это сделать. Мне сказали печать вместе с материалами будет стоить 10 банок пива и помощь в установке такихже шкал на телегу рекламного агентства. To 626: обнови ссылочку на родные шкалы в Corel drow. Сообщение отредактировал obsqure - 16.1.2009, 0:50 |
15.1.2009, 9:59
#206
Светят плохо потому-то, нужно с обратной стороны заклеивать черной пленкой и светодиоды не заработали, штатных ламп не хватает, светят неравномерно. Качество печати на пластике мне не понравилось.
Второй вариант уже начал делать. Принцип тот же только напечатал шкалу на всеторассеивающей самоклеющейся белой пленке на цветном лазерном принтере и обратные стороны в зеркалке черным (в приложенном файле будет и такой вариант) клеить буду на прозрачный пластик толщиной 1 мм (Вералайт называется). Ну и помудрю еще с дидами. http://narod.ru/disk/4983309000/pribori_2106.rar.html ВНИМАНИЕ!!! шкала на безине есть просто покрашена ченым! открыв все это дело в кореле можно исправить самостоятельно... вот новый исправленный файл http://narod.ru/disk/6315306000/pribori_nwe.cdr.html Сообщение отредактировал 626 - 4.3.2009, 16:38
16.1.2009, 0:47
#207
Проверь на диодах полярность, "+" на ножке с маленьким разрядником, "-" соответственно на ножке с большим разрядником. подключение обязательно последовательное (минус к плюсу между диодами). 4 последовательных диода по 3.3 вольта как раз нормально должны держать 12 вольт. Если диоды ставишь по одному то обязательно добавь сопротивление. Проверить рабочий диод или нет можно с помощью тестера или двух батареек (подключаешь две батарейки к каждому диоду не забывая про полярность ) |
16.1.2009, 10:25
#208
Проверь на диодах полярность, "+" на ножке с маленьким разрядником, "-" соответственно на ножке с большим разрядником. подключение обязательно последовательное (минус к плюсу между диодами). 4 последовательных диода по 3.3 вольта как раз нормально должны держать 12 вольт. Если диоды ставишь по одному то обязательно добавь сопротивление. Проверить рабочий диод или нет можно с помощью тестера или двух батареек (подключаешь две батарейки к каждому диоду не забывая про полярность ) Спасибо! Думаю, с полярностью напутали... вытащу, пойму, в чем косяк. может на всякий случай понижающий резистор поставить, несмотря на то, что последовательно все подключено? И еще! Я подцепил их к штатной лампе, может они не горят из-за резистора переменного которым яркость регулируется??? |
16.1.2009, 11:15
#209
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
4 последовательных диода по 3.3 вольта как раз нормально должны держать 12 вольт. Если диоды ставишь по одному то обязательно добавь сопротивление. Сопротивление обязательно надо ставить в любом случае. Вот мой опыт, высказанный в другой теме: "Я ставил себе в подсветку салона. По паспорту падение напряжения 3,2 В. При 4-х получается соответственно 12,8 В. Сначала поставил вообще без резистора. Но при заведенном двигателе напряжение 13,7 В. После того как поменял 3 шт сгоревших, я поставил резисторы на 47 Ом (какие нашел у себя). Но светодиоды продолжили гореть. Теперь стоят резисторы примерно на 150 Ом. Ничего не сгорает, но при выключенном моторе светят конечно тусклее, причем существенно. В общем при 4-х светодиодах последовательно получается такая картина - при незаведенном моторе резистор вообще не нужен, а при заведенном без резистора гибель.Поэтому надо брать 3 светодиода на 1 резистор. Тогда они и при заведенном двигателе защищены, и при незаведенном нормально светятся. Если 3-х мало, надо взять еще 1-2-3 со своим резистором. У меня так в передних габаритах стоят - 2 цепочки по 3 светодиода с резистором 220 Ом (в каждой цепочке). Кстати, сгорали светодиоды они интересно - самый слабый вдруг начинал мигать, заставляя мигать все остальные. На столе, от регулируемого БП, все горят нормально. На машине мигают. При подаче напряжения на конкретный светодиод он сначала горить, а при 3,5 В начинал мигать. Исправные же продолжали гореть непрерывно." Я подцепил их к штатной лампе, может они не горят из-за резистора переменного которым яркость регулируется??? Нет, у штатного регулятора слишком малое сопротивление, чтобы оказать влияние на яркость светодиодов. У меня в подсветке приборов стоят покупные лампочки с 7 маленькими светодиодами, так штатный регулятор работает только как вкл/выкл. |
16.1.2009, 12:08
#210
Я поставил 4 сверхярких на подсветку салона (в штатные плафоны в стойках дверей), пока что светят нормально. уже месяц прокатался с ними. Как только сгорит первый на его место воткну сопротивление, спасибо. А как быстро сгорали ?
