Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Купил вчера, цена 2500р, устанавливать буду сам. У кого какие проблемы были по установке и в эксплуатации. как вам вообще она?))
еще какого-то хрена релюшка там у меня Saturn ![]() |
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Раз будешь ставить сам, то начинай читать инструкцию. Там увидишь, что доп. реле нужно для блокировки двигателя и подключается к зелено-желтому проводу сиги... ))
читал мельком, вроде еще для осуществления последовательного открывания дверей) смутила просто фирма, может потсунули левак туда, но купил актуаторы дверей сатурн 6кг, хотя продавец советовал на задние 12 кг.)) а так конечно буду собирать по инстукции тамвсе доходчиво написано, правдо в разных вариантах для разных машин, что немного сбивает с толку)))
Сообщение отредактировал Pruzhina - 16.3.2011, 20:31 |
Продам гараж ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44628 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза ![]() |
6 кило с головой хватает,у самого такие 3 года стоят.
подскажите, кто ставил концевик на личек бензобака, конструкцию, может есть на форуме где-то с фотками?
Как лучше использовать дополнительное реле которое идет в комплекте. Поставить на блокировку стартера, на зажигание? или?
Как лучше использовать дополнительное реле которое идет в комплекте. Поставить на блокировку стартера, на зажигание? или? Я бы заблокировал зажигание, т.к. блокировка стартера сразу заметна. Хотя и эта блокировка легко обходится. А так реле как реле - куда хочешь можно приколхозить: на эл. замок багажника, на вкл. противотуманок, света и т.п. |
спасибо, в догонку еще вопросик, есть такая фитча как - постановка на охрану заведенную машину. ставится доп. реле, рядом уже с доп.реле блокировки зажигания. завел, вытащил ключ, ушел, пришел вставил. могу ли я поставить на охрану машину заведенную не вынемая ключ? без такой схемы с релюшками?
спасибо, в догонку еще вопросик, есть такая фитча как - постановка на охрану заведенную машину. ставится доп. реле, рядом уже с доп.реле блокировки зажигания. завел, вытащил ключ, ушел, пришел вставил. могу ли я поставить на охрану машину заведенную не вынемая ключ? без такой схемы с релюшками? Можно. Читай инструкцию пользователя: "Если включена программируемая функция № 14 данная система позволит включать режим охраны автомобиля даже тогда, когда включено зажигание и работает двигатель. Для этого: - Выйдите из автомобиля, оставив зажигание включенным, и убедитесь, что все двери, капот и багажник закрыты. Это очень важно, поскольку включение режима охраны с работающим двигателем невозможно при открытой двери, капоте или багажнике (режим охраны не включится и сирена подаст 5 предупреждающих сигналов). - Нажмите и удерживайте кнопку передатчика в течение 3 секунд." |
к датчику удару в комлекте короткий провод, придется ставить рядом с блоком(((
Доделал все кроме концевиков капота и багажника, единственное неудобство в установке короткие провода на датчик удара сантиметров 30-40, пришлось удлинять поставил в бардачок)
Вообщем все сделал, все работает, двери открываются закрываются, по кронштейну на каждом аккуаторе. датчик удара установил на поперечной балке в бардачке, реле поставил на стартер. вскоре решу что нибудь с лючком бензобака, попробую с магнитом поставить.
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 21:21 |
