РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ |
13.8.2018, 21:28
#361
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Вчера поменял рулевую трапецию,поставил фирмы Кедр,некоторые гайки до конца закрутить не смог,палец начал прокручиваться и я их зашплинтовал.И решил что все гуд. Сегодня выехал на машине,сразу почувствовал хруст,посторонние шумы и люфт в руле. В планах сегодня было сделать развал-схождение,заехал на одно СТО,там сказали что Жигули не берут делать развал-схождение. Поехал в другое,там записали на завтра на 11 утра. Я сегодня км 10 где-то проехал,надеюсь это сильно не навредило машине.
Вопрос в чем,как закрутить эти гайки рулевых тяг,чтоб не проворачивались пальцы??? |
13.8.2018, 21:51
#362
конус пальца посади хорошо в посадочное место и закручивай гайки.
13.8.2018, 21:58
#363
Вопрос в чем,как закрутить эти гайки рулевых тяг,чтоб не проворачивались пальцы??? В торце должно быть под шестигранник отверстие |
13.8.2018, 22:33
#364
Я поменял эти детали конус пальца посади хорошо в посадочное место и закручивай гайки. Тяги эти хоть не нужно будет снова снимать сьемником,так-как у меня такой съемник что рвет пыльники ну и руки мои. Просто расшплинтовать и придавить вверх до упора каждую тягу и только тогда закручивать гайки? По бокам тяги сели и закрутились нормально,а по те которые соединяются с маятником и рулевым редуктором проблема(( |
13.8.2018, 22:35
#365
Эти детали если не гэ то садятся конусом-клинят, и затягивай их...
13.8.2018, 22:56
#366
Да на сход развале добросовестный мастер должен сам затянуть их...если намекнуть
14.8.2018, 0:15
#367
или скажет: Зачем приехал? ежай устраняй косяки, потом приедешь.
Тяги эти хоть не нужно будет снова снимать сьемником. Просто расшплинтовать и придавить вверх до упора каждую тягу и только тогда закручивать гайки? тяги всегда снимаются съемником. просто расшплинтовать, придавить вверх и затягивать, при этом смотри чтоб палец не проварачивался, а гайка затягивалась. не забудь зашплинтовать обратно. мой съемник |
17.8.2018, 17:56
#368
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
17.8.2018, 20:41
#369
Эт верно, а лучше иметь вилку. Но увы не обзавелся, и а технике всякой разной-пользовал молоток.
18.8.2018, 14:22
#370
Вилка отличная вещь, ровно как и любой инструмент,лишним не бывает.
Один нюанс, все эти съемники, портят пыльники как правило, а молоточоком можно так шлепнуть, что тяга без царапинки выскочит. Сообщение отредактировал Arie - 18.8.2018, 14:23 |
18.8.2018, 16:36
#371
Обычно лезут кода пыльник уже порват и шар как х**й в ведре болтается..
18.8.2018, 16:42
#372
это да, когда снимаешь именно тяги ради тяг, а если скажем тяги хорошие а меняем маятник ;) жалко их корчевать все же.
к слову, когда тяги менял, заскочил перед этим на яму, потягал тяги, левая наружная стучала как жуть, правая чУть чуть постукивала, когда сбил, оказалось что левая, та что стучала,на ощупь была туговатая, а правая та что чуть чуть, была как пипка в стакане, жигулевские стуки это тема для книги в несколько томов |
18.8.2018, 23:31
#373
Эт верно, а лучше иметь вилку. Но увы не обзавелся, и а технике всякой разной-пользовал молоток. Вилка вилке рознь..... я вот купил себе, но так и не смог ей ничего снять, рвет пыльники и не подлазит под рычаг, поэтому тяну съемником (который как пассатижи на разжим тянет), и в нужный момент слегка стукаю молотком по приливу на кулаке, всевылетает сразу, тока геморно иногда гайку нижнюю скрутить ибо зачастую вертится вместе с пальцем. Им же кстати и наконечники дергал, так там ваще само слазит, ну иногда по пальцу сверху стукал слегка. |
20.9.2018, 13:50
#374
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.9.2018 Пользователь №: 99981 Машина:VAZ 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а кто-то ставил тяги TRT? Как они?
21.9.2018, 9:55
#375
себе не ставил
пару лет назад на копейке знакомого на такие менял - ничего сказать не могу, но на них же и ездит до сих пор |
20.8.2019, 19:34
#376
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 29.7.2019 Пользователь №: 100690 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Слоновая кость Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Недавно стал обладателем автомобиля ВАЗ 2106, 1988 г.в. (младше меня всего на 4 года). Купил вот теперь разбираюсь.
Но суть вопроса в другом. Ездил недавно в родные края и по дороге, после попадания в яму, начался стук справкой (пассажирской) стороны. Стук проявляется иногда в движении, иногда при повороте вправо и на стоячей машине, если нажимать на колесо и качать машину. Снимал колеса, поддомкрачивал автомобиль, вроде все норм. Кто подскажет на что обратить внимание? Заранее спасибо. |
20.8.2019, 20:11
#377
svat_fsn а колесо как качал? В горизонтали, вертикали, когда стук появляется
20.8.2019, 20:27
#378
Вчера заметил что на прямостоящих колесах если повернуть руль до хорошего усилия и отпустить то он возвращается назад с стуком(не сам руль а что то там под капотом стучит)
20.8.2019, 20:55
#379
Доброго времени суток. Недавно стал обладателем автомобиля ВАЗ 2106, 1988 г.в. (младше меня всего на 4 года). Купил вот теперь разбираюсь. Но суть вопроса в другом. Ездил недавно в родные края и по дороге, после попадания в яму, начался стук справкой (пассажирской) стороны. Стук проявляется иногда в движении, иногда при повороте вправо и на стоячей машине, если нажимать на колесо и качать машину. Снимал колеса, поддомкрачивал автомобиль, вроде все норм. Кто подскажет на что обратить внимание? Заранее спасибо. Шаровая? |
20.8.2019, 21:05
#380
......начался стук справкой (пассажирской) стороны. Стук проявляется иногда в движении, иногда при повороте вправо и на стоячей машине, если нажимать на колесо и качать машину. Снимал колеса, поддомкрачивал автомобиль, вроде все норм. Кто подскажет на что обратить внимание? Заранее спасибо. На шаровые в первую очередь ..... ну и на рулевые наконечники короткие..... после попадания в яму машину в сторону не тянет? едет ровно по прямой??? Вчера заметил что на прямостоящих колесах если повернуть руль до хорошего усилия и отпустить то он возвращается назад с стуком(не сам руль а что то там под капотом стучит) поверяй рулевые наконечники , и .... ну и маятник и редуктор хорошо ли прикручены к лонжеронам?? сам маятник не люфтит ? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:33 |
