#61
Продам гараж ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44636 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2236 раз ![]() |
#62
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
#63
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#64
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
Не соглашусь... я больше на пиндосов думаю... ![]() А я привык, что людей по ту сторону океана американцами называют. "Пиндосы"- гнусное какое-то словечко. И явно пришлое, впервые его услышал в конце 90-х. Причем у нас оно в ходу только у маргиналов. читаю-во время немецко-советской войны ![]() По сути все верно. С одной стороны немцы воевали, с другой - советы. |
#65
Побуду маргиналом.. Немнога
#66
#67
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29400 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2182 раза ![]() |
Ага, тама ещё и американцы воевали...не тока европа
#68
ну,если уж по сути,то вернее будет европейско-советской войны ![]() Вряд ли это утверждение будет справедливым. На стороне Германии воевала только часть Европы (Италия, Словакия, Венгрия, Болгария, Хорватия, Испания, Финляндия, Румыния, ...). А другая часть - на стороне союзников (СССР, США, Великобритания). Ага, тама ещё и американцы воевали...не тока европа И японцы тоже. Только все это было очень далеко от Бобровицы. Сообщение отредактировал Route_66 - 2.6.2020, 23:38 |
#69
От и выходит мировая
#70
Она так и называется.
#71
Ребята здесь не кафедра истории
![]() ![]() и заменен на родной который остался с копейки немного подтекал запаял вот вчера дручок сделал первый выезд сделал развал прокачал тормоза отрегулировал свет на глаз на дороге вот ближний дальний вот вроди как то так надо чуть праву фару поднять поставить решетку и прикрутить фаркоп чехлы теща зделала бороду надо поставить и карты |
#72
#73
#74
Не леву чутка опустить.. пожалей встречных... ![]() О, не далее, как вчера вечером, я тоже из ближних фар по воротам стрелял. Чуяла душа, что левая низко лупит после замены лампы. А на поверку оказалось вообще фиаско. Причем занижены обе, но левая была совсем под плинтус. По фэншую должно быть на ближнем на расстоянии 5 м на 100 мм вниз. Так, если от земли до центра фар 60 см, то на воротах, отстоящих от машины на 5 м, должно быть от земли до "полочки" светотеневой границы - 50 см. Визуально я бы сказал, что у oledg именно левая правильно светит, а правая чуть занижена. По крайней мере, себе я так ставил. А потом ставил себя на место встречного: приседал и смотрел на собственный свет как бы со встречной полосы. Остался вполне доволен: если б у всех так на ближнем светило, то я ночами бы горя не знал. Хотя... 100 мм занижения на 5 м - это для 4-фарной системы (2103, 2106). А для 2101 оно и того меньше - всего 80 мм: Сообщение отредактировал Route_66 - 8.6.2020, 3:01 |
#75
Олег... Ты как то определись... поднимать или опускать...
#76
Юра, я совершенно четко написал: визуально у Олега левая светит правильно, а правая чуть занижена. А чтобы точно сказать - так рулетка и картинка в помощь.
#77
Юра, я совершенно четко написал: визуально у Олега левая светит правильно, а правая чуть занижена. А чтобы точно сказать - так рулетка и картинка в помощь. Не я тихо курю... Я.. визуально... Глядя на фото засветки..... просто написал.... АПУСТИТЬ.... А ты так и не апределился... Типа я не я и лошодь не моя.... ![]() |
#78
Я раскрыл тему, показавши, как должно быть по фэншую. А если одной фразой, то вот она, еще в самом первом посте:
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.6.2020, 10:17 |
#79
#80
Рулетка рассудит. А переливать из пустого в порожнее можно долго.
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 21:38 |
