ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем |
7.6.2022, 12:05
#4381
7.6.2022, 12:16
#4382
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Черешня не клас ягод
А так да уже пошла, пацаны в доль трассы торгуют уже. |
12.6.2022, 20:40
#4383
Починял триммер ... Уже не впервой.. Подшипы в хлам.. и обойма в дрыбодан.... Поменял подшипы и обойму..
Во так в сборе..... Чухол и 4 винта.. Завтра закос.... |
12.6.2022, 21:15
#4384
Я своему лески купил... Витой квадрат 3мм -15м с тросиком внутри.... По моему какая то бесполезная замануха.
Седня ещё шашлыка нажарил... Моя мариновала на соевом соусе с всякими специями. Сутки стоял в холодильнике. Бедра нежные... Грудка суховата вышла...можно ещё часов 12 помариновать. Да все и двое суток-ни чё страшного. За то вкусно и точка Увы без спиртного, бо за рулём. |
12.6.2022, 22:24
#4385
Увы без спиртного, бо за рулём. А мы с пивком... И за руль токо посля обета.. |
24.6.2022, 14:48
#4386
Сегодня нету света.. Ветер и провода ветками коротятся.. Перед моим так вспышки та и грохот как петарды.. И так за пару часов не включили - то пошла команда ВКЛЮЧАЙ ГЕНЕРАТОР.. Ну и последствия.. увидел гену и вспомнил , что последний раз перед выключением видел пятно на полу от капель бензина..Перекрыл и забыл..
Открыл краник - сразу и потекло.. Токма не видно.. .. Пришлось и корпус снимать.. Шланга родная и усохла и полопалася.. Нашол похожую.. По цвету.. Хорошо проверил на продув.. Не дуется... Бзыки все дырки во дворе своими яйцами запетролили... Вот так вышло.. Вот и заработало.. Подключение в ближнюю разетку.. Дом от сети отключен двойным пакетником..И по нулю и фазе.. |
24.6.2022, 15:47
#4387
У альтернатора нет нуля и фазы.
24.6.2022, 20:38
#4388
24.6.2022, 22:28
#4389
ИванычЪ у тя нету генератора, а есть альтернатор ..хи-хи-хи
25.6.2022, 8:26
#4390
25.6.2022, 18:25
#4391
ИванычЪ ото просто у тя электроники нет... Вот стабилизатор у меня фурычит не хочет. Пока ноль не заземлю. Благо есть в доме заземление, кинул его на ноль -и стабилизатор работает...
25.6.2022, 21:02
#4392
25.6.2022, 22:46
#4393
Ну да две фазы по 80вольт.... С кирпичной синусоидой
26.6.2022, 9:27
#4394
Главно - холодильники , свет и телек и комп..работают..
26.6.2022, 11:55
#4395
У меня и котел даже работает, хотя пишут что там начинка к напряжению привиредливая...
Но мля, баб батальон решил что это должно (холодильник и котел) -через стабилизатор. По этому пришлось загулять заземление, изголяться. Неожиданно нашел 2л масла от машины/мопеда и ещё 3,5л к дизелю....-это пугает, забывчивость так рано....да ну на... |
26.6.2022, 13:14
#4396
(холодильник и котел) -через стабилизатор. Неожиданно нашел 2л масла от машины.. Котёл это понятно.. А вот холодильник... А у меня неожиданно перестал ген заводиться.. Упал уровень масла.. А туда нужно 15 на 40.. Долил отработки..Полегчало.. Но масло нужно таки менять.. Через каждые 100 часов.. У меня терпежу нету , с часами сидеть рядом.. Потому Я еще ни разу не менял..Сколь туда масла нужно ?? Литры хватит ?? |
27.6.2022, 9:08
#4397
ИванычЪ ну за сто часов не знаю. Я бак на обкатку спалил (три года ), и заменил. По щуп кажеться 650грамм вышло. Я 10w40 залил. Да и продавцы для обкатки тоже 10в40 заливали...
27.6.2022, 16:03
#4398
Ото ты не в теме.. Альтернатор по началу не дружил с компом.. Не запускался... Позже помирилися.. И стаб у меня тоже есть.. Тока при генераторе он не нужон.. И то , что генератор выдаёт не фазу и ноль.. я знал лет 40 как.. а что все гены такую дрянную напругу выдают,или есть и норм? |
27.6.2022, 18:09
#4399
Ролакс да нормально выдают, 230в при полной загрузке 210в или 205в. При двухстах, от перегруза вышибает автомат...все в допусках.
Ты конкретно параметр -"дрянной" опиши, что бы знать к каким критериям ты это отнес : напряжение, ток, мощность, синусоида |
30.6.2022, 9:56
#4400
ИванычЪ ты как самый практикующий бетонщик)
садовые дорожки какой пропорцией льеш? (цемент песок щебень) мне надо залить кусок земли,машина там не ездит марка цемента 500...лишняя крепость не нужна но и чтоб достаточная была |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:51 |
