Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему |
4.5.2017, 20:15
#861
Как то мутное описание. 90-100градусов начало красной шкалы. Я чета думал красная шкала от 110. Нормальное описание... если не придираться к "красной шкале", а измерить даденные цифры, то можно понять-исправен датчик или нет. Ты измерял? Или просто проигнорировал данную тебе подсказку? Бартоломью старался...специально для тебя нашел руководство, а тебе не угодишь....мутное дескать. Уж какое есть! Не нравится-ищи сам себе ответы на свои вопросы и не парь нам моск |
4.5.2017, 20:17
#862
5.5.2017, 23:31
#863
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.6.2010 Из: Крамаха Пользователь №: 33824 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Ничего я никому не парю - описание действительно не понятное и вряд ли кому поможет в похожей ситуации. Прошу зря не обижаться.
Разобрал просто сам прибор, по совету выше и выгнул стрелку. Теперь более точно показывает. Сделал кнопку с выводом на 86 клему реле и еще кинул провода на сами щетки вентилятора, а к ним светодиод и его тоже вмонтировал над кнопкой принудительного включения. Теперь наглядно видно, что карлсон включен. Прошу прощения, что не в тему, но вылезла другая проблема. Когда полез под приборку то обнаружил кучу скруток и левых проводов - видимо творчество старого хозяина. На кнопку (по мануалу) выключателя заднего фонаря присобачено освещение салона плафоном. Вроде и понамечал маркером провода, когда перекручивал по-новой и спаивал - да видать ошибся - в общем КЗ схватил. Погорели провода от плафона. Ладно, отрезал. Начал думать где прогавил. Взял тестер со звонилкой и ... ни хрена не пойму. У меня все плюса на массу звоняться. Че за напасть такая ? Или я уже на ночь глядя совсем ничего не соображаю и так и должно быть? Все вроде работает - наружное освещение, дворники, повороты, кнопка вентилятора и диод - только вот кнопочка эта проблемная осталась и жгут непонятных проводов. Куда что из них идет - черт ногу сломает. Все в изоленте и почти одинакового цвета - выцвело от времени. В общем - как хотят бы минус от плюса отличить, бо уже крышу сносит? |
6.5.2017, 12:37
#864
Пошел дальше сюда - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=879615. Если есть у кого возможность и желание помочь разобраться - был благодарен. Спасибо.
6.5.2017, 15:31
#865
Вопрос и ответы по кнопке ПТФ перенес в тему указанную выше aleksan1
5.5.2018, 20:39
#866
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
Здрасти вам всем! Не уверен что можно писать сюда, хотел поделиться. После мелкого ДТП (жена права получила) левым крылом столб на паркинге встретился перестал работать карлсон, предохранитель смотрел все целые,провода что от разъёма идут на мотор замотаны изолентой. Снял карлсон снял изоленту смотрю что провода считай от клемм оторвались ну исправил всё проверил напрямую от аккума работает соединяю разъём включаю зажигания и кнопку принудительного включения (у меня это кнопка что рядом с кнопкой включения габаритов) молчит не работает перепробовал разные варианты не работает... Ларчик просто открывался, провод с реле слетел так как крыло помято немного...
5.5.2018, 20:56
#867
фигасе...эт как надо было жахнуть, чтоб аж клемма с реле соскочила?)
6.5.2018, 2:36
#868
Не факт, что сильно. Если до этого на соплях держалась.
6.5.2018, 7:03
#869
Ой, да на реле шо на крыльях висят, "мамки" шо носки а ветру на веревке...чаще за счёт кембрика висят. Пластмассы а защелками не придумали итальянцы.
4.8.2018, 2:08
#870
датчик включения электровентилятора - лузар - отстой и КАЛ!!!
снова не сработал... и это при том, что стоит реле... что посоветуете, комрады?! Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 4.8.2018, 2:16 |
4.8.2018, 4:04
#871
датчик Калуга. проверить нижний патрубок радиатора- он должен быть очень горячим, как и верхний. если не горячий- термостат под замену.
4.8.2018, 9:44
#872
все там очень горячее)))
мамой клянусь вот только старый датчик тоже лузаровский был - он отходил - со дня покупки машины Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 4.8.2018, 9:48 |
6.8.2018, 18:40
#873
Ты не сравнивай то што было и новодел...... щас куда хуже зап части стали..... долго не живут.....
У меня стоит какой то, но точно не лузар, поставил и забыл..... года 3-4 уже.... |
7.11.2019, 5:51
#874
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.7.2009 Пользователь №: 16125 Машина:Ваз-21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята у меня двигатель вентилятора на радиатор стоит пр-ва Югославия ,пришло время менять щетки .В продаже таких не видел ,кто-нибудь подскажите какие щетки от других девайсов подходят.
7.11.2019, 6:09
#875
Vitaliy-2970 померяй щетки для начала, тут нет экстрасенсов... А так пройдись по рынку, зная размер что то подберешь... Или возьми большего размера и подгони под нужный...
7.11.2019, 8:53
#876
Vitaliy-2970 померяй щетки для начала, тут нет экстрасенсов... А так пройдись по рынку, зная размер что то подберешь... Или возьми большего размера и подгони под нужный... Ну и я добавлю.. Щётки изначально там длинные.. Если больше сантиметра . То и не стоит менять.. Ну и из больших всегда можно сделать нужные.. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:10 |
