Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике |
9.8.2019, 12:41
#3121
9.8.2019, 12:52
#3122
И при этом всё ране работало и долгие годы.. А провод от катухи и до таха менялся ???... У меня на ОКЕ провод намотан на клемму катухи и никто никуда не прыгает.. обороты только занижает... Изначально удачно стеклись обстоятельства. Хоть и на соплях, но в диапазон терпимого для тахометра грязь на выходе вундервафельного "недоперекоммутатора" как-то вписывалась. А потом дребездеть стало чуть больше - пружинка чуть ослабла, или зазор уплыл. И понеслась. Защиты-то нет никакой, от слова "совсем". Гадать на кофейной гуще не буду, не интересно. Извините. Подбирать густоту говна, чтобы палки держались подобающим образом - это не мое. Как сразу сделать хорошо на много лет, я предложил. Не хочется - хозяин барин. Могу только пожелать удачи. Сообщение отредактировал Route_66 - 9.8.2019, 13:00 |
9.8.2019, 14:35
#3123
Короче, вернуть в сток ксз или бсз...и тогда щастья
Либо собрать четкий тюнинх на 30 с хвостиком лет... |
26.8.2019, 12:13
#3124
всё дело в контакторе прерывателя
зачистил ещё раз стрелка плясать практически перестала сниму пропаяю зашкурю более точно и будет норм не первый раз сталкиваюсь с касячными контакторами, один раз вообще купил такой что контакты есть а контакта нет |
29.8.2019, 2:23
#3125
Полумера. Истинная причина в том, что нету защиты от дребезга контактов. Для нормальной, грамотно спроектированной схемы коммутатора состояние контактов практически не критично, а тут только чуток окислится - и снова начнет дергаться и плясать.
29.8.2019, 8:38
#3126
Эх...надо шоб топливо впрыскивалось без клапанов и искра била в поршень при его приближении...без коммутаторов и контактов...
29.8.2019, 9:57
#3127
Роут эт я то понял, но что-то кардинально переделывать пока нет возможности, да и наверн желания.
Смысл в чём, крутой коммутатор городить с контакткой чтобы победить дребезг не вижу смысла проще чистить периодически контакты А ставить БСЗ накладно |
29.8.2019, 16:29
#3128
Дело сугубо хозяйское, тут каждый решает сам. Главное, что вопрос можно считать решенным, если я не ошибаюсь?
29.8.2019, 21:51
#3129
30.8.2019, 9:39
#3130
Да вопрос решён, и ещё раз выражаю всем кто откликнулся огромную благодарность!
3.2.2020, 16:47
#3131
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2020 Из: Владивосток Пользователь №: 101106 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой в машине, завожу машину, давление масла в порядке, лампочка тухнет после запуска, с этим проблем нет, при езде начал замечать бывает происходит непонятная ситуация, резко падает давление масла к примеру стрелка на 3 и падает на 0 и загорается аварийная лампочка давления масла и это максимум на секунды 2 , и стрелка возвращается на свое место и лампочка тухнет, этим летом менял датчик давления масла, и сам датчик который в панеле, датчик аварийки не менял, грешу на замыкание, возможно такое? что посоветуете?
3.2.2020, 17:40
#3132
Это шоб лапочка масла загорелась, нужна масса.
А что бы стрелка упала на ноль, должен произойти обрыв...или заглохнуть движок. Предохранители не горят? |
3.2.2020, 17:40
#3133
3.2.2020, 19:27
#3134
Нет, все в порядке, уровень масла тоже в норме
3.2.2020, 22:14
#3135
4.2.2020, 4:25
#3136
Намного скорее поверю в перебои с подачей масла (может, и не в уровне горе, а просто загадилось где-то - к примеру, сетка заборника заросла говнищем), чем в одновременный сбой электрики сразу по двум датчикам. Тем более, что датчик на лампочку - это просто мембрана, пружина и контакты. Чтобы они замкнулмись, и лампочка загорелась, давление на самом деле должно именно пропасть, чисто физически. В любом случае, до точного выяснения и устранения причины лучше не только не ездить, но и вообще лишний раз не заводить двигатель.
4.2.2020, 8:45
#3137
Намного скорее поверю в перебои с подачей масла (может, и не в уровне горе, а просто загадилось где-то - к примеру, сетка заборника заросла говнищем), чем в одновременный сбой электрики сразу по двум датчикам. Тем более, что датчик на лампочку - это просто мембрана, пружина и контакты. Чтобы они замкнулмись, и лампочка загорелась, давление на самом деле должно именно пропасть, чисто физически. В любом случае, до точного выяснения и устранения причины лучше не только не ездить, но и вообще лишний раз не заводить двигатель. ДВС после капиталки уже как два месяца, там все новое кроме самого блока, все было в порядке, вот такая беда началась две недели назад, и это редко случается но покоя не дает... Добавлю что на холостом такое не случается, прогазовывал сколько раз, все в порядке Сообщение отредактировал VladimirVDK - 4.2.2020, 8:52 |
4.2.2020, 10:26
#3138
ДВС после капиталки уже как два месяца, там все новое кроме самого блока, все было в порядке, вот такая беда началась две недели назад, и это редко случается но покоя не дает... Добавлю что на холостом такое не случается, прогазовывал сколько раз, все в порядке А насос масляный новый ?? |
4.2.2020, 13:19
#3139
4.2.2020, 14:09
#3140
Грязь, обрывок упаковки, кусок герметика где-нибудь в канале, по пути от насоса до датчиков?
Для диагностики можно вкрутить вместо датчика обычный стрелочный манометр на шланге через переходник. Тот врать не будет: если стрелка упала, то давления в данном месте действительно нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:09 |
