Бежевая шесть с Луганска |
7.5.2013, 16:12
#641
7.5.2013, 16:13
#642
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
7.5.2013, 16:16
#643
да я вот смотрю,там пузыри какие то..по уму ее бы снять акуратно,зашкурить чтоб раковую опухоль снять, а тогда уже с баллона)
7.5.2013, 16:26
#644
9.5.2013, 17:03
#645
9.5.2013, 17:16
#646
ты видишь как бывает, и есть доля правды, ...машина ломается стоя в гараже...)
9.5.2013, 17:43
#647
9.5.2013, 19:42
#648
Блин..взял машину,поставил возле дома,смотрю форточка как то не плотно,защелку потянул-отвалилась как этот Абро,держит мертво,не пробовал тянуть для проверки? заодно напиши сразу де брал и почем) Брал на авторынке 25 грн, он не редкость, потом видел в автомагазине за 22 грн. главное все сделать как в инструкции. вроде намертво приклеил. дергал, держит, сильно так не дергал, прикладывал примерное усилие как буд-то закрываю и открываю форточку за защелку. только что попробовал посильнее потянуть. защелка начала аж хрустеть внутри. но к стеклу намертво приклеена. |
9.5.2013, 19:45
#649
9.5.2013, 20:01
#650
уже выкладывал фото, сейчас найду: |
11.5.2013, 22:24
#651
сегодня занялся коробкой)
пришел в гараж сфоткал мотор с карбом собранный: |
11.5.2013, 22:37
#652
Вэпр?) хорош, был когда то у меня такой, родной с завода шел, да и сейчас уже по барабану, гбо поставил.
11.5.2013, 22:45
#653
вытянул коробку, обсмотрел, работы много)
планировал помыть, слить масло, поменять все прокладки, сальники, болтики, шайбочки. Помыл) Вскрыли корпус Вроде все в норме. будем валить дальше) Отчистил старую прокладку, бумажную. взял комплект прокладок на 5ступку. там под поддон паронитовая. а не бумажная) Новые гайки шайбы и гровера) Кулису перебрал, промыл, 3 прокладки, все на герметик. снял колокол, новый сальник перв. вала И вот... работа стала, развалилось конусное кольцо на подшипнике. а без него собирать нехочется( решили отложить на завтра. Вэпр?) хорош, был когда то у меня такой, родной с завода шел, да и сейчас уже по барабану, гбо поставил. да) очень хороший, продуктивный и неприхотливый карбюратор. 24*26 диффы сейчас друг кстати делает тестовый 26*26 с одновременным открытием двух камер. ку и 2 УН соответственно) Сообщение отредактировал abcorpse - 11.5.2013, 22:48 |
11.5.2013, 23:04
#654
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
фото хорошое.....чистенько ,акуратненько....зачетно
11.5.2013, 23:56
#655
13.5.2013, 11:27
#656
Собрали коробку)
купил кольцо упорное на перв. вал коробки - 7грн) промыл выжимной, смазал. прикрутил колокол. всё на герметик) теперь я уверен что коробку будет сухая, а то постоянно в масле была. сейчас неоткуда течь. все сделано) |
13.5.2013, 11:30
#657
Красота,как новая!
завтра рвану на рынок за клеем,заодно сразу попробую вторую оторвать чтоб если что сразу и ее кинуть) там инструкция на руском есть,если нету,напиши процесс склейки,исключая чистку и обезжиривание) или кинь в личку телефон,позвоню. |
13.5.2013, 11:38
#658
инструкция есть, но опишу как я делал.
не с первого раза догнал) там есть колбочка, она пластиковая, а внутри стекло и активатор(жидкость), надо эту колбочку вставить ваткой вовнутрь. 1 - ударить чем-то слегка по колбочке, стекло разобьётся и ваточка пропитается активатором. 2 - достать колбочку из бумажной крышки. и намазать место на стекле. подождать 1-2 мин. 3 - разорвать белый пакетик с клеем. и каплю намазать на защелку, не размазывая. 4 - прижать на 1-2 минуты, не бойся если клей выступит и потечет по стеклу. он без активатора не засохнет. потом когда защелка прихватится. вытрешь лишак покругу. всё, через мин 10 я уже оторвать не мог. |
13.5.2013, 11:47
#659
13.5.2013, 11:49
#660
я в центр защелки каплю выдавил. когда прижал, покругу выступил клей, хватило везде.
может клей нелюбит быть на воздухе. незнаю. сделал как написано, не размазывая. Сообщение отредактировал abcorpse - 13.5.2013, 11:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:35 |
