ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем |
23.6.2020, 14:03
#3521
23.6.2020, 14:13
#3522
2.7.2020, 23:03
#3523
Сегодня про ремонт.. Купила доча для своей кОКАшки ножной насос.. Ибо запаску кроме как на яме не поставить.. вот резуль нескольких подкачек.. Пара микроприхватов... Поварил всё по норме.. будет хытаться - усилю.. Потом .. Может быть.. Ентим насосом ток велики накачивать..... педаль слабая..... сразу гнется.... |
3.7.2020, 0:32
#3524
Стиральная машина сдохла. Сегодня забрали в ремонт. Снова крестовина развалилась. Новая, с завода, прослужила 3 года - с 2013-го по 2016-й. А та, что поставили взамен, еще 4 - 2016-го по 2020-й.
Машина Siemens WS10F27. Так что с прискорбием констатирую факт: и немцы уже тоже скурвились под общий плинтус, увы. |
3.7.2020, 2:42
#3525
Моя ЛЫЖА пока робить.. лет уж за 10...
3.7.2020, 3:31
#3526
Моя ЛЫЖА пока робить.. лет уж за 10... Чем раньше было сделано, тем больше шансов, что проживет долго и беспроблемно. Стремительный прогресс в области запрограммированного старения пришелся на 2010-е годы. |
3.7.2020, 7:28
#3527
Да, немцы уже не те. Моя машинка BOSCH c 2005 года прекрасно работает. В день бывает до 3 стирок производит. За все время поменял только ТЭН, откачивающий насос и блокиратор дверцы. А, ну еще и щетки кончились на моторе, заменил их.
3.7.2020, 9:15
#3528
Стиральная машина сдохла. Сегодня забрали в ремонт. Снова крестовина развалилась. помню,ты писал тогда это еще хоть бак разборной,а так бы на выброс сразу) |
3.7.2020, 10:42
#3529
Да, немцы уже не те. это еще хоть бак разборной,а так бы на выброс сразу) А теперь вот так. Мопед по ссылке не мой, но весьма показательно. Хотя и грустно. |
3.7.2020, 11:47
#3530
А теперь вот так. Мопед по ссылке не мой, но весьма показательно. Хотя и грустно. Ресурс заблокирован.. |
3.7.2020, 15:28
#3531
Да там и половины фото не кажеть...
4.7.2020, 3:08
#3532
Да там и половины фото не кажеть... Фотки померли за давностью. Да и хрен на них. Там главное сам рассказ. Если у вас не кажет или заблокировано, то вытащу сюда - не сочтите за злонамеренный флуд. турецкий бош WAA 16163. Отработала в акурат до окончания гарантии - и бумц - подшипник (так я сначала думал) грохот при отжиме - люфт барабана... И тут встал вопрос а чего теперь делать. Машинка еще свеженькая, но ремонт в офсервисе стоит 2/3 стоимости новой. Покупать новую - финансы поют романсы. Да и эту как бы выбрасывать жалко. Ну мы ж люди с руками - что один человек собрал другой завсегда разобрать сможет (с). Почитав немного теории из интернетов, обложившись инструментом - решил сделаю сам . вот она вся такая красивая, беленькая берем шуруповерт биты и вперед... отсоединяем все патрубки разъемы . добираемся до бака, и видим первую подлянку - бак неразборной. две половинки бака спаяны. а не разобрав бак и не достав барабан - добраться до подшипника нельзя. Вот поэтому и цена на ремонт заоблачная - ибо из-за копеечного подшипника нужно менять весь бак с барабаном в сборе. испоганилась конторка бошевская донельзя Бак нужно резать. и самый луший способ (по мнению спецов) - полотном по металлу. Но и тут бош подлянку всунул – стойки мотора перекрывают собою сварной шов, и амортизаторы нельзя снять не разобрав бак. и они так же крепятся в районе шва. Ладно будем как-то изголятся. Прошелся сверлом по кругу по кромкам половинок для дальнейшего стягивания их винтами, и для центровки. Берем пилку и вперед.... блин я впомнил себя на уроках труда в школе - когда 45 минут напильником обтачивали никому ненужный кусок железа... . Попилив где-то с пол-часа - я понял кина не будет - буду пилять его до новых веников. Было решено автоматизировать процесс из подручных средств. А именно лобзик. Родные пилки лобзика (тоже бош кста ) достаточно толстые - а наша задача рез сделать как можно тоньше. Посему приматываю к пилке полотно ножовки изолентой. Таким образом получив своего рода сабельную пилу. Я не знал будет оно работать как нужно – чисто эксперимент и это сработало места креплений мотора и амортизаторов пришлось вручную пропиливать снизу и с двух сторон короче после почти 5 часов *бли – бак был распилян Далее извлекаю барабан и вижу что не в подшипниках дело - сгнила и развалилась крестовина. эта фотка из интернета - у меня подобное но к тому же по всем трем лучам А САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! КРЕСТОВИНА СДЕЛАНА ИЗ С И Л У М И Н А!!! Тоесть самый главный "силовой" элемент из хрупкого сплава. который корродирует на раз-два в агрессивной среде ну да ладно начал искать такую запчасть как крестовина - и тут самый жирный болт - крестовина отдельно не поставляется - только бак с барабаном в сборе по цене 2000-3000 грн. полазив по нету в поисках бу - понял что я далеко не одинок - есть все запчасти...