Рулевой вал, Не могу выдернуть |
2.7.2008, 12:03
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
У меня накрылся рулевой вал.Решил поменять его сам.Выдащил старый, поставил новый и забыл проверить попадает болт в выемку или нет(кто ставил -поймет).Ессно промазал и теперь не могу ни болт закрутить ни вал вытащить.Подскажите как теперь вал выдернуть.
17.9.2008, 10:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 1.9.2008 Пользователь №: 4541 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
на форуме автоклуб 2103 расписана такая проблема один в один! смотри там.
у меня другой вопрос: разбило подшипник в рулевой колонке. скажите какой там стоит? не хочу разберать пока не куплю новый! и как вобще менять, сложно? что снимать предётся? |
17.9.2008, 10:52
Dr.Vlad, откуда там подшипнег? Привод, что-ли, семерочный? Или ты имеешь в виду червяк картера?
vampir_, я в такой ситауции поворачивал вал в самое удобное положение и выбивал болтину металл. осью, благо вал был старый и не жалко. А если новый- придется выкручивать, опять же ловить оптимальное положение вала... |
17.4.2010, 19:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Напишу тут: у меня после ДТП вал рулевой немного погнулся.
Вытащить и выпрямить кувалдой или купить новы вместе с кронштейном? |
17.4.2010, 19:58
Такое дело думаю лучше купить.
19.4.2010, 19:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 24516 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Меняй вал, не выровнять кувалдой. Клинить будет.
Информация к размышлению. По дате вижу. Мож кому пригодится. у меня другой вопрос: разбило подшипник в рулевой колонке. скажите какой там стоит? не хочу разберать пока не куплю новый! и как вобще менять, сложно? что снимать предётся? В рулевой колонке рулевой вал крутиться в пластмассовой втулке. Если люфт в подшипнике червяка рулевого редуктора, то попробуй убрать регулировочную прокладку. Бывают ремкомплекты рулевого механизма (у нас рублей 950) там подшипники и главная червячная пара. Если рулевой редуктор ремонтировать, то разбирать нужно всю рулевую колонку, снимать вал рулевой, выпресовывать сошку из рулевой тяги, снимать редуктор. Я тут дефектацию у себя провёл на причину люфта руля без снятия редуктора. Руль ходил на себя милиметра на 4. Снял крышки редуктора, промыл, посмотрел. Оказалось рулевой вал болтается в месте соединения с червяком хотя болт хомута до упора затянут (кстати к нему можно подлезть снизу, но так как у меня не было такой возможности головка на 13 с карданом удлинённая хорошо выручила). Пришлось разбирать рулевую колонку. Сняв рулевой вал обнаружил полностью сточившиеся шлицы на валу (на червяке как новые). Цена вопроса получилась 375 р, а думал разводиться на ремкомплект редуктора и потраченные нервы при его ремонте. Сообщение отредактировал Denya2106 - 19.4.2010, 19:28
Фото012.jpg ( 31.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94 Фото014.jpg ( 39.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94 Фото015.jpg ( 30.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84 Фото004.jpg ( 24.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104 Фото005.jpg ( 43.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98 Фото001.jpg ( 39.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111 Фото013.jpg ( 39.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105 |
3.5.2010, 9:42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2010 Пользователь №: 24779 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема со снятием вала. В рулевом, в нижнем креплении вала вместо стандартного болта я так понял был закручен более длинный болт + гайка (насквозь). Сторона с гайкой оборвалась, сторона болта со шляпкой при попытке выкрутить его тоже обломалась. Осталась средняя часть в самом валу, которая сидит на шлицах. Рулевой вал и саму рулевую колонку я собираюсь менять, но блин не могу теперь снять вал. Судя по всему оставшийся кусок болта не пускает вал сквозь шлицы рулевого. Нужны советы, каким образом его можно снять. Сложность в том что добраться к нижнему концу вала практически невозможно, сверху он закрыт вакуумником, снизу рулевой колонкой и рулевыми тягами (разве что ооочень длинным зубилом). Целостность старого вала неважна.
ЗЫ. Кстати кто снимал уже вал, такой вопрос. Во всех руководствах в инструкции по снятию вала (например тут http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33573-10. ... _id2-.html) указывают на необходимость снимать замок зажигания и огромный кронштейн под рулевой колонкой. Но вообще по месту я смотрел, что валу мешают только подрулевые переключатели (уже снял) и два хомута в самой колонке. Нафига откручивать кронштейн и замок зажигания? |
4.5.2010, 15:16
ЗЫ. Кстати кто снимал уже вал, такой вопрос. Во всех руководствах в инструкции по снятию вала (например тут http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33573-10. ... _id2-.html) указывают на необходимость снимать замок зажигания и огромный кронштейн под рулевой колонкой. Но вообще по месту я смотрел, что валу мешают только подрулевые переключатели (уже снял) и два хомута в самой колонке. Нафига откручивать кронштейн и замок зажигания? замок зажигания с кронштейном сидят на валу, надеваются сверху, поэтому на себя ты вал не вытащишь, не открутив кронштейн. Процедура не долгая, там всего 4 болта кронштейн держат. Когда будешь отключать провода зажигания - запомни как они стояли (я тупо сфоткал на телефон). Когда будешь обратно все ставить, осторожней с гайками на 10, которые крепят кронштейн - они там конусные какие-то специальные, я когда закручивал обломил этот конус, в итоге потом запарился откручивать. А про поводу болта в хомуте - можно попробовать разогнуть хомут монтажкой или еще чем вручную. если на старый вал пофиг, правда сложно это будет сделать, если болт еще на резьбе сидит. |
4.5.2010, 15:46
А про поводу болта в хомуте - можно попробовать разогнуть хомут монтажкой или еще чем вручную. если на старый вал пофиг, правда сложно это будет сделать, если болт еще на резьбе сидит. На старый вал пофиг, но та муфта уже сжата до предела, туда даже нож не вставишь, не то что монтировку. Соорудили длинное сверло, буду завтра высверливать. Насчет кронштейна спасибо, буду откручивать. |
2.6.2010, 4:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 32488 Машина:21060 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! у меня проблема таже. только вал нужно живым оставить. как можно высверлить если нет такого длинного сверла? или разбирать пол моторного отсека?
4.6.2010, 4:23
народ! где вы? мож кто подскажет?
16.7.2018, 11:01
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.7.2018 Пользователь №: 99833 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте , подскажите вы как нибудь решили свою проблему ,на днях столкнулся с такой же
Здравствуйте , подскажите вы как нибудь решили свою проблему ,на днях столкнулся с такой же |
16.7.2018, 12:29
Проблема была решена в 2010-м году. Боюсь, ответа очень долго ждать придется.
17.7.2018, 10:19
Ну вот только в конце месяца решал аналогичную проблему
снимал рулевое для усиления лонжерона, который порвало - сорвал голову болта - болт распилил дремелем и выкинул нафиг вместе с валом рулевое продал - забрали с руками лонжерон обварил металлом 3мм подозреваю что разорвало его от несоосности вала с редуктором - решил кординально - заменой поставил редуктор от 05-07 и вал оттуда же, три недели - полет нормальный))) |
5.7.2019, 11:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: HlopNukki Сообщений: 29 Регистрация: 13.11.2015 Из: Москва Пользователь №: 94255 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну может просто кто то сталкивался с такой же.
5.7.2019, 13:58
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Это к чему?
5.7.2019, 20:52
Просто флуд......
рид онли што ли сделать...... уже не 1й раз..... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 4:54 |
