Технический нонсенс, Выдержки из заявок клиентов автосервиса |
8.10.2007, 11:07
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 105 Регистрация: 17.6.2007 Из: Дмитров Пользователь №: 405 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я долго думал в какой раздел поместить этот топик и решился сделать это здесь
Выдержки из заявок клиентов автосервиса (т.е. весь этот бред из голов клиентов, не одной лживой заявки) 1 На умывальники не подается вода. 2 Ушел тосол (и не вернулся) 3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери. 4 Иногда храпит двигатель. 5 Установить местонахождение топливного фильтра. 6 Отсутствует связь двигателя с колесами. 7 Газовый педаль бьется под ногами. 8 Реанимация замков дверей. 9 Неприятный запах в салоне. 10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился. 11 Иногда загорается аварийный знак "Поддон" 12 Уровень масла в ручнике. 13 Зима идет проверить все. 14 Подкачать тормоза. 15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. 16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос. 17 Оптовый осмотр автомобиля. 18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды. 19 У меня между ног что то звенит. 20 Горит лампа неисправности масла. 21 Перемещение деталей передней подвески. 22 Постоянно горит лампа перегрева топлива. 23 Наблюдается биение самовара о кузов. 24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты. 25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние. 26 Гранатовый подшипник. 27 В системе зажигания слышен звук замыкания. 28 Синдром подыхания рулевого механизма. 29 Дергается на дороге ( а так нет ) 30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать ) 31 Не понятно. 32 Двигатель периодически работает. 33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 -2 щелчка в секунду. 34 Автомобиль не перемещается в пространстве. 35 Стук задней подвески спереди справа. 36 Замена прокладки вхлопного коллектора. 37 Течет тосол из бачка омывателя. 38 Потусторонние шумы в двигателе. 39 Замена всасывающего реле. 40 Задняя дверь не закрывается и не открывается. 41 Запах бензина из карбюратора. 42 Заикается магнитола. 43 Не работает обдув зеркал. 44 Горит лампочка "Переобуть шины" 45 Тех-уход ?1 46 Замена сигнальной дудки 47 Отрегулировать утреннее зажигание. 48 Подтянуть тросик тахометра 49 Не работает скоростемер. 50 Заднее сидение отклеилось. 51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть. 52 Сцепление ( выездной подшипник ) 53 Дымит глушитель. 54 Обмен масла. 55 В салоне не горит бычий глаз. 56 Прыгает стрелка карбюратора. 57 Холостой ход - устранить. 58 Смените водило. 59 Заморозительная вода течет. 60 Машина ковыляет. 61 Дворники не работают в положении прикосновения. 62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду. 63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости. 64 Часы не работают , а если работают то сильно отстают. 65 Брызговик стеклоочистителя. 66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. 67 Замерзает стрелка спидометра. 68 Ориентация рулевого колеса. 69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач. 70 На панели горит неопознанный сигнализатор. И еще: 1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине. 2. Задняя писалка писает в салон. 3. Установка четырех биризгателей (брызговиков). 4. Замена комплекта резинов. Честно своровано с сайта http://stas467.narod.ru/. |
23.8.2010, 14:42
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
Значит предъистория.... Баранка на всех тяжёлых машинах ставится почти вертикально. Вместе с валом естественно. В том числе и на старых троллейбусах. В том месте где рулевой вал уходит в пол обычно бывает резиновое уплотнение (как в шахе на ручке КПП). Иногда оно отсутствует если троллик очень древний. При поломке троллейбуса пишется заявка в специальную книгу чтобы слесаря сделали/починили. Теперь Собственно История.... Девушка - водитель троллейбуса, со стажем около недели работы на линии пишет в эту самую книжку заявку на ремонт: ЗАДЕЛАЙТЕ ДЫРУ МЕЖДУ НОГ, А ТО ДУЕТ. Слесаря отходили долго. Водилы помнят до сих пор!!! Интересно чем ей заделали!!! |
10.9.2010, 15:55
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 6.4.2009 Из: Тернополь, Украина Пользователь №: 12029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
автор прости, вторую часть не осилил, надо было штаны переодеть, обосцался
5.11.2010, 18:34
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 5.11.2010 Из: Питер Пользователь №: 41182 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
бессмертный бойан
1.2.2011, 14:22
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
68 Ориентация рулевого колеса. ну блинн....!!!! читал - угарал!!! это , что?... оно рулевое колесо в салоне не сорентируется никак?....????... Всё очень просто. Например у жигулей ориентация руля должна быть горизонтальная. Если руль снять и поставить не так как надо, то он может хоть вертикально стоять. :) Всё очень даже понятно. Просто люди пишут свои ощущения и предположения. Используя доступные им слова. Совершенно не разбираясь порой в элементарных вещах. Мне даже грустно стало. Наверняка такие заявки девушки пишут. Представьте только, что бы мы начали писать, если бы стали скажем, о косметике говорить! Например: более 90% людей приходящих с проблемой к врачу говорят: "У меня здесь болит"! И тычут пальцем! Врач должен при этом правильный диагноз поставить, а не "ржать полчаса" над тем, что пациент не разбирается в медицине и терминологии!.. Хотя, ну его... :) В той же медицине столько юмора каждый день встречается.... Сообщение отредактировал P777 - 1.2.2011, 14:25 |
1.2.2011, 22:20
#45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
:-))))))))))))))блин, даже мне, блондинке, смешноооооооооооооооо!!!я уже валаюсь!