кроме крестовин - ибо они и летят. сварить силумин тоже практически не реально. вот вам и бош Вышло как в том анекдоте про бульон из чайки В ответ на:рецепт бульона из чайки: поймать чайку. общипать. бросить в чан с кипятком. варить 5 часов. чайку выбросить, бульон вылить в итоге куплена БУ крутая сименс на 8кг из Германии за 3500грн и остался мешок практически новых запчастей от польско-турецкого боша. вот така муйня малята |
4.7.2020, 8:31
#3533
Познавательна...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.7.2020, 11:36 |
4.7.2020, 9:14
#3534
Кабздец. Вчера испытывал генератор, в экстренном порядке...достал (ещё станционного место не приготовил), подключил, завел...птица без света не могеть
Отто при покупке на проверку залили около литра-тарахтели минут 10, и дома когда привез запускал, ну минут 20 поигрался, пока определился с подключениями и то да сё... Я к чему то, что там на остатках того бенза еще минут 40 протарахтел, правда я его боком поставил. Ну не чё так, поторахтел, пока с машины литров шесть бенза слил, залил в генератор...10мин. и свет дали.... Но то куйня генератор раз дёрнуло когда киловат стартанул... Но куйня в том что, не знаю как там те балбесы подключали (что то один провод до счётчика рвут второй после, ебнуто как то) электронный счётчик, НО!!! Выключаю автоматы!!! Запускаю генератор!!! И он сука светится,работает!!! И за тот не полный час работы генератора он мне 50ватт посчитал. Как мля!!! Нужно ставить ещё автоматы что бы четко отрубать этот счётчик нафик... |
4.7.2020, 11:30
#3535
Ну все тарахтим, у же час... На улице +35...
Ну а этот пропидотрон считает мое выработанное ликстричество Розетка подключена после счётчика, и автомат вводной вырублен. Прикол вилку в розетке переворачивает в генераторе, и все...автомат на генераторе высаживает...странно. Горит контроль, и считают импульсы...хотя вчера и значке сеть светилась. |
4.7.2020, 11:41
#3536
У меня никто ничего не шитает... У меня Ноль и Фаза двойным автоматом и тогда ген работает.. Если у тебя трёхпроводная то поставь тройной автомат..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.7.2020, 11:43 |
4.7.2020, 12:09
#3537
ИванычЪ не, двух проводка, но они что то мутили с ящиком когда автоматы на счётчик ставили...что то типа один до счётчика другой после, и землю на ноль то ли перед, то ли после. Короче буду ставить ещё два автомата рвать счётчик и на разводку дом-хоз.двор./насосная. Жаль рубильника или переключателя нет, крутнул-одна сеть, крутанул другая...
4.7.2020, 13:25
#3538
Познавательна... Самый кабздец этой познавательности заключается в том, что нового сейчас ничего и не купишь нормального. И чем дальше, тем хуже и безнадежнее с этим делом. Вот и приходиться возиться с тем, что ремонту еще как-то поддается. С ремонтом своей машинки на этот раз попал на 3300 грн (примерно 120 у.е.) . 4 года назад за то же самое взяли вдвое меньше. Все равно, новые дороже, а по исполнению гарантированно одноразовые. |
4.7.2020, 14:24
#3539
Route_66 хорошо хоть пока до одностирочных не додумались, или типа годовых....100стирок или один год работы.
4.7.2020, 16:23
#3540
Route_66 хорошо хоть пока до одностирочных не додумались, или типа годовых....100стирок или один год работы. Уже додумались. Сейчас негласно ресурс новой стиралки из магазина составляет 1,5 года. А заложить лимит в 100 стирок - совершенно не проблема. Чиповка решает. После 100 стирок контроллер убивает собственную прошивку и самоуничтожается. Сообщение отредактировал Route_66 - 5.7.2020, 2:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:56 |
