«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
16.6.2019, 21:31
#621
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28461 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Млять.... А по клавишам подскажите, они че разные?
Вот габариты, три писюна в разброс,..а провода в разъёме стоят в ряд.. |
16.6.2019, 22:38
#622
Млять.... А по клавишам подскажите, они че разные? Вот габариты, три писюна в разброс,..а провода в разъёме стоят в ряд.. Разные... При покупке нужно громко сказать.... Включатель наружного освещения 2106.... И ещё на шильде проверить.... И не хуже иметь с собой свой старый... Чтобы было похоже... Или втыкать .... какой перетык и в какое гнездо пытаешься втыкануть.... Бывает перетык подходящий... А разтык не под него.. Ну перетыкни провода в разтыке.. и усё... |
17.6.2019, 5:13
#623
Да ёк... Они ещё и трёх позиционные бывают...
Ну по ходу схем несколько... И проводка досталась, без реле тормозухи. По ходу просто, или ручник или бачок срабатывает-лампа горит... А ещё подрулевой должен быть две позишен...у мну три...-копеешный штоль. |
17.6.2019, 5:38
#624
А ещё подрулевой должен быть две позишен...у мну три...-копеешный штоль. А енто как? Подрулевые я знаю двух- и трехрычажные. Двухрычажные ставились на "копейки", а также на "тройки" по 1975 г. включительно. Режимы дворников переключались там третьей (правой) клавишей на приборке - трехпозиционной, да! С 1976 г. на "тройки" и "шестерки" стали ставить привычные нам трехрычажные подрулевые переключатели. |
17.6.2019, 5:44
#625
Route_66 а хз... Чтал что свет три положения и два...это имеллосл в виду. Вроде так расеисывали в одном хфоруме...
Ну рычаги по положениям, а не по количеству... |
17.6.2019, 8:30
#626
Ну рычаги по положениям, а не по количеству... Рычаги не по количеству... А по муделям..... 2101.... на копейках одинацатых и ранний тройках... у них нету правого перетыка... дворники с кнопки были.... 2106 самый мне годный вертолёт....... 3 положения для света и полное для двя дворникоф.. ну и 2105... почти как 2106..Но на свет всего ДВА положения... А именно... габариты и ближний или ближний и дальний.... Как в Луазе... там ногой режим меняется.. А в 2104 кнопкою.. |
17.6.2019, 11:27
#627
Route_66 а хз... Чтал что свет три положения и два...это имеллосл в виду. Вроде так расеисывали в одном хфоруме... Ну рычаги по положениям, а не по количеству... 2106, что у меня стоит от рождения. Свет на 3 положения, сверху вниз: габариты, ближний, дальний. И дальний же, если потянуть на себя, даже без габаритов - сигнализация. А что, в "Жигулях" бывало с этим и как-то по-другому? Сорри за отсталость. |
17.6.2019, 14:32
#628
А что, в "Жигулях" бывало с этим и как-то по-другому? Сорри за отсталость. В 2105 поменялось реально.. схемма 2105 включатель наружного на три положения , а рычаг переключателя света на два положения... |
17.6.2019, 16:44
#629
В 2105 поменялось реально.. схемма 2105 включатель наружного на три положения , а рычаг переключателя света на два положения... Во, наизобретали! Кулибины, блт. Непонятно только, накуа? Вроде бы, и так все нормально было? |
17.6.2019, 20:20
#630
И главное шо в верхнем положении не блымкает дальним
17.6.2019, 22:10
#631
18.6.2019, 0:16
#632
ИванычЪ ???
18.6.2019, 0:28
#633
18.6.2019, 6:12
#634
А габарит клавиша позишен √2 брать?
Хотя ег схеме да...а вот на хрена, над мануал по семерке читать...хотя на схеме 04 тама однопозиционник стоит.. |
18.6.2019, 15:32
#635
Так...с бумажкой дело пошло быстрее...
Вот тока пока одно не понятно зась было делать двух позиционную кнопку света? Первое положение габариты, второе габариты и рычаги дальний+ближний-так выходит??? |
18.6.2019, 21:27
#636
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
В 2105 поменялось реально.. схемма 2105 включатель наружного на три положения , а рычаг переключателя света на два положения... Там зато кнопка на 3 позиции ..... потому што габариты в фарах, а не отдельно как на 06. |
18.6.2019, 23:26
#637
19.6.2019, 11:55
#638
Погодите. У меня на шестёрке клавиша тоже включает габариты.... И в четверке тоже, токо че то два раза.
От не хера на хрена две позиции??? |
19.6.2019, 12:40
#639
По приведенной схеме:
- В положении клавиши "0" все освещение выключено. - В положении "1" - светятся габариты в подфарниках и задних фонарях, сигнальная лампочка 64 на приборке, и подкапотная лампа. - В положении "2" - все вышеперечисленное, плюс фары. Переключение "ближний - дальний" с помощью подрулевого переключателя 31. Дополнительно, подрулевой переключатель позволяет мигать дальним светом независимо от положения клавиши. Вроде бы, все логично. На схеме в этой части ошибок нет, если не считать небольшого выпадения на схеме монтажного блока на стыке двух страниц. От не хера на хрена две позиции??? В позиции клавиши "2" плюс подается еще и на зеленый провод, который идет на подрулевой переключатель 31. А с него, в зависимости от положения рычага - или на серый с коричневым (реле ближнего света К6), или на голубой с белым (реле дальнего света К5). Дополнительно, если потянуть рычаг на себя, то на реле дальнего света подается плюс с клеммы INT замка зажигания (черный провод). Сообщение отредактировал Route_66 - 19.6.2019, 12:56 |
19.6.2019, 13:36
#640
Route_66 чево чево выпало???
Кстати, мигает ток у меня на двух положениях рычагов, третий верхний глухой, и не моргнуть, и все выключено. Де то кажись встречал схемку шо там тока при Б+Д свете возможность блымать |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:50 |
