АвтоШпаргалка, ТО, когда, как часто и что... |
6.7.2007, 9:35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Сергей Сообщений: 935 Регистрация: 25.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 151 Машина:Opel Zafira Family Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи!
Вот какая идея у меня возникла: давайте попытаемся общими усилиями сгруппировать информацию о плановом ТО - сроки, виды ремонта, мероприятия перед зимними - летними сезонами, как часто что нужно проверять, менять и т.д. и т.п. В итоге должна получиться такая памятка, которую потом как-либо перенесем в отдельный документ м выложим для общего доступа например: .... каждые 5-7 тысяч - замена масла и масляного фильтра.... .... каждые ..... проверяем шаровые опоры .... ....................... меняем тосол/антифриз с промывкой системы и вплоть до мелочей, например: ... мероприятия, проводимые перед, скажем, каждым выездом.... Я думаю, будет удобно всем, и чайникам, и самоварам и маститым спецам :) Инетересно? Возможно? Сделаем? Лично я буду благодарен каждому за все пожелания, замечания, мне такая памятка будет оч.удобна! Сообщение отредактировал Сергий - 6.7.2007, 9:40 |
6.7.2007, 9:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 155 Регистрация: 16.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 98 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Сергий, у меня где-то, среди бумажек, валялось что-то похожее. Форматом вроде 2 или 3 листа А4.
Там описаны операции, разбито все по месяцам, по пробегу, расходу... Вообщем что-то именно в этом роде, что ты предложил. Боюсь обещать что найду эти бумажки, но постараюсь. Предложеная тобой мысль очень хорошая!!! Голова не Дом Советов, и все не упомнишь что делал и надо будет сделать. Если найду - отсканю и выложу, а ребята с форума предложат чем еще дополнить. |
6.7.2007, 10:31
Ок! Ждем!
Ждем инфу от всех! |
6.7.2007, 13:27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 432 Регистрация: 24.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Сергий, мысль отличная! а то я уже давно пытаюсь запомнить чё и када менял, но буквально через неделю уже всё забываю ) поэтому буду записывать!
6.7.2007, 14:10
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
6.7.2007, 15:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 152 Регистрация: 2.4.2007 Из: Москва, СВАО (Свиблово) Пользователь №: 52 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Каждые 10 тысяч
1. Проверить наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища, работу замков дверей, капота и крышки багажника 2. Проверить состояние рулевых тяг и их защитных резиновых колпачков; шаровых пальцев и защитных резиновых чехлов, рычагов и штанг подвески 3. Проверить люфт рулевого колеса 4. Проверить герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления, состояние шлангов, трубок и соединений 5. Проверить герметичность уплотнений узлов и агрегатов 6. Проверить уровень тормозной жидкости 7. Проверить уровень охлаждающей жидкости 8. Проверить состояние и натяжение ремня привода генератора 9. Проверить состояние корпуса аккумуляторной батареи, его крепление, уровень и плотность электролита 10. Проверить работу регулятора напряжения, генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы 11. Проверить угол замкнутого состояния контактов (зазор между контактами) 12. Проверить установку момента зажигания 13. Проверить работу электромагнитного клапана холостого хода и пускового устройства карбюратора, работу приборов электропневматики 14. Проверить наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач, карданных валов и заднего моста 15. Проверить работоспособность свечей зажигания 16. Проверить эффективность работы передних и задних тормозов 17. Проверить уровни масла в коробке передач и заднем мосту 18. Отрегулировать натяжение цепи привода распределительного вала 19. Промыть и продуть фильтры карбюратора и топливного насоса 20. Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме 21. Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов 22. Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя 23. Проверить состояние колодок передних тормозов 24. Переставить колеса по схеме и отбалансировать 25. Отрегулировать углы установки передних колес 26. Смазать петли дверей, тягу привода замка капота, трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, упор капота, торсионы крышки багажника, салазки перемещения сидений, замочные скважины дверей, ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери 27. Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полости передних крыльев Дополнительно каждые 20 1. Проверить свободный ход педали сцепления 2. Проверить зазоры в подшипниках ступиц передних колес 3. Проверить регулировку стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза 4. Проверить работоспособность термостата 5. Подтянуть крепление агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя 6. Промыть и продуть детали карбюратора. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Очистить и промыть гибкий трубопровод системы вентиляции картера двигателя и устройство для гашения пламени 7. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра и фильтр тонкой очистки топлива 8. Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колес 9. Проверить состояние колодок задних тормозов 11. Заменить свечи зажигания новыми 12. Смазать подшипник вала распределителя зажигания 13. Очистить и смазать зажимы и клеммы аккумуляторной батареи 14. Отрегулировать направление световых пучков фар Дополнительно каждые 30 1. Проверить состояние амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости 2. Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов 3. Промыть систему смазки двигателя 4. Проверить работоспособность регулятора давления и устранить неисправности 5. Смазать шлицевое соединение карданного вала со стороны эластичной муфты Дополнительно каждые 40 1. Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток. Очистить и смазать детали привода стартера Дополнительно каждые 60 1. Проверить уровень масла в картере рулевого механизма 2. Заменить масло в коробке передач и заднем мосту 3. Заменить охлаждающую жидкость 4. Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток Обкатка автомобиля Период обкатки составляет первые 2000-3000 км пробега автомобиля. В этот период выполняйте следующие правила: Ежедневно, а при периодической эксплуатации - перед каждым выездом проверяйте давление воздуха в шинах. Если давление воздуха в шинах отличается от номинального, доведите его до нормы. Не допускайте работы двигателя на повышенной частоте вращения коленчатого вала (стрелка тахометра не должна доходить до желтой зоны шкалы) во время прогрева двигателя после его пуска и при движении автомобиля. Не превышайте скоростей движения, указанных в табл. 1. Своевременно, в соответствии с дорожными условиями, переходите на низшую передачу, чтобы избежать перегрузки двигателя. Не меняйте масло, залитое в двигатель на заводе. Воздержитесь от буксировки прицепа или другого автомобиля. Применяйте "мягкий" стиль вождения автомобиля, избегая резких разгонов, торможений, маневрирования. Максимальная скорость движения автомобиля в период обкатки, км/ч : Пробег 0-500 км: 1-я передача - 20 км/ч, 2-я - 40, 3-я - 60, 4-я - 90, 5-я - 100 Пробег 500- 2000 км: 1-я передача - 30 км/ч, 2-я - 50, 3-я - 70, 4-я - 100, 5-я 110 Информация с мультимедийного руководства по ремонту ВАЗ 2106 |
6.7.2007, 20:37
Спасибо, Mrak!
Нет мультимедийного руководства у меня... хотя бы так буду отслеживать! |
9.7.2007, 11:38
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Вот какие работы нужно проводить в соответствии с Сервисной книжкой АвтоВАЗ на ВАЗ-2106
Для справки: номера талонов: 1-2000км 2-10000км 3-20000км 4-30000км 5-40000км 6-50000км 7-60000км 8-70000км 9-80000км 10-90000км 11-100000км 12-110000км |
9.7.2007, 11:59
alex833, у меня чёйта картинко не грузяццо (((((
Никогда на форуме таких траблов не было. Все картинки просматривались, а енти чавойта нихатят)))))))) |
9.7.2007, 12:15
alex833, у меня чёйта картинко не грузяццо ((((( Никогда на форуме таких траблов не было. Все картинки просматривались, а енти чавойта нихатят)))))))) У меня грузятся, видимо у тебя неполадки какието. Можешь глянуть здесь: http://foto.mail.ru/mail/alexey_y/to/ там мелковато, поэтому внизу выбирай "просмотреть исходное фото" будет крупнее в оригинальном размере |
9.7.2007, 20:27
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 125 Регистрация: 24.4.2007 Из: Казань Пользователь №: 133 Машина:21063 Цвет:светло-беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а после 110 000 перед выездом -молись а после возвращения ставь свечку диаметром 1 метр. вот тебе и талон 13.
