ТТТ, Тюнинг Тульского Таза |
31.7.2014, 0:09
#721
Я так и писал..Не панацея , но лучше , чем припой.. На равномерные керновые точки подшиб центрее станет , чем на слой олова..Если собрался припаять обойму к валу , то всяко лучше сначала керном приподнять посадку , обжать на холодную обоймой , а потом уже и паяй.Всяко центрее будет , чем просто на зазор паять. Не, Иваныч, не припаивать обойму к валу я собрался. Протравить посадочное место на валу кислотой и облудить тонким слоем. Лишнее что не снимется потом паяльником сниму надфилем. Затем попробую запрессовать. Если пойдет совсем туго сниму часть припоя наждачкой, затем забью подшип на вал. |
31.7.2014, 0:13
#722
смотрю и плачу чтож за детальки щас делать стали..я у себя на родном ЕЛЕ выбил мать его..поставил новые пошипы..была даже дурная мысля новую гену купить)
самое смешное что напругу держит четко при ХХ и оборотах,даже при включении всех потребителей. |
31.7.2014, 0:16
#723
бывает,на эпоксидку еще садят..токо пару суток пусть стоит..снимать потом съемником вполне себе можно. Во.. Это к керновке вобще суперски будет. Я на эпоксидку с серебрянкой (концентрат - сколько влезло) и керновкой , центральную опору коленвала ЯВА 368 ремонтил. Результат охереный.. Многие годы сам гонял и так же продал И её до сих где то гоняют.. Наверное.. |
31.7.2014, 0:16
#724
31.7.2014, 0:18
#725
31.7.2014, 0:19
#726
Не, Иваныч, не припаивать обойму к валу я собрался. Протравить посадочное место на валу кислотой и облудить тонким слоем. Лишнее что не снимется потом паяльником сниму надфилем. Затем попробую запрессовать. Если пойдет совсем туго сниму часть припоя наждачкой, затем забью подшип на вал. Кто делает , тот и решения принимает.. Дерзай.. |
31.7.2014, 0:27
#727
смотрю и плачу чтож за детальки щас делать стали..я у себя на родном ЕЛЕ выбил мать его..поставил новые пошипы..была даже дурная мысля новую гену купить) самое смешное что напругу держит четко при ХХ и оборотах,даже при включении всех потребителей. Лежит родной гена, Искра кажется название, 60А, вроде Болгарский. Подшипники живы, но он в свое время завонял и зарядка пропала. Ремонтировать нечем, купил этот, лет несколько назад. Если бы не снял, так и работал бы. Скрип только иногда на холодную был, думал помпа, теперь так то оно так,но и олово на холодном валу держать не будет..а горячий не сделаеш,сам понимаш почему. С кислотой можно сильно не прогревать, главное потом ее как следует смыть, сода есть |
31.7.2014, 10:27
#728
..А припой в каком то роде металл. Отговаривают, металл мягкий: сомнется и разболтается опять Фольгу порекомендовали проложить.. Сняли мотор, принесли новый. Забыл открутить два нижних болта М6 пыльника картера сцепления Тащим-сдвинулся чуть и не идет. Походу коробку вперед сдвинули, может показалось. Вечером получше посмотрю, отмою картер сцепы, надо заменить рваный пыльник вилки. |
1.8.2014, 6:54
#729
Дима! ну как с геной разобрался?
