«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
16.7.2019, 10:10
#921
Значит то от зажигалки сработал, термостат новье тоже работает... Прогревал смотрел аки термос открылся, пошёл поток через радик, потом через хорошиц промежуток услышал шум вентилятора...схема работает -ура. Глядь на показометр а он 3мм в зеленую зону вошёл тока. До красной как до "Киева раком". И вот таки то ли датчик в блоке али сам показометр.... Датчик на блоке, для начала. |
16.7.2019, 10:23
#922
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28461 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
сделал замеры сопротивлений датчиков температур. на "линкоре" 1146Ом , а на "вишне" 2049 Ом. ...
вишня при недостатке тосола, когда помпа потекла, и то к красному подходила.... Route_66 да хотел их местами поменять...хренушки в вишне прикипел... |
16.7.2019, 10:29
#923
.......придиратор....... Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30918 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2078 раз |
Цитата "линкоре" 1146Ом , а на "вишне" 2049 Ом. ... Скорее всего эти сопротивления согласованы с конкретной моделью показометра. Поэтому они и разные |
16.7.2019, 10:32
#924
Скорее всего эти сопротивления согласованы с конкретной моделью показометра. Поэтому они и разные НитЪ. Сопротивления показометров везде практически одни и те же, выверены десятилетиями. Могу найти, сейчас лень лазить. Хотя корректнее будет сдернуть провод с датчика и померять имеено сам датчик. На холодную, естественно - на обоих машинах. Сообщение отредактировал Route_66 - 16.7.2019, 10:35 |
16.7.2019, 10:34
#925
Господин поручик читал мануал шо в подписи.... там на шестерку от 640-1300ом...
16.7.2019, 10:35
#926
сделал замеры сопротивлений датчиков температур. на "линкоре" 1146Ом , а на "вишне" 2049 Ом. ... вишня при недостатке тосола, когда помпа потекла, и то к красному подходила.... Route_66 да хотел их местами поменять...хренушки в вишне прикипел... Что то на вишне доуя... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-datchikov.html |
16.7.2019, 10:35
#927
Route_66 я ж написал на холодную на обеих машинах-выше.
16.7.2019, 10:38
#928
16.7.2019, 10:46
#929
ИванычЪ да доуя...но дальше работает корректно.
хотя хз..тут вот такие показатели. хотя однозначно у всех стоит ТМ-106 |
16.7.2019, 10:50
#930
16.7.2019, 10:53
#931
на "вишне" датчик с его 2049 явно не вписывается с рамки..Фтопку его!
16.7.2019, 10:59
#932
ну давайте плясать, что у всех тм-106
Господин поручик так он как раз то чувствительный...там чем выше сопротивление тем ниже температура. |
16.7.2019, 11:04
#933
ну давайте плясать, что у всех тм-106 Господин поручик так он как раз то чувствительный...там чем выше сопротивление тем ниже температура. х.з...Трудно сказать. Ведь в мануале меньше 30 градусов сопротивление датчик не прописано. Хлтя, можно построить график по имеющимся точкам и экстраполировать имеющиеся значения на него. Во загнул) |
16.7.2019, 11:05
#934
Господин поручик так он как раз то чувствительный...там чем выше сопротивление тем ниже температура. В принципе, сопротивление датчика при комнатной температуре имеет чисто академический интерес: при 20 градусах все равно стрелка показометра лежит. Это ж не инжектор, где датчик может повлиять на холодный запуск. Ради более практически значимой науки, можно вскипятить датчик в кастрюльке, и померять его сопротивление при 100 градусах. Это посущественнее будет для диагностики. Только верхнюю часть я бы, все-таки, в воду не мочил: не факт, что он там внутри герметичный. А вода внутрь попадет - ничего хорошего не будет. Сообщение отредактировал Route_66 - 16.7.2019, 11:07 |
16.7.2019, 11:08
#935
в кастрюльку придется всю машинку замачивать...ибо датчег несъемный...на данный момэнт
16.7.2019, 11:09
#936
Господин поручик можно-но не нужно.
Route_66 на линкоре вокруг контакта-нет пластиковой оборки разьема..то ли удар то ли шо...мех.травма-от наверно он не жив и не мертв.. |
16.7.2019, 11:15
#937
16.7.2019, 11:20
#938
Route_66 та уже заказал в инете за сто рублев... тм-106
16.7.2019, 11:25
#939
16.7.2019, 11:41
#940
Route_66 не по нашему тутошнему курсу 122руб-49,59грн.
так шо может и не шара...ваших цен не знаю |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:32 |
