Диодная задняя оптика |
23.7.2015, 5:29
#601
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
Китай спонсирует я думал в россии. я как то там тоже покупал светодиоды и все было норм, пока не купил 100 0.5 вт смд5730 желтых. так они оказались чистой воды подделкой, не светят на свои 05 вт, а если подать на них половину положенного то сразу сгорают. а вообще покупал и все было норм для авто 50х1вт красных 10х1вт белых параниь 50шт желтых и линзы. |
23.7.2015, 13:09
#602
Все от рейтинга продавца зависит,если он низкий-то лучше не брать. Да и у продавца с высоким рейтингом деньги вернуть можно в таком случае
24.7.2015, 1:09
#603
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
вот днем тыц
24.7.2015, 9:20
#604
Видно реально..
17.7.2016, 21:43
#605
Топ куда-то пропал, надо освежить. =)
Давно думал о том, что свет заднего хода ну уж очень тусклый, почти ничего не видать ночью если назад сдавать. Раз однажды переделал буржуйские галогенки 20 Вт под цоколь наших ламп, помогло, но не особо стало светить ярче, всё же хочется чего-то бОльшего. Насколько мне известно лампы заднего хода включаются без реле, а потому большую нагрузку (например 50 Вт галогенки) включать опасно, или надо городить реле. Это мне не подходит, к чему эти сложности, ведь можно поставить мощный диодный свет. Что нам понадобится: 2 лампы 5-21 Вт под цоколь задних фонарей (можно использовать перегоревшие) 2 маленьких радиатора (ВАЖНО радиаторы должны быть не более 4 см в диаметре чтобы влезть в выемку под лампы заднего хода) Пара мощных диодов, я взял 10 Вт, можно использовать сборки 3-5-7 Вт. Пара резисторов 5 Вт 3.6-7 Ом, я взял 5 Ом, с взятыми диодами потребление цепи получилось ~7 Вт. Жесть для креплений, кучка винтиков и короткие проводки. Из инструмента понадобится паяльник, дрель с тонким сверлом 2.5 мм, метчик 3, отвертки и пассатижи. Берём лампу, бьём и потрошим. В гильзу впаиваем резистор, помним, что на центральном электроде у нас + питания. Резистор необходимо зафиксировать, чтобы от вибрации не обломились усы, я залил его клеем момент, заодно и от влажности спасёт. Далее берём радиатор, вообще он у меня был один от какой-то советской техники под круглые транзисторы, я его распили пополам. Сверлим отверстия для крепления диода, нарезаем резьбу, сажаем на радиатор диод обязательно через термопасту. Поскольку резистор выпирает из гильзы лампы, радиатор с диодом надо крепить через проставки. Использовал жестянку от заглушек системных блоков. В радиаторе сверлимся, нарезаем резьбу, прикручиваем крепления. К гильзе крепления я припаял. Далее припаиваем резистор к + диода а - диода на гильзу. Все эти операции надо проделать ещё раз ибо лампочек нам нужна пара. Прошу прощения за качество фото, никак не получалось сфокусироваться на лампах. Запускаем проверяем. У меня получилось потребление ~7 Вт. Лампы нагреваются до 60 гр примерно за 3 минуты. Т.е. запас есть, ведь задним ходом мы не ездим постоянно, обычно используем его менее минуты. И теперь собственно тесты на авто: Вот так светят обычные лампочки 21 Вт: Так светят мои переделанные буржуйские галогенки 20 Вт: А вот так светят диодные лампы которые я изготовил сегодня: Разница огромна, дождался вечера, заезжал в гараж задним ходом, видно всё прекрасно. Сообщение отредактировал ExL - 17.7.2016, 21:49 |
19.7.2016, 20:56
#606
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Женя,хорошо получилось,а мне сделаешь такие?)))))
20.7.2016, 9:22
#607
Можно, только над посмотреть по финансам во что это выльется, ну и выкроить немного свободного времени. =)
20.7.2016, 11:44
#608
ну как посчитаешь сообщи,можно в личку)))
28.7.2016, 23:08
#609
А это для Михаила сделал, с тёплым белым как просил.
28.7.2016, 23:14
#610
на выходных заберу,поставлю,отпишусь)))
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:19 |