1.8.2014, 12:53
#730
1.8.2014, 14:14
#731
1.8.2014, 14:38
#732
1.8.2014, 15:54
#733
Сварщику отдам, пусть медью накапает, подровняю надфилем, токарного станка нет. Балансировка только может пострадать( Можно крышки перед и зад поменять от другой гены поставить. |
1.8.2014, 16:13
#734
1.8.2014, 20:43
#735
] ИванычЪ много там делов? Купи на разборке очки с карданчиками.Только чтобы не аварийный. Внимательный визуальный отмотр. И поменяй короткий вал в рулевом на длинный.. И всё.. Ну и работа , инсталяция это уж вынь и положь.. И оно того стоит. Сам знаешь.. На сёмке мягонькая и легкорульная. А на шарике деревяннее реально.. Можно крышки перед и зад поменять от другой гены поставить. Эдик , ему якорь от другой гены нужен |
1.8.2014, 21:25
#736
Купи на разборке очки с карданчиками.Только чтобы не аварийный. Внимательный визуальный отмотр. И поменяй короткий вал в рулевом на длинный.. И всё.. Ну и работа , инсталяция это уж вынь и положь.. И оно того стоит. Сам знаешь.. На сёмке мягонькая и легкорульная. А на шарике деревяннее реально.. Спасибо, Юрий Иваныч! Тяжелый руль на летней 185-ой резине, на зимней 185-й заметно легче, наверное из за шипов . Карданчики могут не помочь, но после возможной инжекторизации будет вероятен ЭУР. Мой редук ранее перебирали-был люфт. Сейчас не пойму, просил покрутить руль и держал сошку: где то подщелкивает. Снять и отревизировать пока он доступен. Может разорюсь на новый в сборе, хотя с разборки может оказаться лучше. На семерке у меня руль реально легче, но там резина сток 175. |
1.8.2014, 21:51
#737
Спасибо, Юрий Иваныч! Тяжелый руль на летней 185-ой резине, на зимней 185-й заметно легче, наверное из за шипов . Карданчики могут не помочь, но после возможной инжекторизации будет вероятен ЭУР. Мой редук ранее перебирали-был люфт. Сейчас не пойму, просил покрутить руль и держал сошку: где то подщелкивает. Снять и отревизировать пока он доступен. Может разорюсь на новый в сборе, хотя с разборки может оказаться лучше. На семерке у меня руль реально легче, но там резина сток 175. Дима , не , ни про ЭУР и ни про ГУР .. Вобще молчу.. Не пробовал.. У меня в обоих тазиках стоят баранки "Вираж". Это стоковая баранка для Оки.. Тазики с карданчиками рулятся такими рульками очень быстро и легко. Про ЭУР даже пока и мыслей нет. НЕ НУЖНО.. Хотя уж и под 55 уже и руки натаскались всего , по жизни. А вот баранки мои мне пока под силу и комфортно.. И реально по денежкам очень симпотичный варик это купить червяк на длинном валу и перебрать свой редук. Ибо самое слабое место редука - червь.. Ну и за 200 рябов , как я , или чутка дороже с разборки очки с валиками.. |
1.8.2014, 22:04
#738
.. И реально по денежкам очень симпотичный варик это купить червяк на длинном валу и перебрать свой редук. Ибо самое слабое место редука - червь.. Ну и за 200 рябов , как я , или чутка дороже с разборки очки с валиками.. Пасиб, Иваныч, почти убедил Осталось найти червяк в магазе и доехать до разборки. |
1.8.2014, 22:22
#739
Пасиб, Иваныч, почти убедил Осталось найти червяк в магазе и доехать до разборки. Вот , уже правильный подход.. Лучший редуктор это не с разборки и не новый из магаза , а свой родимый , акуратненько дефектованный и реставрированный.. Только Дим , червяк на длинном валике.. И после переборки твой рулевой редук станет пятёрочным. И это , поверь ,совсем не страшно. А даже ништячно |
1.8.2014, 22:36
#740
Вот , уже правильный подход.. Лучший редуктор это не с разборки и не новый из магаза , а свой родимый , акуратненько дефектованный и реставрированный.. Только Дим , червяк на длинном валике.. И после переборки твой рулевой редук станет пятёрочным. И это , поверь ,совсем не страшно. А даже ништячно Согласен, лучше сток железа найти трудно, вот и про подушки двигателя читаю и не знаю, что делать. С заводскими проблем не было, но они слегка потрескались. Отслоений от металла нет, боюсь заменишь на какое нибудь |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:31 |