9.7.2007, 23:59
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
10.7.2007, 0:10
а после 110 000 перед выездом -молись а после возвращения ставь свечку диаметром 1 метр. вот тебе и талон 13. После 110 тыс. пробега в цивилизованных странах сдают машины на свалку, а мы на своих можем ездить вечно :) После 110 000 у наших машинок возникает только легкое чувство беспокойства от того, что вот-вот должно открыться второе дыхание! Всем спасибо! Приблизительно начинает вырисовываться картина грядущих ремонтных событий-действий. Как же обидно, что какие-то уроды вытащили из машины, пожалуй, одну из самых ценных вещей - педантично собранная информация о ВСЕХ ремонтных работах, начиная со дня рождения.... За без малого 10 лет.... Эх-х-х.... |
19.10.2007, 11:50
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 16.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 1401 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый (235) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Масло в двигатели менять надо раз в 5000 или раз в 10000?
в разных источниках по разному... |
19.10.2007, 15:36
19.10.2007, 21:05
Масло в двигатели менять надо раз в 5000 или раз в 10000? в разных источниках по разному... раз в 10000! но лучше конечно раз в 8000 км! а на счёт 5 тыс ни разу не слышал. Можно менять и раз в 5000, двигателю(особено не новому) от этого хуже не будет точно =) |
8.2.2008, 9:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 20 Регистрация: 14.12.2007 Пользователь №: 1829 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Можно менять и раз в 5000, двигателю(особено не новому) от этого хуже не будет точно =) Совершенно верно всё зависит от стиля езды. Но знаю точно что постоянно ездить тихо это тоже не айс для машинки. Иногда нужно ей дать продуть сопла :) так сказать чтоб раскаксавать её. Моя ласточка прошла с завода 126 000 км. И чувствует себя я бы сказал на 4. Компрессия 9,5. Масло я меняю в зависимости от стиля езды в среднем 7-8тыщ. Главное не мешать техники работать и лишний раз не лазать куда не надо (не считая Т.О.конечно) |
8.2.2008, 10:19
Масло в двигатели менять надо раз в 5000 или раз в 10000? в разных источниках по разному... Тут каждый решает сам. а) мой тесть на всей своей "классике" которая у него была меняет масло каждые 5000км как он объяснял ему еще в 80х годах мастер сказал что нужно так менять масло и он так и делает, вообще лично мое мнение что это не совсем правильно дело видимо в том, что в 80х годах было не очень хорошее масло, оно быстро теряло свои свойства и механик рекомендовал менять его чаще. Сейчас Тесть льет минералку Мобил 1, и по идее могбы наверное менять каждые 10 тыс км, но привычка есть привычка. б) в "Главной дороге" на НТВ говорилось что менять масло нужно каждые 10000км и менять его более часто неправильно почему? честно говоря не помню. в) в руководстве по эксплуатации указана периодичность замены каждые 10000км. г) на СТО инженер по гарантии объяснял мужику на переднеприводнике ВАЗ, что менять масло нужно не каждые 15тыс км а каждые 10тыс км, т.к. в масле теряются моющие свойства через 10 тыс км. Лично я меняю масло как указано в инструкции т.е. каждые 10000км. |
9.2.2008, 10:58
" Проверить наличие смазки в каких-то там подшипниках..." Чепуха! Большинство пунктов регламента наводит на мысль, что завод не уверен- а залили ли они масло, а прикрутили ли как следует гайки и т.п. Моя практика такова- Перед каждой заменой масла мою двигатель (на чистом лучше видны траблы) да и на сервисе аккуратнее будут механики . Замену масла совмещаю с диагностиккой ходовой.Выявленные проблемы устраняются "не отходя от кассы". Все. Остальной "регламент" -по ходу появления проблемы. ( ну какой нормальный человек полезет проверять УЗСК, если машинка хорошо работает). Вовремя заметить проблему помогают штатные приборы, хороший слух ( привет ЛОР-врачу) , наблюдательность и... АВТОКЛУБ По поводу периодичности замены масла уже высказывался в соотв. теме, скажу и здесь.( сжато, тезисно) Километраж для двигателя некорректен. Двигатель считает моточасы. Два часа в пробке (с пробегом 0 км) эквивалентны 200 км пробега на автобане (образно). Вот и считайте
9.2.2008, 17:08
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне мастера так сказали, если масло минеральное-6000, масло полусинтетика-8000, масло синтетика-10000.
При холодном запуске двигателя по ресурсам равна 800 км пробегу по автобану. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 20:50 |
