Дримлайнер 2.0 |
Дримлайнер 2.0 |
11.8.2022, 7:15
#2761
Наука о контактах. Мать... ее...
11.8.2022, 9:06
#2762
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28478 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2055 раз |
Темные силы электричества....
11.8.2022, 9:36
#2763
Артём называет - мистика..
4.9.2022, 11:42
#2764
Походу у меня появился датчик плохой дороги. Как ни въеду на раздолбанный или кочковатый участок-начинает пищать ошибка айрбег и преднатяжителей ремней.
Пойду, пожалуй, пошевелю все эти разъемы/колодки под сидушкой. ..пока погода позволяет) |
4.9.2022, 12:18
#2765
Наука о контактах. Мать. Ее.
4.9.2022, 12:24
#2766
4.9.2022, 12:30
#2767
Не. Холодно. Башка замерзла уже на этапе отодвигания сидушки)
4.9.2022, 14:40
#2768
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
Пойду, пожалуй, пошевелю все эти разъемы/колодки под сидушкой. ..пока погода позволяет) Есть специальные спреи для восстановления контактов и предотвращения окиси - почитай в сети и приобрети. Ранзять разъёмы, пшикнуть, собрать. |
7.9.2022, 21:48
#2769
7.9.2022, 22:15
#2770
Если в руль долбит - кривой диск... если перестало , то кривой водятел.. крепёжку проверять нужно..
7.9.2022, 22:32
#2771
водятел крепежку точно не проверял. Мож кто втихаря позатягивал болты, пока я обедал на трассе)
8.9.2022, 0:27
#2772
Партизаны - они такие. На любую подлость способны. Даже колеса втихаря подтянуть.
8.9.2022, 9:57
#2773
Гыы))
вопщем-вопрос остается открытым-шозанафих? Почему пропало биение? |
8.9.2022, 10:07
#2774
8.9.2022, 10:10
#2775
9.9.2022, 20:38
#2776
Задвину смелую фантастическую гипотезу. Мне можно, я сейчас Стругацких перечитываю.
Эффект памяти сработал. Деформированные диски в результате нагрева, вызванного трением, самовыправились. Вот. |
25.1.2023, 23:31
#2777
Пора обновить тему.
Вопщем-проблема намба ван на сегодня-плохо заводится. Ну, как в анекдоте-машина заводится хорошо, но долго) Настолько долго, что слабенький акб уже не в состоянии крутить. С утра только с бустера удается завести. С 3-4 подхода. Такии дила(( Три визита в сервис прошли даром-конкретную причину не нашли. Поеду в пежовский центр. ОписАл им проблему-мол, смогёте? Смогём! Приезжай. Есть у меня версия зацепка. Они же (в сервисе) в первый раз ее и озвучили. Дескать завоздушена топливная подача. Где о от бака до фильтра под капотом. Перед фильтром как раз стоит груша ручной подкачки и она пустая и мягкая по утрам. Нужно десяток раз жамкнуть, чтоб заполнилося фильтр. Но и сомнения в этой версии тоже есть. От фильтра к ТНВД есть участок прозрачного топливопровода-дык там ни одног пузырька воздуха не наблюдаеся...ровный, плотный поток жидкости. Да и следов подтеканий под машиной нету. А груша пустая! хз. Мож она и должна быть мягкой и пустой...не знаю..никогда ж не мацал ее. |
26.1.2023, 5:15
#2778
Мягкие груши, тоже вкусные...
А как потом заводится, на горячую, и на теплую простойпол часа и два при " морозах"? А начали они в сервисе с простого? Компрессию мерили? |
26.1.2023, 11:22
#2779
Теплый или холодный-одинаково хреново заводится. Тоже грешил на холода, но вот с утра включаю Вебасту..движок подогрет, а не заводится. Вечером после работы , после 2-3-4 часа простоя завожу..а утром, после долгого простоя, уже нет(
Версия с топливом, которое стекает обратно в бак (груша мягкая и всё такое) казалось бы убедительная...Люди с пежофорума ставили обратные клапана с такой бедой, вроде помогало. Но смущает другое- ТНВД, который и сосет и нагнетает находится ниже топливного фильтра...Самотеком оттуда ничего не сольется..он всегда заполнен, этот тнвд. А вот от бака до фильтра-вполне возможен самостёк топлива назад. Но! Опять есть но-Вебаста то работает! Из этого же фильтра черпает соляру! Значит линия от бака к фильтру заполнена. Вот такие ребусы шарады... Про компрессию не знаю, меряли чи нет. Но эту процедуру я бы и не делал. Дело в том, что когда двигател работает, то работает ровно, тихо, без провалов, трусучки..подхватов и т.п. фокусов. Пузырьков воздуха на выходе с фильтра нет... Выхлоп чистый, расход радует. Кстате-однажды попросил соседа принюхаться к выхлопной, пока я безуспешно стартером маслаю. чувак не поленился и добросовестно сунул туда руку и нос. Сухо! И запаха нет! Отака херня, малята) |
26.1.2023, 22:15
#2780
да причем тут-сухо.
вэбаста на сколько движок нагревает? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 2:31 |
