Проблемы с сигнализацией |
12.7.2012, 17:03
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.12.2011 Из: королев Пользователь №: 61546 Машина:ваз 21063 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Сигнализация cenmax A 700 на фоне глюка на 1 преде встала в режим valet. А вот снят его теперь не могу, по инструкции пробовал, не получается. При этом у меня нет реле на стартер ( не ставил). Что делать, как снять режим? |
12.7.2012, 17:12
#42
Как именно пробовал? При вкл зажигании держал более 3 секунд кнопку?
Сигналка на замок зажигания как то реагирует? |
12.7.2012, 17:49
#43
Как именно пробовал? При вкл зажигании держал более 3 секунд кнопку? Сигналка на замок зажигания как то реагирует? И при включенном и при выключенном, и 3 сек и более, не реагирует. Сигналка с замком зажигания не связана, я реле на блокировку стартера не ставил. + сигнализации подключен на 1 пред. |
12.7.2012, 17:54
#44
...Сигналка на замок зажигания как то реагирует? ...Сигналка с замком зажигания не связана, я реле на блокировку стартера не ставил. ... Вопрос в том, подключен ли розовый провод сигналки к 15-му контакту замка зажигания (и куда вообще он подключен)? Реле блокировки - не имеет значения... Не рекомендуется подключать сигнализацию через штатные предохранители, нужно подключить в любом месте до них, т.к. сигналка имеет свой предохранитель, и не будет зависеть от проблем в проводке авто. Например, на том же первом предохранителе - к розовому проводу на входе 1-го предохранителя. Сообщение отредактировал Mitka - 12.7.2012, 17:59 |
12.7.2012, 17:56
#45
Сигналка с замком зажигания не связана.... Вот в этом и причина, смотрим инструкцию, в ней написано:"Повторное нажатие кнопки аварийного отключения на 3 секунды при включенном зажигании возвращает систему в режим нормальной эксплуатации" Так что подключи как должно и все будет работать |
12.7.2012, 18:02
#46
...Сигналка на замок зажигания как то реагирует? ...Сигналка с замком зажигания не связана, я реле на блокировку стартера не ставил. ... Вопрос в том, подключен ли розовый провод сигналки к 15-му контакту замка зажигания (и куда вообще он подключен)? Реле блокировки - не имеет значения... Не рекомендуется подключать сигнализацию через штатные предохранители, нужно подключить в любом месте до них, т.к. сигналка имеет свой предохранитель, и не будет зависеть от проблем в проводке авто. Например, на том же первом предохранителе - к розовому проводу на входе 1-го предохранителя. Розовый провод вообще никуда не подключен, заизолирован. Насколько я понял, просто кинуть розовый на 15 контакт замка зажигания, и снят режим valet по инструкции? |
12.7.2012, 18:03
#47
Именно так
12.7.2012, 18:04
#48
БЛАГОДАРЮ!!!
23.7.2012, 8:42
#49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, не подскажите быват что звук у сигнализации становиться как бы приглушённым, бывает сианет нормальным, что может быть умерает сирена, или питания не хватает, или сига глючит?
23.7.2012, 14:23
#50
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Пензе, привет.
Масса сиги плохая или сирены, стоит перезачистить массу. |
17.5.2014, 6:46
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 1 Регистрация: 14.5.2014 Пользователь №: 88118 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток форумчане,я недавно у Вас,так что заранее прошу извинить если что не так!!! на Ваз 2106 стоит тамагавк 9.5, год работала нормально,а тут печаль произошла-нажимаю на постановку на охрану пропадает антенна на брелоке (есть ц.з на передние двери и кнопка багажника)и ничего не происходит. через некоторое время антенка появляется,но при повторном нажатии вновь пропадает! может знает кто про это или сталкивался уже- посоветуйте пожалуйста!!
17.5.2014, 20:36
#52
Второй брелок от сигналки (без дисплея) он открывает/закрывает при нажатии на клавиши? Неисправность только с основным? Если только с основным брелоком это происходит, то перезаписать в память оба брелока. Если не поможет, то заменить основной брелок.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:43 |
