«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
7.7.2019, 5:20
#781
Ах да... Совсем забыл.
Садится АКБ.... И тут меня терзают смутные сомнения-дежавю. Делаю замер на АКБ тока утечки, немного таки 1,9А,. При том шо прибор брешеть, показывает 8,9В на заряженной АКБ -крона сдохла. Сразу откинул РС 5ти контактное о чудо утечка 0,04А. Короче посадил провод возбуждения на 6Ш8 кажись,- контроль за износом колодок. |
7.7.2019, 20:13
#782
Ну тут одно из двух , либо реле неправильное, либо не так подключил.....
7.7.2019, 21:33
#783
МЫХЪ ну че не правильно...просто акб постоянно питает возбуждение генератора
7.7.2019, 21:39
#784
Эммм а при чем тут реле???? Ваще питалово в эту цепь идет через З.З , в 06й схеме оранжевый провод..... он много куда идет и на ЭМК в том числе.....
сответственно выключил зажигание и питание в цепи пропадает..... |
7.7.2019, 21:45
#785
МЫХЪ а это к тому разговору про отсечку гены во время работы стартером. Оно ж реле не видитработает двиг или нет, отсекает питание во время старта...
7.7.2019, 21:52
#786
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Что мешает поставить 5-контактное реле стартера на 40А? Чтобы отсекало питалово цепи возбуждения геннадия на время холодной прокрутки)
7.7.2019, 22:03
#787
yanis так о том и речь что поставил. Но не пошло.
Это реле не видит работает двигатель или нет. И по факту имеем разрывание цепи только во время старта стартером. Заглушен или работает двигатель, туда идёт питание. Хорошо когда работает, а при стоячем, питание тупо идёт в геныча и садит АКБ. |
7.7.2019, 22:16
#788
Ыыы... Берем плюс с нормально замкнутого контакта реле стартера.
Я не помню и лень ща копать, чем коммутируется реле генератора, должен плюс идти с зажигания, через что запитана его обмотка, просто не помню. Но, если нет других вариантов, можно воткнуть промежуточное реле, которое будет рвать питание обмотки реле возбуждения, если маслает стартер. Route66 мгновенно на бумажке зарисует и сфотает схему, если попросите) Честно, проблема пустяковая, но сейчас я не в том состоянии, чтоб ворошить номера контактов по схеме... |
7.7.2019, 22:20
#789
yanis а там и не надь номера. А так и релюхами обрасти можно
7.7.2019, 22:34
#790
Возбуждение генератора должно подаваться только при включении зажигания. Судя по всему, у тебя с этим что-то не так.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2019, 22:41 |
7.7.2019, 22:39
#791
Route_66 да не так. Используя пятиконтактную реле.. Получаем возбуждение с АКБ постоянно, кроме случая запуска/работы стартером
7.7.2019, 22:42
#792
Не пойму о чем спор...... у меня не на одном генике реле не стояло, и так прекрасно все заводилось..... вот замок на жигуле разгрузить, это нужная тема, а с генером, эт перебор.....
На иношмарах такое стоит, частенько замечаю, двиг пускается и загораются фары..... т.е вспомогательные цепи как бе не работают без генера..... тока почему то на заглушенном продолжают гореть..... (а на некоторых реле задержки стоит, на охану ставиш, 30 сек и все гаснет) |
7.7.2019, 22:42
#793
Никаких дополнительных реле ставить не надо. Реле 13 должно замыкаться именно при включении зажигания и подавать плюс на 4Ш11 (цепь возбуждения генератора).
7.7.2019, 22:54
#794
Route_66 так все так, ток в цепь 4ш11 -рр15 воткнуть н.закрытый контакт с пятиконтактного реле стартера. Шоб рвало оранж.провод при работе стартера. Но тогда + с АКБ постоянно на РР15 при любом положение замка.
7.7.2019, 22:59
#795
Не надо там ничего никуда рвать. Блажь все это, уже доказано выше. А можно просто соединить все в точности так, как нарисовано на схеме? Или религия не позволяет?
7.7.2019, 23:01
#796
Кто то помнится делал тройку из квадратных реле, шоб систему нае..ать...... так што в принципе все решаемо, тока зачем???? нагрузка на двиг с геника минимальная.....
7.7.2019, 23:02
#797
Ни...я не понятно,но интересно)
7.7.2019, 23:04
#798
Route_66 а посхеме стоит, почти. Я ж написал выше... Ток 4ш11 занята оказалась... Ну писал выше че повторяться... А блажь постоянным разрядом АКБ вылезла.
О... Так тут... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=19089&st=0 |
7.7.2019, 23:04
#799
Кто то помнится делал тройку из квадратных реле, шоб систему нае..ать...... так што в принципе все решаемо, ток зачем???? нагрузка на двиг с геника минимальная..... Вот и я про тоже. Целую страницу потратил - со схемами, расчетами и графиками, чтоб доказать, что все это глупость. А в результате опять 25 - "за рибу гроші". Ставим реле, чтобы рвать, а оно не работает. Непонятно, на что я трачу свое время, и нафига? Занято 4Ш11 (интересно, чем?!) - возьми с 6Ш1. И забудь про это разрывное реле, фтопку его вместе с аФФтаром. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2019, 23:08 |
7.7.2019, 23:05
#800
1300SL Так, смотри подводи питание на обмотку реле а минус на лампочку аварийного давоения масла, Имеем,машина завелась, цепь возбуждения замкнулась, и наоборот
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:33 |
