Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее... |
19.11.2014, 22:35
#301
Да ну Иваныч, какой великий, если бы я как Алан, тот что Чумак на расстоянии...
Засмущал прям. |
19.11.2014, 23:36
#302
Да ну Иваныч, какой великий, если бы я как Алан, тот что Чумак на расстоянии... Засмущал прям. Саша , величее твоё не в размерах , а в желании помочь жаждущим помощи.. Вот мне ты схемку подсуетил... И в результате я починил зарядное для АКБ девольта.. И пусть , что можно было и без схемы всё починить.. НО.. Без схемы я б туда не сунулся бы.. Резюмэ.. Хвала Великому Паяльнику.. |
23.11.2014, 10:14
#303
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
вот значится...больше вопросов наверное к сане- payalnikk .
только на одну конкретную частоту? что указана на бумажке, или диапазон? раритет, с которым можно что то сделать? или на выброс? отдали за неимением зарядного..да и мол такой стариной уже у них не пользуются. да блин...потерял де фотка схемки на п210 зарядного устройства, вот блин запамятовал де выкладывали. |
23.11.2014, 10:50
#304
Саша держи ссылку
vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8290&st=280 |
23.11.2014, 11:52
#305
Tolik2402 спасмбо ссыль битая.
нашел фото в твоих постах. |
24.11.2014, 12:43
#306
...только на одну конкретную частоту? что указана на бумажке, или диапазон? Частота радиостанции в данном случае, скорее всего зависит от кварцевого резонатора в синтезаторе частоты, т.е. тут не программируются частоты как в современных радиостанциях, а меняются кварцы, настраиваются контура и т.д. (хотя могу ошибаться). Поменять частоту можно, но сложно в тех условиях что у тебя дома, в рядли ты найдешь мастерскую которая бы это сделала. Да и у нас их все по расформировывали, это или искать радиолюбителя с соответствующей аппаратурой или в музей - на выставку. Цитата раритет, с которым можно что то сделать? Можно, продать в музей, как экспонат радиосвязи линейщиков 90-х годов. |
24.11.2014, 12:50
#307
гы. эт верно, видел продавали в инете такие за 80грн. за пару. хорошо такой в колхоз загнать "алле это гараж, запрягай кобылу"
15.2.2015, 14:25
#308
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3490 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
вопросы на засыпку..
Широтно Импульсная Модуляция a.k.a ШИМ. что даст плавный пуск вентилятора при с использованием ШИМ ? Что даст работа вентилятора на 50% (в оборотах) создаваемая с помощью ШИМ ? |
15.2.2015, 14:46
#309
Не , ну ты спросил.. Встречный вопрос .. Что такое пусковой ток электодвигателя.?И еще , что рациональнее запускать карлсона на 50% мощности через реостат или по схеме шим регулирования оборотов ??. У меня зарядное и ШИМом и регулировка яркости в приборах на ШИМе.. На семерочном форуме есть рабочая схема электронного регулятора частоты оборотов Карлсона в зависимости от температуры и скорости..
15.2.2015, 15:43
#310
ИванычЪ ну как бы пусковой ток -это ток необходимый для пуска двигателя.вроде его величина больше тока при работе в номинальном режиме .по идее карлсон(например) сначала съедает сразу пол банки варенья ,а когда взлетит то, во время полета не спеша доедает ишо пол банки
кажется мне шо лучше запускать через шим ,нежели через реостат. Дело не в схеме.а в плюс минус суть применения |
15.2.2015, 17:54
#311
15.2.2015, 18:03
#312
ИванычЪ по интересу.т к нет нужды.все придумано(на том же 7ка инфо
15.2.2015, 19:24
#313
15.2.2015, 20:05
#314
Festival58 эх.так и пришлось думать Иванычъ зараза
15.2.2015, 20:53
#315
25.2.2015, 13:12
#316
25.2.2015, 14:31
#317
ИванычЪ да, это семистор T4-1060.
Ссылка на даташит |
4.3.2015, 19:53
#318
кто то использовал DS1821 ИЛИ подобными серии 'термометр-термостат' ?
4.3.2015, 21:32
#319
Хтото наверное и использовал.. А в чем проблема??
4.3.2015, 21:41
#320
ИванычЪ дык не проблема
любопытство |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:21 |
