Стеклоочистители, Регулируем скорость |
5.7.2010, 19:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Не помню где, нашёл схему регулятора оборотов стеклоочистителей, там получается 4 режима с задержкой в разный интервал времени, собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это.
5.7.2010, 20:56
Раз собрал - ставь и сам расскажешь, как оно получилось. А то интересный вопрос: "Не помню где, нашёл схему... собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это". Эротические вопросы задаешь...
Слышал, что бывают готовые, например: http://www.partner.ryazan.ru/63.htm Сообщение отредактировал Mitka - 5.7.2010, 20:57 |
5.7.2010, 21:17
Раз собрал - ставь и сам расскажешь, как оно получилось. А то интересный вопрос: "Не помню где, нашёл схему... собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это". Эротические вопросы задаешь... Слышал, что бывают готовые, например: http://www.partner.ryazan.ru/63.htm хорошо как поставлю расскажу что почем. Но электрика как и эротика даже слышится почти одинаково и ей нужно заниматся |
7.7.2010, 0:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос почти по теме... почему дворники на первом режиме заедают на середине стекла? потом дальше идут, потом заедают и так далее.... знаю где то писали, не могу найти((
7.7.2010, 5:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 28.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 19585 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
9.7.2010, 5:33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Не помню где, нашёл схему регулятора оборотов стеклоочистителей, там получается 4 режима с задержкой в разный интервал времени, собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это. Ты бы хотя бы схему выложи, которую ты нашел непонятно где!! Тут хоть телепаты и есть, но не все такие |
9.7.2010, 8:16
здесь глянь
9.7.2010, 9:18
Слышал, что бывают готовые, например: http://www.partner.ryazan.ru/63.htm использую такое реле.. полезная штука)) |
9.7.2010, 23:42
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот с малейшими вложениями и большим выбором пауз http://www.semerka.info/node/164
25.7.2010, 21:21
Не помню где, нашёл схему регулятора оборотов стеклоочистителей, там получается 4 режима с задержкой в разный интервал времени, собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это. Извените за начатую почти в пустую тему. Схему нашёл в журнале РАДИО 1995 №9. Собрал, поставил, подключил как указано, роботает в во всех 7 режимах, но возникли проблемы с подстройкой щёток чтобы они останавливались в нужном положении, вроде бы настроил, но с каждым следующим циклом щетки останавливались всё выше и выше пока не стали в вертикальном положении там они и остались, может проблема в подстроичном резисторе в схеме указан на 1 мОм,а я поставил на 600 кОМ. если кто разбиратся или сталкивался помогите а в целом очень удобный и практичный девайс выстовил нужный режим и не каких продлем. Все подробности на рисунке.
26.7.2010, 11:32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос почти по теме... почему дворники на первом режиме заедают на середине стекла? потом дальше идут, потом заедают и так далее.... знаю где то писали, не могу найти(( если у тебя стоит старое реле РС514 то в нем функцию разрыва контактов исполняет би-металлическая пластинка, которая нагревается от проходящего тока и отгибается разрывая контакт. Возможно от старости немножко уменьшилась сила прикосновения контактов и пластинка при нагревание отходит быстрее чем надо. По этому такой эффект. У меня такая же ситуация была. Купил новое (электронное) реле, так в постоянном режиме оно просто делает к.з. и горит пред. Так что я разобрал старую мех. релюшку и довел ее до ума. |
26.7.2010, 17:23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Не помню где, нашёл схему регулятора оборотов стеклоочистителей, там получается 4 режима с задержкой в разный интервал времени, собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это. Извените за начатую почти в пустую тему. Схему нашёл в журнале РАДИО 1995 №9. Собрал, поставил, подключил как указано, роботает в во всех 7 режимах, но возникли проблемы с подстройкой щёток чтобы они останавливались в нужном положении, вроде бы настроил, но с каждым следующим циклом щетки останавливались всё выше и выше пока не стали в вертикальном положении там они и остались, может проблема в подстроичном резисторе в схеме указан на 1 мОм,а я поставил на 600 кОМ. если кто разбиратся или сталкивался помогите а в целом очень удобный и практичный девайс выстовил нужный режим и не каких продлем. Все подробности на рисунке. У тебя концевик проскакивает, поставь сопротивление 2-3ом не менее2вт между белым и желтым проводом |
26.7.2010, 21:31
Не помню где, нашёл схему регулятора оборотов стеклоочистителей, там получается 4 режима с задержкой в разный интервал времени, собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это. Извените за начатую почти в пустую тему. Схему нашёл в журнале РАДИО 1995 №9. Собрал, поставил, подключил как указано, роботает в во всех 7 режимах, но возникли проблемы с подстройкой щёток чтобы они останавливались в нужном положении, вроде бы настроил, но с каждым следующим циклом щетки останавливались всё выше и выше пока не стали в вертикальном положении там они и остались, может проблема в подстроичном резисторе в схеме указан на 1 мОм,а я поставил на 600 кОМ. если кто разбиратся или сталкивался помогите а в целом очень удобный и практичный девайс выстовил нужный режим и не каких продлем. Все подробности на рисунке. У тебя концевик проскакивает, поставь сопротивление 2-3ом не менее2вт между белым и желтым проводом может синим и жёлтым? |
27.7.2010, 17:21
нет. именно между желтым и белым ,это -12 и +12 на концевике это если у тебя ВАЗ классика.
я на свою шестерку тоже поставил самодельное реле паузы только на К1006ви1 а транзисторный ключ с твоей схемы регулируется сопротивлением очень удобно от 1,5сек до 25сек да чтобы ключ четко открывался и закрывался поставь R4-1k R5-330ом R6-120ом R8-100ом |
27.7.2010, 20:45
нет. именно между желтым и белым ,это -12 и +12 на концевике это если у тебя ВАЗ классика. я на свою шестерку тоже поставил самодельное реле паузы только на К1006ви1 а транзисторный ключ с твоей схемы регулируется сопротивлением очень удобно от 1,5сек до 25сек да чтобы ключ четко открывался и закрывался поставь R4-1k R5-330ом R6-120ом R8-100ом Спасибо за совет я по пробую. Правда провода на концевике белый с синим и ещё какойто но не жёлтый . Да и ещё пришли схему которую ты собирал на К1006ви1 или какой журнал радио, мне она поподалась я даже наченал её собирать потом отложилось и после не нашёл, попалась эта. Сообщение отредактировал ваздай - 27.7.2010, 20:48 |
28.7.2010, 17:55
'эти провода в разьеме где реле родное подсоединяется слева под щитком
R2 я вывел под рулевое с правой стороны С4 и С5 как можно ближе к кренке установи при включении сразу три маха а потом по два маха 2.JPG ( 40.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 531 |
28.7.2010, 19:28
'эти провода в разьеме где реле родное подсоединяется слева под щитком R2 я вывел под рулевое с правой стороны С4 и С5 как можно ближе к кренке установи при включении сразу три маха а потом по два маха 2.JPG ( 40.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 531 большое спасибо. |
6.8.2010, 14:29
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.6.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 33558 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Я придумал такое http://s53.radikal.ru/i141/1005/d7/e3dc8d7f239b.png
Сообщение отредактировал mr-kachegar - 6.8.2010, 14:31 |
6.8.2010, 18:28
Тоже не плохо, работу опиши, примерно то понял , но хочется яснее ...
6.8.2010, 18:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
А такое кто ставил?http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:23 |