16.1.2009, 17:16
#211
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3926 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
народ а кто нибудь ставил в СТОКовые приборы вместо обычным ламп подсветки,белые диоды??????
есть ли от Этого Эфект??? а то Ночью приборы плохо видно,а сильно много мудрить не хочеться |
16.1.2009, 17:25
#212
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 4.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 60 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Расеивающий белый диод в маленьком приборе нихрена не светит. Можешьне ставить.
16.1.2009, 19:36
#213
17.1.2009, 18:32
#214
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот моя методика светодиодной подсветки мелких приборов.
Из куска двустороннего фольгированного стеклотекстолита вырезаем такую вот основу http://photofile.ru/users/seba_ru/95061934...112/full_image/ http://photofile.ru/users/seba_ru/95061934...111/full_image/ Режем фольгу, размечая места под элементы http://photofile.ru/users/seba_ru/95061934...113/full_image/ Лудим, паяем http://photofile.ru/users/seba_ru/95061934...114/full_image/ http://photofile.ru/users/seba_ru/95061934...115/full_image/ Для трех последвательно включенных светиков используется токоограничительный резистор 100 Ом. Далее крепим модуль внутри прибора любым доступным способом (я жестко посадил на винт через прокладку), выводим провода наружу через место от штатной лампы и включаем в штатную колодку (не забывая про полярность). Пока новых шкал нет, но даже на родных заметна разница - посдветка стала ярче и равномернее, прибор лучше читается. http://photofile.ru/users/seba_ru/95061934...109/full_image/ |
18.1.2009, 9:29
#215
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
При установке в приборы светодиодов с сохранением функции регулировки яркости их свечения, необходимо подключать таким образом: к каждому светодиоду цепляем свое сопротивление, затем все светодиоды (уже с сопротивлением) соединяем параллельно друг-друга (+ к +, - к -). Теперь светодиоды в приборах будут регулироваться!
19.1.2009, 5:50
#216
Я поставил 4 сверхярких на подсветку салона (в штатные плафоны в стойках дверей), пока что светят нормально. уже месяц прокатался с ними. Как только сгорит первый на его место воткну сопротивление, спасибо. А как быстро сгорали ? Примерно через 3-4 2-х часовые поездки. народ а кто нибудь ставил в СТОКовые приборы вместо обычным ламп подсветки,белые диоды?????? есть ли от Этого Эфект??? Я поставил себе. Один рассеивающий светодиод светит слабее штатной лампочки. Шкалы и стрелки видно, но не более того. Поэтому следующим шагом стала установка лампочек с 7 маленькими светодиодами. Вот это гораздо лучше! Сейчас у меня в маленьких (бензин, температура, масло, часы) приборах стоят 1-диодные лампочки, а в больших (спидометр и тахометр) - 7-диодные. |
23.1.2009, 9:54
#217
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А я себе вот какие делаю
LKZ___.jpg ( 121.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1828 Правда вариант еще сырой... но внешне вродь ничего получилось... как вам? |
23.1.2009, 17:41
#218
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
А то треснуло шкала??? Как сделал что шкалы и цыфры светятся???
23.1.2009, 17:43
#219
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 15.9.2008 Из: Курган Пользователь №: 4697 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
это пять. расскажи технологию?
23.1.2009, 21:02
#220
Я делал изначально шестерочные приборы, потом поставил панель от е30 и приборку взял ее... распотрашил полностью... то есть каркас от е30 а сами приборы шестерочные.
Процесс впринципе извесный: рассверлил дырочки вставил диоды, шкалу я рисовал сам, расспечатал на фотопринтере, качество меня устраивает, главное дешево и без гемора... стрелочка на приборах самопальная, процесс ее изготовления уже сдесь описывали... вот. DSC07004.jpg ( 138.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 513 DSC06444.jpg ( 99.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 829 DSC06488.jpg ( 182.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1178 ТОШКА Это шкала порвалась, она у меня подопытная, много чего успела повидать... а светиться только шкала и цифры, они белые, сквозь них проходит свет от диодов, а все что черное свет не пропускает. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:18 |
