Покраска |
Покраска |
6.7.2011, 22:58
#61
офф. лазил по чужому гск. смарю, досыхает на улице бэха старых лет. пошёл до маляра. говорю мол так и так, скока будет стоить облить машину. мелкие жучки+шпакля, заматовать и покрасить. Ответ - 30..... Вот и думай после этого, как мы шкоду покрасили бесплатно и оку за 5 или около того тыщ)))
6.9.2011, 9:57
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 15.4.2010 Пользователь №: 30220 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:нептун Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня!
Пробовал красить сам краскопультом с компрессором. Краска (металлик) легла вроде нормально, а вот лак сверху - с потёками (особенно на вертикальных поверхностях). В чём может быть дело? Сопло подходит. Давление ставил требуемое. Лак накладывал непосредственно после нанесения краски (примерно через полчаса, время высыхания краски - 10 мин), может, в этом дело, может, надо было сутки выждать? Или просто недостаток опыта? Например, не выдерживал расстояние, когда рукой водил..? Ещё второй вопрос: на капоте тоже красил и лаком покрывал в 2 слоя, но поерхность получилась не гладкая, а матовая. Вот интересно: там лак всё же есть, и достаточно отполировать, или лачить по новой? |
6.9.2011, 20:56
#63
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 25.3.2009 Из: Україна, Гримайлів Пользователь №: 11487 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежева Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем! Вопрос к малярам: Машина моя 1985 года, хорошо сохранена, но кое-где есть царапины, которые тревожат мене.Колир бежевый 235.Перекрашуваты не хочу, и нет грошей.Думаю покрыть каким лаком, чтоб был или типа перламутр , или типа "новая машина". Жду ваше мнение.
23.1.2012, 0:59
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 63073 Машина:2106 Цвет:черный матовый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
TAR скорей всего лак течёт от не достатка опыта!по пробуй чуть по дальше отведи руку чтобы распылять меньшее кол-во слой будет получаться тоньше должно получиться ну не у всех всё с 1ого раза получаеться пробуй и не здавайся)) а на счёт капота полировка мало чем поможет ты же не краску полируеш а лак а краска под ним находиться так что врятли что то положительное с полировкой выйдет)))
13.3.2012, 22:55
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 13.3.2012 Пользователь №: 65223 Машина:ВАЗ Цвет:Red Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
А я купил бы балончик с грунтиовкой под цвет кузова. И прокласил бы им юбку под бампером. Тока скочем проклей стык между юбкой и бампером чтоб не испачкать грунтовкой бампер. А чего советую грунтовкай того что краскай ты нармально без камеры не покрасиж и не высушиш . и лак сверху красить не надо.
-------------------- свадебные платья Сообщение отредактировал oksalan - 30.3.2012, 10:29 |
9.4.2012, 23:30
#66
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
всем доброго!
подскажите какую краску взять чтоб красить самому на улице и чтоб быстро сохла?? красить думаю с компресора давит 6 атмосфер (хватит ли этого?) Подскажите технологию нанесения краски (думаю по эксперементировать а вось получитса) да и при какой температуре можно красить машину на улице?? Всем откликнушимся спасибо!! Сообщение отредактировал pechera12 - 10.4.2012, 0:06 |
16.5.2012, 8:58
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 9.12.2011 Пользователь №: 61179 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго! подскажите какую краску взять чтоб красить самому на улице и чтоб быстро сохла?? красить думаю с компресора давит 6 атмосфер (хватит ли этого?) Подскажите технологию нанесения краски (думаю по эксперементировать а вось получитса) да и при какой температуре можно красить машину на улице?? Всем откликнушимся спасибо!! самому и еще на улице красить акрилом. не важно сколько давит компрессор, важно сколько он литров качает в минуту. если меньше 200 л\м то лучше не мучиться. а хотя..... если все равно красить на улице, то подойдет любой. а технологию на ютюбе посмотри. красить можно при любой температуре выше нуля, главное чтоб температура кузова и краски была примерно одинаковой. для начала сними одну дверь и крышку багажника потренируйся на них. Крышку клади горизонтально, а дверь подвесь вертикально, да и еще.... купи краски и растворителя побольше. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:35 |
