Брелок остался внутри закрытого автомобиля |
3.11.2010, 15:11
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть видео где показано что с мобильного телефона открыть сигу нельзя, миф развеян http://www.ex.ua/view/2639024
3.11.2010, 15:57
#42
у отца на шохе както сигналка глюкнула,брелок перестал работать, открыли потянув стекло в низ и в образовавшуюся щель запихнули проволчку, отомкнули кнопку, а сигналку нейтрализовали кнопкой valet. понимаю что косяк окна, но он небеспокоит и если у кого такая ситуция случитса птфу-тфу, рекомендую попробовать сначало этод метод, может хоть на одном да опустица
4.11.2010, 1:16
#43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
не говорите способы куда прятать то... мало кто читает форум)) У меня постоянно проблема такая, заведу вышел закрыть гараж, и слышу ВЖИК, потом мат перемат) ино сложно взламать, у меня не получилось 3 часа маслала пока бензин не закончился! открывать пришлось геморойно, открыл капот, скинул крыло добрался до жгута где провод на замок, и накинул их на другой акб и дрерь открылась отключить функцию сиги запирать двери после пуска двигателя. есть с выдержкой по времени. и все будет пучком Я так и сделал, просто в салоне поставил кнопку блокировки дверей! |
1.2.2011, 17:33
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите, а ни у кого не было такого, что брелок остался внутри авто и двери закрылись? На днях у знакомого в иномарке практически новой так произошло, так полвечера ушло на открытие двери. Я вот и подумал, может стоит как-то это дело предусмотреть, скажем поставить скрытую кнопку на открытие стекла куда нибудь в подкапотное пространство, уж капот несложно открыть. Или все проще? Кто что думает по этому поводу? Ключом открыл да и всё. Тоже мне проблема. :)) Я когда купаться иду, ставлю на сигнализацию, брелок в багажнике закрываю, а ключи на плавки цепляю :) Я один раз ключи в багажнике закрыл, а багажник только на ключ закрывается вот это бала проблема. Поставил на сигнализацию и домой с работы пешком пошел (идти 12 минут) за вторым комплектом. У меня брелок всегда на поясе висит. (Если что, я могу с брелка на охрану поставить и при этом двигатель остановиться не заведёшь уже.) забыл ключи в закрытой машине? Есть выход! Кирпичём в стекло и готово) Судя по Вашему аватару и глаз кирпичём можно закрыть... |
1.2.2011, 21:44
#45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
в классике это вообще не проблема - ножик под ручку задней двери - и открывается быстрее, чем ключом!а передние замки если старые, тоже как правило ножом открываются, часто хоть одно из стекол можно опустить и проволочку просунуть!короче вариантов множество!
1.2.2011, 22:12
#46
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3387 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 41 раз |
Линейкой металической открывал двери много раз.Было и ключ с брелком в багажнике закрывал,ударяешь ниже замка хорошенько и он открывается,даже с электрозамком!
17.2.2011, 11:04
#47
Линейкой металической открывал двери много раз.Было и ключ с брелком в багажнике закрывал,ударяешь ниже замка хорошенько и он открывается,даже с электрозамком! У Вас с замком багажника что то не в порядке. Там такое зацепление, что открыть можно если неправильно отрегулирован. Я например по ледяной горке задом сдавал. Заднее стекло инеем покрыто. Гранитный выступ стены около мерии Москвы задним фонарём расколол. У фонаря уголок кусочками раскололся. Задняя стенка в багажник ушла на глубину фонаря. Крышка не открылась. Багажник жёстко откалывался и плохо закрывался. Пока не отрегулировал. |
17.2.2011, 13:10
#48
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44628 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза |
Линейкой металической открывал двери много раз.Было и ключ с брелком в багажнике закрывал,ударяешь ниже замка хорошенько и он открывается,даже с электрозамком! У Вас с замком багажника что то не в порядке. Там такое зацепление, что открыть можно если неправильно отрегулирован. +100,что то не то,делай. |
17.5.2011, 20:17
#49
Неделю назад было.
Снял аккумулятор, чтобы поставить дома (в гостях был), на зарядку (забыл ближний свет выключить). Когда отключал положил ключи в лоток воздухозаборника. Вынул аккумулятор и захлопнул капот.... Аккуратно, с силой, отогнул край капота, просунул кисть и достал ключи. Капот и замок не повредил. |
17.5.2011, 20:19
#50
17.5.2011, 20:25
#51
Рука эластичная у тебя.)
17.5.2011, 21:06
#52
Аккуратно, с силой, отогнул край капота, просунул кисть и достал ключи. Капот и замок не повредил. капот зачем гнул??решетку вынул,трос потянул Ну капот не гнул если что. :)) А оттянул, приподнял за край если точнее. В образовавшуюся щель сунул руку. Так было быстрее и проще. Отогнул и достал. Но если кисть неуклюжая и полная, то твой способ лучше. Или проникнуть в салон и открыть обычным способом. Сообщение отредактировал P777 - 19.1.2012, 20:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 10:44 |
