Какой термостат купить? |
12.12.2011, 8:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Зашёл в магазин. там предложили польский за 440 р сказали он качественный, санкт петербургский и импортный они подешевле 230 р. У санкт петербургского и импортного внутренняя конструкция одинаковая, сам клапан выполнен из металлической пластины. У польского эта пластина пластиковая. Поэтому и появились сомнения какой брать. Подскажите пожалуйста.
12.12.2011, 8:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 27.11.2011 Из: Томск Пользователь №: 60551 Машина:21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Бери польский. Лет 7 отходил как часы, пока не поменял на ШНивский. А импортный это какой?
Сообщение отредактировал fedorof - 12.12.2011, 8:56 |
12.12.2011, 8:55
12.12.2011, 8:58
Бери польский. Лет 7 отходил как часы, пока не поменял на ШНивский. А у тебя в польском пластмассовый клапан стоял? Точно не помню, но кажется нет. И стоил он точно не в два раза дороже отечественного. Сообщение отредактировал fedorof - 12.12.2011, 8:59 |
12.12.2011, 9:54
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ставь от шнивы!!!
12.12.2011, 9:57
12.12.2011, 11:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31394 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Бери "Прамо". У него верхнее отверстие слегка на конус. машинка прогреваться будет быстрее и "картонки" зимой не надо. Езжу уже 2 года.
12.12.2011, 17:54
Бери "Прамо". У него верхнее отверстие слегка на конус. машинка прогреваться будет быстрее и "картонки" зимой не надо. Езжу уже 2 года. Короче зря наверное поставил новый) Старый вроде исправный. Дунул в отверстие термостата, воздух вообще не идёт. а на новом немного пропускает. Может только у него пружина со временем ослабла и он раньше открывался. Надо будет по трассе посмотреть. |
12.12.2011, 18:52
Бери "Прамо". У него верхнее отверстие слегка на конус. машинка прогреваться будет быстрее и "картонки" зимой не надо. Езжу уже 2 года. Короче зря наверное поставил новый) Старый вроде исправный. Дунул в отверстие термостата, воздух вообще не идёт. а на новом немного пропускает. Может только у него пружина со временем ослабла и он раньше открывался. Надо будет по трассе посмотреть. Машина у тебя не нагревалась что ли? или нагревалась долго? Скажи сколько минут? какая температура? |
10.11.2016, 12:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2016 Из: Томск Пользователь №: 97070 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Доработкой заниматься не хочется, поэтому ищу стандартный термостат, а не от шнивы. Объясните кто-нибудь нюансы по температуре и какая марка термостатов лучше?
Сообщение отредактировал lybinav - 10.11.2016, 16:10 |
10.11.2016, 13:22
Прамо нормальные.
10.11.2016, 14:46
Metal INCAR польский- полет огонь
10.11.2016, 16:05
А что лучше, когда температура открытия выше или ниже? Наверное ниже, чтоб двигатель меньше грелся?
10.11.2016, 21:55
Тут сложно ответить однозначно..... вроде как есть заводские параметры, но срабатывают все по разному.... Идеальный вариант проверить в кастрюле с водой и градусником.....
10.11.2016, 22:38
10.11.2016, 22:43
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3493 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
а у нас Автоваз'овский стоит..металл естесно
10.11.2016, 22:47
Термостаты сейчас вообще лотерея 1:5 ато и 1:7
10.11.2016, 23:01
И что увидишь? Да, открывается, да закрывается и только. Идеальный вариант проверить на конкретной машине. Про градусник я имел в виду температуру открытия , вопрос был в этом..... А так оно да, пока не поездеш не узнаеш..... Стоит щас Vernet в литом корпусе, работает нормально, старый штампованный снял , вроде и рабочий но немного тупил с открытием, да и по непонятной причине с него сопливило постоянно со шлангов.... У литого пришлось тока заусенцы от литья шлифануть и не протекает ваще.... я в немного в шоке..... а у нас Автоваз'овский стоит..металл естесно а што еще пластиковый бывает????? |
11.11.2016, 1:16
а што еще пластиковый бывает????? У меня есть пластиковый.. МеталлИнкар.. Польский.. был нормальный потом температура пихла стала около 70 .. Для лета и норма , а зимой прогрев удлинился.. А на ОКЕ с алюминиевым корпусом стоял.. Надпись Россия.. А внутри потроха польские.. МеталлИнкар.. У меня щас на всех на трёх польские металлы стоят.. Работают.. нормально.. |
11.11.2016, 1:21
У мну сток стоИт. 36-й год уже. Причин снимать не вижу. Умели делать, ничего не скажешь.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:21 |
