Kawasaki ZL400, Элиминатор Энкея |
19.4.2018, 18:24
#41
Slay, нет, бенз самотеком.
Хороший шланг - прежде всего новый, а там все старое-старое. |
19.4.2018, 18:41
#42
Я шланг с обратки Солекса поставил,а ваккумный Жигулеский взял который на трамблер идет
19.4.2018, 20:42
#43
OPTIMUS PRIME и как силикон с бензом дружит??? У меня вообще с капельницы
19.4.2018, 20:45
#44
19.4.2018, 21:00
#45
Ааа, у меня такого нет
20.4.2018, 7:45
#46
4 карба и самотеком???? Странно....Его точно там ни кто не ликвидировал? Должен от там быть, как мне кажется...
Бак у тебя низко - значит без насоса за счет самотека, а у тебя 4 карба на планке..... Мануала я так понимаю нет? |
20.4.2018, 23:43
#47
Не было. Мануал есть на английском от шестисотки. Там тоже нет.
В смысле "бак низко"? Там не под седлом бак, как на вираге. Просто верхний бак маленький. Приеду, просто сделаю длинную петлю с фильтром и посмотрим что получится. Уехал в мск. |
21.4.2018, 5:41
#48
Странно....Очень странно....
Да низко бак - прям над карбами, литра три осталось и все - получается карбы уже тянут сами что могут... |
23.4.2018, 16:49
#49
Сегодня привел все в порядок и немного прокатился.
Снял карбы, посмотрел в одном из них в поплавковую камеру, в другом - в мембранную. Там чисто, и все нормально. Сделал из силиконового шланга от трамблера таза новые вакуумные шланги для карбов. Соединил попарно 1 и 4, и 2 и 3. Заодно промыл от грязи все пружины на оси дросселей и смазал их силиконкой. Не знаю, что именно из этого помогло, но помогло - мне теперь более-менее нравится, как закрывается газ. Поведение на ходу тоже нормальное. Немного на переключениях подергивает, но это наверно я не навострился еще. В общем-то вполне себе неплохие у него тормоза. Я пробую время от времени экстренное торможение на пустой дороге, и получается вполне себе неплохо. Интересно, что поменяется с новым диском и спеченными колодками. Должна морда стать резче. Я тут немного думаю о том, что у меня почем зря стоит старый короб воздушного фильтра под седлом, место в раме занимает. Там можно ящичек какой-нибудь сделать, или дополнительный топливный бак, например. Надо обмозговать на досуге. Не стал пока менять ОЖ. Наверно к середине сезона поменяю. В редукторе надо поменять масло, забываю все. Все не пойму - мой это аппарат, или не мой. Вроде в целом нравится все, а вроде тут немного не так, там немного не так. Прежде всего посадка. Крупноват я для него. |
23.4.2018, 17:23
#50
Скатайся на дальняк, тогда поймешь)
23.4.2018, 20:32
#51
Slay, а это нормально, что в момент переключения идет небольшой удар в рычаг сцепления? Прямо отчетливо чувствуется. Не всегда, но особенно при торможении с переключением вниз.
Китаец так не делал. |
24.4.2018, 3:21
#52
Возможно особенности коробки. Например на ямахах некоторых моделей коробка грохочект как ведро с болтами и это норма.
У нас на Стидах первая передача без синхрона (подражают Харлею) и включается она с реальным ударом. Так, что тут тебе с владельцами эллюма пообщаться надо. |
24.4.2018, 8:51
#53
Синхроны? А они вообще там есть?
Насколько я в курсе, там просто зубчатая муфта(dog clutch) на каждой шестерне, никаких синхронов. Поэтому они могут переключаться вообще без сцепления, и делают это с ударом. Коробки такой системы раллисты на тазы ставят, насколько я в курсе. Первая передача включается с ударом что на каве, что на БМе, что на всех мопедах в мотошколе, какие я видел) Я говорю именно об ударчике таком в рычаг сцепления. Не в руль, скажем, и не удар по всему мотоциклу, а вот именно на рычаге. Пока не понимаю, что именно там может так делать. |
24.4.2018, 11:00
#54
Может сцепление шут пойми как собрано.
А у хондовских коробок - первая со стуком, остальные тихонько, хоть со сцеплением хоть без.)) |
24.4.2018, 11:09
#55
Slay, но работает же.
Впрочем, на этих кавах в сцеплении что-то у всех гремит на холостом. Может оно же и стучит. Не помню, что именно) Ладно, если это не повод для беспокойства, то даже удобно - стук отмечает момент, когда передача воткнулась и можно сцепление отпускать. На ходу со сцеплением остальные тоже плавно втыкаются. Ну, по желанию. Можно со сцеплением плавно, можно без сцепления быстро. |
26.4.2018, 18:05
#56
Приехал китайский тормозной диск. Встал вообще как родной, все подошло. Поставил с ним суровые колодки НН-серии. Сегодня холодно и дождь. Жду нормальный день хорошенько затестить новый тормоз.
27.4.2018, 7:14
#57
Учти - первые раза 3-4 тормозть вообще не будет, или жестко хватать будет - притерется им чутка надо.
27.4.2018, 7:41
#58
Ну так всегда, вроде. Учту) Колодки тоже не забыл подвести.
27.4.2018, 16:23
#59
Затестил тормоза. Теперь он ТОРМОЗИТЪ!
В общем, рецепт счастья - новый тормозной диск и колодки Ferodo HH. Утверждается, что такие колодки жрут диски очень быстро. Посмотрим на практике. Диск из Китая за 4000, сами колодки около 1000-1500. Но разница просто на две головы. Заодно заварил глушак, но сильно ему это не помогло. Похоже, принципиально не может не орать) |
1.5.2018, 13:14
#60
Купил много стальных губок для посуды, и натолкал их в кавасачие глушаки. Вот, наконец-то помогло, и теперь более-менее стало тихо. Посмотрим, насколько хуже станет ехать.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:53 |