Цитата 66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. вот это жесть!!!это же сколько нужно выпить, чтобы придумать такое умозаключение!!! |
2.2.2011, 4:08
#46
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
Жена спрашивает мужа:
"Дорогой, а что это за красный чайник горит у тебя на панели?" "Дорогая, нормально же едем!!" |
2.2.2011, 11:52
#47
7.2.2011, 20:34
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 12.1.2010 Из: Влг обл. г. Суровикино Пользователь №: 24905 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думал не доживу до конца списка в начале!!!))))))))))))))))
8.2.2011, 5:41
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
9.2.2011, 0:29
#50
отрегулируйте мне утреннее зажигание, а вечернее оставьте как было:-))))))))))))))))))))))))))
а холостой ход у меня раньше и сам устранялся:-) ладно, заболталась я тут с вами, нужно срочно в автосервис бежать, а то у меня бензином из карбюратора пахнет и не закрывается переднее левое ветровое стекло справа! |
11.3.2011, 22:21
#51
Ржал до слез!!!
16.4.2011, 0:31
#52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 17.2.2011 Из: Сочи Пользователь №: 47433 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Потусторонние шумы в двигателе. Это работка для братьев Винчестеров. Кто сверхъестественное смотрит поймет))))
Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. это как так можно это гениальная фраза. Ему в партизаны идти. Военные тайны америкосам добывать.)) ржу как конь. |
9.7.2012, 14:28
#53
Была история, когда на испытаниях самолетов пилоты писали такие же замечания, а ремонтники писали ответ потом. Так вот пилот написал: В кабине что-то люфтит. Ответ: В кабине что-то подтянули.
31.7.2012, 13:19
#54
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 18.9.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 38376 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Муж проверяет поворотники - просит супругу посмотреть: работают ли?
Супруга смотрит и докладывает: - Работает!... - .. . ой, не работает! - Работает! - Не работает... |
31.7.2012, 14:14
#55
Таких заявок слышал море... На вскидку:
- У меня свинья где то сзади, еду передом - визжит, еду задом - хрюкает и капли вонючие из нее... (гайка редуктора) - Сделайте мне двери и окна, чтоб как на холодильнике закрывались, ато жарко... (2103, дверные петли) - На первой и второй едит, на третьей рычит, как собака, еще назад едит. Так и езжу туда - сюда... - А мне другой мастер сказал: - Как месячные начнутся, так в мотор заглядывать... |
31.7.2012, 22:11
#56
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Из непридуманного. Сижу в гаи...
Рядом сидит блондинко, и обсуждает с кем то то, что у нее ксенон подох. И тут - в цитатник! - Че ты мне объясняешь? Не, ну ты мой цвет волос помнишь, а? - (Видимо что то вроде "да"). - Ну и что ты мне объясняешь?! |
1.8.2012, 0:20
#57
жесть...несмог половины даже прочитать...живот болит и слезы из глаз...
надо понемногу читать а то помру сосмеху хотя сам практиканта посылал в компрессорный цех с ведром - компрессию принести...так принес конденсат с рессивера и непонимал почему мы над ним пол дня ржали))) Сообщение отредактировал wernum - 1.8.2012, 0:22 |
1.8.2012, 2:02
#58
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44626 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза |
1.8.2012, 8:50
#59
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 22:09 |
