Двери замучали, Стучат |
12.12.2007, 22:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1198 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!!!
У меня проблема, летом двери регулировал (плохо закрывались), щас закрываются хорошо, но стучат. Сначала я терпел, но этот стук так начал меня раздрожать, что ездить не охота. кто знает что делать с этими дверями?как нормально их регулировать? |
12.12.2007, 23:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!!! У меня проблема, летом двери регулировал (плохо закрывались), щас закрываются хорошо, но стучат. Сначала я терпел, но этот стук так начал меня раздрожать, что ездить не охота. кто знает что делать с этими дверями?как нормально их регулировать? Всмысле стучат? Когда хлопаешь стучат? Или при движении? |
13.12.2007, 10:51
13.12.2007, 17:48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ффига се ты дорегулировался.... Выработка в подвесах большая? Ну я не знаю обо что они стучат, но рискну предложить заменить уплотнитель... Или перевесить опять. Тупо - но действует, т.е. у меня постукивала - дык я туда WD40 навалил - и всё ок
13.12.2007, 17:58
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Начать нужно с регулирования замков. Плотно закрой дверь. Если при дальнейшем надавливании дверь имеет люфт, значит, она может стучать при езде.
13.12.2007, 18:36
А сухари в наружной части замка (та что на стойке) наместе?
21.12.2007, 22:38
Начать нужно с регулирования замков. Плотно закрой дверь. Если при дальнейшем надавливании дверь имеет люфт, значит, она может стучать при езде. При надавливании дверь имеет люфт как в горизонтальном так и в вертикальном направлении. А как замки регулировать? Про какие сухари говорит aLEXey665,как они выглядят Сообщение отредактировал Каспер - 21.12.2007, 22:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:28 |
